Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 07:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Rádio sežralo baterku...
Martin píše:
Vyhovuje, kdybych musel zapínat i vypínač na rádiu, tak by mě to asi štvalo, ale takto jestli šáhnu na vypínač na rádio nebo na ten dodělávaný je mi jedno a slouží to dobře.
taky by mi vyhovoval, ale neim jak ho zapojit :D..jinak vypínač už mám, má tři konektorky, ale prostě neim jak to zapojit, aby když vypnu klíček, zhaslo rádio, pak přepnu vypínač a rádio bude hrát......no a když vypnu vypínač tak mi to nebude žrát baterku...
jak jsi psal výše....doprostřed červenej, na jednu stranu přívod od spínačky a na druhou stranu ..
16.2.08, 11:33
Martin píše:
jak jsi psal výše....doprostřed červenej, na jednu stranu přívod od spínačky a na druhou stranu trvalý napájení (no ale já myslel, že červenej od rádia je trvalý napájení :roll: :roll: :roll: , elektřina to je sviňa)
16.2.08, 11:33
Pokud ve vozech máte novodobá rádia.....a nejezdíte s nima každý den...problém jde řešit tvrdým vypínačem jak se tu píše....Ale jste bez paměti,což nevadí...stačí dát autovyhledávaní,že...Po týdnu nejízdy už to při startování znatelněji převaluje,kór v tomto chladném počasí...v létě to řešit nebudete,tedy pokud nebudete stát dva-tři týdny a déle..Ale?!! 40mA je hodně moc to je požírač jako sviň :lol: ...Někde je chyba...ale stará rádia s tou černou kostkou pro paměť berou docela hodně...Ale pokud ob den,nebo každý den jezdíte asi to nemá cenu řešit...problém neucítíte.... Z kopce bych raději zapalování nevypínal....to je snad nemoc,né zvyk... :D :lol: Ano vypnu,ale třeba když je zácpa na silnici a z kopce se to nehejbe...pak ho klidně vypnu a použiji gravitaci...Jinak za hodinu těch 7 deci.....nestojí za to...
16.2.08, 13:00
patrik-hp píše:
Je to trochu jinak, my necháme paměť zapojenou, ale vypínáme červený drát, který se normálně dává na zapalování, takže stanice v paměti zůstanou a pokud chci poslouchat rádio, nemusím zapínat zapalování.
Ondras83 píše:
Žlutý je na paměť (je trvale připojen na +) a červený se dává k zapalování, když to zapojíš jak jsem psal, tak by to mělo jít.
16.2.08, 17:08
Martin píše:
patrik-hp píše:
Ondras83 píše:
počkej, takže když najdu červenej do spínačky a připojim na něj červenej k rádiu, tak vypnu klíček a rádio zhasne ?? (takhle to je ale u fotřika ve fávu, myslim, a tam to hraje taky porád...) jestli jo, tak to předělám a jestli ne, udělám to podle tvýho návodu...jak to pak bude fungovat ??..jen přepnu a bude na tvrdo odpojený (paměť bude stále spojená) nebo zapnu a začne to hrát ??....
16.2.08, 20:03
Teď ti teda nerozumím.
Nyní to tedy máš zapojeno tak, že ti rádio hraje pořád? A chceš to udělat tak, aby rádio hrálo jen při zapnutém zapalování a když přepneš přepínač tak pořád? Nebo chceš aby hrálo pořád a když vypneš vypínač tak vůbec?
16.2.08, 22:15
Martin píše:
no...asi bych byl rád s tim klíčkem, ale když to bude moc složitý, spokojim se s vypínačem na tvrdo
18.2.08, 22:49
No tak přerušíš stávající červený drát (který ti jde jestli jsem dobře pochopil na stálé +), doprostřed vypínače zapojíš konec co vede k rádiu, na kraj vypínače druhý konec a ještě najdeš v autě místo, kde se objeví napětí po zapnutí zapalování a připojíš ho na poslední kontakt vypínače. Potom si tím vypínačem budeš moci vybrat způsob napájení rádia.
19.2.08, 11:07
Martin píše:
aj tak sa dá, ale pri prepínaní v zapnutom stave tak príde ku prerušeniu napájania a rádio sa vypne a znova zapne.pri takomto zapojení to priamo na vstupe do rádia posilniť nejakým silným kondíkom a oddeliť diódou...
19.2.08, 20:16
Vidíš, to mě ani nenapadlo, že by to mohl přepínat při zapnutým rádiu. Ale to by ten kondík musel být opravdu velký, svýho času prodávali ve výprodeji 100mF/16V (=100000uF) za 40Kč.
Teď jsem si ale vzpoměl, že já když vypnu rádio tím vypínačem, tak mi ještě asi 2-3 sekundy hraje, takže pokud by to jeho fungovalo podobně, nebylo by co řešit.
Naposledy upravil Martin dne 20.2.08, 09:34, celkově upraveno 1
20.2.08, 09:26
Martin píše:
Vidíš, to mě ani nenapadlo, že by to mohl přepínat při zapnutým rádiu. Ale to by ten kondík musel být opravdu velký, svýho času prodávali ve výprodeji 100mF/16V za 40Kč.
ja v robote nám odložené dva, jeden 11000mikro a jeden 22000mikro oba sú myslím na 20V....
čo rádio to originál, takže nevieš ako sa bude správať...
20.2.08, 09:30
hoši, hoši :D...děláte mi v tom bordel...kondiky, diody atd....seru na to, najdu napájení na rádio (červený+), ten přerušim, prdnu na něj ten vypínač a nazdar....to by šlo ne ??....prostitutka, proč rádio nemá písty ? :D:D:D
20.2.08, 22:16
Ondras83 píše:
hoši, hoši :D...děláte mi v tom bordel...kondiky, diody atd....seru na to, najdu napájení na rádio (červený+), ten přerušim, prdnu na něj ten vypínač a nazdar....to by šlo ne ??....*cenzurováno*, proč rádio nemá písty ? :D:D:D
:lol: :lol: :lol:
20.2.08, 22:19
michalkatka píše:
Ondras83 píše:
:lol: :lol: :lol:
netlem se a poraď :D:D:D:D
pude to takhle lehce ??? (kondik znám jen z fichtla, diodu mi zadělával kámoš vysokoškolák na simáka, páč mi odešla v dobíjecím modulu a ta se sehnat nedá, a čuměl sem na to jak puk, když tam dával nějakej váleček na kabel D:.... :roll: :D:D:D )
20.2.08, 22:25
nejaký väčší kondík aspoň 10000mikro a 20V ten zapojíš priamo na napájanie rádia, nie pamäťový, diódu dáš v priepustnom smere akoby poistku na to napájanie, ale až za prepínač aby ti zbytočne nefiltroval celú palubnú sieť. tá dióda by tam ani v podstate nemusela byť, ide o to že v momente keď príde k prepnutiu napájania, aby na malý moment kondík zásobil rádio napätím...
20.2.08, 22:31
