Kde nechat zrepasovat reduktor LPG Lovtec - okoli Prahy
Dr Meduza
Hoj resim tu takovej problem, potreboval bych vymenit membrany v reduktory na LPG (uz docela blbne)
ale nevim kde, v H&L neberou telefony a na Harfe mi rekli, ze me tam daj jedine novej reduktor
a zrovna todle je vec kterou se mi zrovna rozebirat doma nechce (a to ze jinak rozeberu uplne vsechno  )
nevite nekdo o naky firme z okoli, nebo pripadne i nekom kdo se v tom vyzna, me je celkem jedno kdo to opravi, kdyz to bude dobre fungovat a nepoletim potom do vesmiru
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
| 5.2.08, 19:21 |
 Re: Kde nechat zrepasovat reduktor LPG Lovtec - okoli Prahy
Dr Meduza píše: Hoj resim tu takovej problem, potreboval bych vymenit membrany v reduktory na LPG (uz docela blbne) ale nevim kde, v H&L neberou telefony a na Harfe mi rekli, ze me tam daj jedine novej reduktor a zrovna todle je vec kterou se mi zrovna rozebirat doma nechce (a to ze jinak rozeberu uplne vsechno  ) nevite nekdo o naky firme z okoli, nebo pripadne i nekom kdo se v tom vyzna, me je celkem jedno kdo to opravi, kdyz to bude dobre fungovat a nepoletim potom do vesmiru
když tady čtu do čeho všeho ses pustil tak ten reduktor uděláš taky, kup si revizní sadu miloš
| 6.2.08, 11:46 |
Dr Meduza
ale asi se do nej nakonec pustim
sem se koukal na fotky, jak se to dela a nevypada to tak slozite vevnitr
| 6.2.08, 11:52 |
Dr Meduza
Tak rozhodnuto, obednal sem si memrany a budu to rozedelavat doma (nadrz je vycucla do sucha, takze rozdelani bude bezpecny  )
Ma tu nekdo zkusenosti s timhle reduktorem (LovTec vacuum), je tam naka zaludnost, na kterou si dat pozor pri tom, nebo se to proste jenom slozi, jak to bylo ?
| 7.2.08, 16:54 |
Dr Meduza píše: Tak rozhodnuto, obednal sem si memrany a budu to rozedelavat doma (nadrz je vycucla do sucha, takze rozdelani bude bezpecny  ) Ma tu nekdo zkusenosti s timhle reduktorem (LovTec vacuum), je tam naka zaludnost, na kterou si dat pozor pri tom, nebo se to proste jenom slozi, jak to bylo ?
musí se seřídit páčka pístku druhého stupně a nesmí se otočit kroužek který drží membránu volnoběhu stím magnetem jinak to nejede na volnoběh , si udělej pořádeček a všechno si pomalu rozdělávej a pak to pomalu podle těch starých věcí poskládáš miloš
| 7.2.08, 19:09 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
pouze pod jednou membránou je docela silné péro, chce to zmačknout
jinač páku nastavovat nemusíš, pokud seženeš, stejné díl, viz ventilek, pod ventilek nezapomenout dá tu podložku
jak jsem psal poznatek, to hliníkové kolečko co drží malou membránu se občs zkroutí, ovlivňuje volnoběh, na rovnej stůl zarovnat, zaleštit, nic jinýho mě nenapadá
hliníkové kolečko u starších systémů, novější maji ocelové
| 9.2.08, 09:19 |
spartra píše: Dr Meduza píše: Tak rozhodnuto, obednal sem si memrany a budu to rozedelavat doma (nadrz je vycucla do sucha, takze rozdelani bude bezpecny  ) Ma tu nekdo zkusenosti s timhle reduktorem (LovTec vacuum), je tam naka zaludnost, na kterou si dat pozor pri tom, nebo se to proste jenom slozi, jak to bylo ? pouze pod jednou membránou je docela silné péro, chce to zmačknout jinač páku nastavovat nemusíš, pokud seženeš, stejné díl, viz ventilek, pod ventilek nezapomenout dá tu podložku jak jsem psal poznatek, to hliníkové kolečko co drží malou membránu se občs zkroutí, ovlivňuje volnoběh, na rovnej stůl zarovnat, zaleštit, nic jinýho mě nenapadá  hliníkové kolečko u starších systémů, novější maji ocelové
já to lovato dělám někdy o roku 85 načerno a ten hliníkový kroužek na to jsem nenarazil, a tu páčku musíš skontrolovat vždy, když je OK nastavovat nic nemusíš miloš
| 9.2.08, 13:16 |
spartra
ale já psal o lovtecu
tedkon jsem tu páku srovnal, mno že sem na to šahal, namontuju obohacovač, pustím klíček a už jede plyn, ta páka je nejspíš moc nahoře, jak dotáhnu obohacovač, tak ji to odblokuje  bud budu muset drobet obrousit tyčku obohacovače nebo zas rozebrat a dát ji jak byla
| 9.2.08, 16:42 |
Dr Meduza
tak sem rozebral a vymyl ten reduktor, akorat mi tu zbylo jedno kurvitko
v revizni sade je jeden o krouzek, u kteryho je napsany tryska podtlaku, ale zadnej takovej tam pri rozebirani nikde nebyl a ani to neni kam dat
je to v poradku, ze to zbejva, nebo se to ma nekam dat ?
| 13.2.08, 21:50 |
spartra
já tam měl 2 o kruhy jeden na šroub volnoběhu, druhej na ten plastovej vývod lpg do hadice
| 13.2.08, 22:24 |
Dr Meduza
ja tam mam 4 o krouzky, hm asi na nakou novejsi verzi
a ten hlinikovej krouzek je sistej uplne desne, prave to tu zabrusuju, ale za chvili z toho asi nic nezbude
| 13.2.08, 22:38 |
spartra
je to na podtlakovej systém
tu podložku možná seženeš i ocelovou novou
| 14.2.08, 13:34 |
Dr Meduza
obrousil sem a nainstaloval, vecer do toho zkusim pustit plyn, co to udela
btw kde kde se v tom LPGcku bere ten magnetickej bordel ? kdyz sem menil filtr, tak ten byl uplne silene zasvinenej a co je tam takej magnet, tak ten byl uplne celej obalenej, takovim cernym praskem
| 14.2.08, 13:45 |
spartra
Dr Meduza píše: obrousil sem a nainstaloval, vecer do toho zkusim pustit plyn, co to udela btw kde kde se v tom LPGcku bere ten magnetickej bordel ? kdyz sem menil filtr, tak ten byl uplne silene zasvinenej a co je tam takej magnet, tak ten byl uplne celej obalenej, takovim cernym praskem
z nádrže
| 14.2.08, 13:48 |
Dr Meduza
to to LPG takhle rozezira nadrz jo ?
| 14.2.08, 14:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
