Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 18:48
 Koroze u zadních tlumičů
Příspěvek Koroze u zadních tlumičů
Tak již delší dobu mě znepokojuje tohle (vyznačeno zeleně): http://duhovavila.borec.cz/tlumic.jpg http://duhovavila.borec.cz/tlumic2.jpg. Napravo to prorezlo skrz, že tama prostrčím šroubovák (z druhé strany sem to zamatlal nátěrem na podvozky). Tak nevim no, měl bych to nějak řešit? Nebo to neni nic vážného...
10.2.08, 18:03
Já bych to něčím zapatlal a nazdar :? hlavně z druhý strany, ať tam neteče.
10.2.08, 18:15
Ja by som to riesil pac toto iste mal kamarat a jemu jedneho dna preleteli tlmice do kufra ... :shock:
10.2.08, 19:05
pokiaľ je to už skrz tak je to zlé, hlavne zabrániť vlhkosti aby sa tam dostala, a nenakladať auto tak do zadu, ono sa nič nemusí stať, ale ten materiál je už oslabený a za jazdy, z záktutách to dosť pracuje, takže to môže postupovať pomaly stále ďalej, okolo tlmičov sú najnamáhanejšie miesta nakoľko tam visí celá váha auta a na jame k tomu prispieva aj tlmič, ten znásobuje tlak dosť podstatne, a čím tvrdšie (športovejšie) tlmiče, tým viac treba na aute tieto miesta strážiť....
10.2.08, 19:07
zavařit :roll:
10.2.08, 19:12
Tak z druhé strany od kola sem sloupl plastizol, odrbal rez a zadělal nátěrem na podvozky, takže vlhkost by se tam dostat neměla. Stejně ale ta koroze muže pokračovat... Kdybych to teda chtěl nějakým způsobem pořešit, tak co byste navrhovali? Dá se to v tom místě vyvařit? Nebo se musí sdělat tlumič? (stejně budu měnit všechny tlumiče, byl sem na testu a už je nejvyšší čas)
10.2.08, 19:15
krysolet007 píše:
Tlmice dolu ( bude sa ti lepcie pracovat) a vyvarit ! v tom vidim jedine vychodisko .... ak to nechas tak , po case sa to unavi a mas tlmice v kufri :shock: ( nemusi sa to stat ale je to dost pravdepodobne ... :? )
10.2.08, 20:38
jedne příklad
druhá starná už taky začala
10.2.08, 21:18
spartra píše:
jedne příklad
Toto je este nic :shock: tomu kamaratovi (co som pisal ) sa to utrhlo komplet , nie len vrch :? normalne cely ten valec az od spodku kufra :shock: :sick:
10.2.08, 21:28
Nejčastěji hnije spojení plechů podběhu a toho domečku tlumiče, protože tam soudruhům nedotekl plastizol. Takže jestli je ten domek tlumiče (jestli tomu říkám dobře) zdravej a hnije jen ve spojení s podběhem (nesmí bejt uhnilej celej), moc bych se tím neznepokojoval. Problém je, když vyhnije spoj mezi tím domkem a horní miskou (taky nevím, jestli se to tak jmenuje), o kterou se opírá pružina. Pak to může dopadnout jako na obrázku.
10.2.08, 21:30
normálně se to vyváří
10.2.08, 21:35
Situace je taková, že ty domky jsou zdravé, ten spoj podběhu a domku je taky dobrý, až na to místo nahoře. Každopádně známe korozi, nechcu aby se ta mrcha rozlezla ještě víc. Mám ten rezavý plech odstranit, a nechat to zavařit, jo?
Brrrr, ta fotka co sem vložil spartra je odstrašující případ :lol:
10.2.08, 21:53
podívej , na tvým místě bch to celýá kolem dokola odrbal na železo, abych viděl, jak hodně to je rozlezlý, jeslti to je jen tohle (jakože asi nebude), tak bych to zmáznul jen nějakým tmelem, a dlabal na to, akorát na přejezdech neskákat a nemůže to nic udělat podle mě
10.2.08, 23:45
Citace:
Bohužel máš pravdu, odrbal sem to zatim jenom zevnitř, a rezne to po celém obvodě toho spoje mezi domkem a koroserií (někde míň, někde víc). Nechcu vidět co bude pod plastizolem zvenku. Je vůbec možné to nějak rozumě opravit? Jako jestli to vyvaření neni nějak v tomhle místě složité nebo zbytečné, aby mi to v servisu udělali. Sere mě to, jinde to auto nehnije (jenom to okolí zadních podběhů), je pěkné, má natočenych jenom 65tis. Byl bych rači kdyby to hnilo všude... nechal bych to tak, ale takhle je mi to líto nehat rozpadnout.
11.2.08, 13:04
krysolet007 píše:
Citace:
já bych to hochu nechal vyvařit už z výše zmíněných důvodů....protože vždycky se to posere až budeš nejmíň potřebovat....nám jednou u warana prolítlo péro shnilim ramenem, když sme jeli z hor naložený....taky to fotřik podcenil a nenechal to vyvařit...naštěstí se to na cestě vyvařilo dubovym špalkem :D
11.2.08, 22:50
[ Time : 0.040s | 11 Queries | GZIP : Off ]
