Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 05:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Prevodovka(olej)
s tím gyrolem co píšeš řadí favo převodovka na jedničku, jinej už bych tam nedal, cosi o viskozitě 80W-90 mi řazení v podstatě znemožnilo
11.2.08, 12:18
ja mam BP EP80, co je aj vyrobcom odporucany, a s troskou lubrifilmu radi lepsie ako 2006 clio co ma paku a ako na karose...
11.2.08, 12:58
Vít píše:
Takže ten GYROL 75W je dobrý i když ta převodovka už pár km má naběháno (115000km) jestli není moc řídký? A třeba MOGUL TRANZ o viskozitě 80W tak ten je moc hustý?
Favorit 135L rok výroby 1991.
11.2.08, 14:42
Tak dnes jsem zjistil další postřeh. Když je motor studený a nastartuju a nechám třeba 30s aby se rozjel jak má (na volnoběh) a potom vyjedu z garáže a jedu asi 200m tak je řazení jako víno, ale jakmile se ten olej už trochu víc rozvíří (asi po 500m), tak tam dostat nějakou rychlost to je něco a obzvlášť jedničku a pětku.
Mám tam převodový olej 75W převodovka má najeto 115tkm. Olej tam je asi 3000km. Chtěl bych se zeptat jestli ten olej není moc řídký? Nebyl by lepší ten 80W, protože když je to studený a řazení je v pořádku, tak s převodovkou asi nic nebude (doufám)?
Děkuji.
18.2.08, 00:07
to je zvláštní... ještě po několik kilometrech je olej v převodovce studený, v tomhle počasí obzvlášť.. že by na to měla vliv jeho teplota se mi tedy nezdá
18.2.08, 00:20
Vít píše:
Napadlo mě jestli když jsem vyměňoval ten olej (před 3000km) tak jestli ten nový nerozpustil nějaké kaly a ty když se olej více rozvíří se dostane mezi převodový kola a proto jde řazení 1 a 5 hůře? Mohlo by to tím být?
18.2.08, 10:09
p20k píše:
Děkuji.
Tak tohle beru zpět trochu jsem tam ještě dolil oleje a je tam asi 5mm od spodního okraje a řazení je dobré, když vyjedu z garáže a ujedu s tím 10km, ale po těch 10km tam začne jít hůře řazení (ztuha) nejde to přes zuby, takže spojka je v pohodě. Jako by tam chyběl olej a když někde tak hodinu stojím tak po té hodině jde řazení zase na jedničku. Není to opravdu tou viskozitou? Nebyla by lepší s viskozitou 80W?
Moc díky a za tu první blbost se omlouvám nějak jsem tu hladinu blbě zkontroloval.
22.2.08, 10:47
Caovec,ja mam dost podobny problem! Ale nevim cim to je.
Zezacatku jak pises razzení OK. Ale ujedu par kilometriku a problem. Kdyz se podřazuje tak mi tam nechce pustit, i kdyz seslapnu spojku vicekrat,proste treba 2ku tam nedam. Musim stat na spojce a tu prevodovku jakoby rozhejbat,musim tam dat 4,3 a pak 2 a pustit spojku. Jinak to nejde. Olej tam mam Syntrans 75W takze to asi nebyla tenkrat nejlepsi volba. Kdybych vymnenil olej, je možný že se to zlepší? Když vymněnit tak ktery? Obyč Trans 75W? A nebo tam dat Trans 80 radeji? Dalsi co mam a je mi divny tak mam prevodovku suchou zespodu takze olej neuniká viditelně ale přijde mi že je bezedná. nalil jsem tam podle nahonu tachometru a jen tak sem tam dolil zbytek lahve asi pul litru ale olej nepretekl,nic. Je to normalni? Ta prevodovka by mela prece přetéct ne? Nebo je mozny ze ten olej nekam mizí a neni to videt? Díky za rady a postřehy
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
30.10.08, 12:38
v.kalandra píše:
nie, prevodovka pretekať nebude, treba tam dať presné množstvo a hotovo...
ak za tepla nejdú radiť rýchlosti môžu to robiť synchróny ale aj spojka, ako vysoko ti zaberá? a kedy je ešte v šmyku?
30.10.08, 13:19
OK, ja jenom jestli jsem ho tam toho oleje nedal malo,tak jsem dolejval ale hladina se mi prave nejak na tom náhonu nepohnula. tak proto se ujišťuju
Jinak s tou spojkou, tu mam v planu prave taky preventivně vymněnit. Takze dam spojku,olej 75W? A jestli to ani pak nebude v poradku,tak asi ty synchrony. Na synchrony se musi rozebrat cela prevodovka vid? a nejak je tam vymnenit,pokud to jde. To je lepsi koupit mozna jinou prevodovku vid?
30.10.08, 13:28
v.kalandra píše:
olej 75W môže byť, ja dávam 80W....
meniť synchróny sa dnes neoplatí, to fakt lepšie druhú prevodovku, ale 80% takýchto príčin je v spojke...
30.10.08, 13:34
OK diky za rady. Ja tu spojku mam v planu no. Jinak co se tyka oleje, myslis ze tam muzu nechat tu syntetiku?? Nebo ji z toho mam dat ven a nalejt tu 80ku
30.10.08, 13:39
v.kalandra píše:
môžeš ju tam nechať, je to v pohode... ale to je už na tebe... tu máš čo odporúča schell kôli špecifikáciam...
30.10.08, 13:50
Dobre, tak dam spojku a kdyby ani to nezabralo tak to abych koupil novou prevodovku :cry: Jinač kdybych tam toho oleje dal vic než je napsany tak by se nic stat nemelo ne? Ja jsem takovej clovek ze kdyz koupim 3 litry tak je mi lito tech 0,6l vyhodit a nevim co s tim :lol:
30.10.08, 13:52
v.kalandra píše:
6deci to je už dosť, ale nemalo by to vadiť, radšej troška viac ako málo...
ako ti zaberá tá spojka? koľko od podlahy a pokiaľ ešte prešmykuje?
30.10.08, 13:57
