Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 00:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 blikání při zamknutí
Příspěvek blikání při zamknutí
Chtěl bych si na fabii zapojit k zamknutí klíčem centrálu aby mi blikly blinkry. Půjde to? Nebo ne?
23.2.08, 18:13
jistě že pude :wink: stačí se napojit za spínač výstažnejch :D
23.2.08, 18:43
Sadra17 píše:
Jj to mě taky napadlo ale jakým způsobem mám vzít impuls z centrálu zamknutí a druhej odemknutí ????
23.2.08, 20:04
No to v prvom rade zalezi ci mas neorigo al. origo central v tej Fabii...
Dawid130 píše:
Sadra17 píše:
23.2.08, 22:40
U některých centrálů to jde jednoduše a u některých se musí složitě zapojovat různé přídavné obvody. V lepším případě je někde na jednotce centrálu přímo výstup na signalizaci směrovkami. Jednou jsem dokonce viděl že to bylo dokonce zapojeno, ale vypnuté tím naprogramováním. V horším případě se musí vyvést v signál z jednotky centrálu, na výstupu pro serva a nějakým obvodem prodloužit impuls na směrovky.
24.2.08, 11:00
A kdepak najdu ve fabii origo central? by mě moc zajímalo.
24.2.08, 11:23
Příspěvek Re: blikání při zamknutí
Dawid130 píše:
Já si to dělal před několika lety na žigula 2101 s procesorem 12F675.Má to výhodu,že si to blikání může člověk naprogramovat jak chce.Měl jsem tam i funkci,že minutu po zamknutí (i odemknutí) svítily parkovačky (v noci je to super).
24.2.08, 12:00
Sender píše:
Dawid130 píše:
MAš ještě schéma posílej posílej.....
24.2.08, 12:05
Dawid130 píše:
Sender píše:
Dawid130 píše:
Schéma jsem měl kdysi nakreslený na papíře (nevím kam to přišlo),ale to stejně není nic moc platný ,protože je třeba mít program pro ten procesor a ten už asi nenajdu.Navíc je potřeba ten program do procesoru natáhnout a na to potřebuješ programátor (já používám Presto http://www.asix.cz/a6_presto.htm ).Lze na to programování postavit i programátor za pár korun.
Ke konstrukci: Co si vzpomínám,byla tam dvě relé (jedno na blikání blinkry a druhé na parkovačky).Snímala se polarita napětí u jednotky centrálního zamykání a podle toho to blikalo (zamknuto jednou,odemknuto dvakrát)
24.2.08, 12:55
TAk to asi udělám tak že vemu impulsy z centralu na zamknutí a odemknutí, na směrovky dám relátko s obvodem které se bude spínat při těchto pulsech.... ještě to vykoumu nějako.
24.2.08, 15:00
Si robíš srandu alebo čo? :roll:
Dawid130 píše:
25.2.08, 14:19
octavio píše:
Dawid130 píše:
JAko v čem?
25.2.08, 16:36
No v tom že kde najdes origo central.... mas v dverach blikajucu diodu alebo nie?
Dawid130 píše:
octavio píše:
Dawid130 píše:
JAko v čem?
25.2.08, 16:39
No tak pokud je řídící jednotka tam tak ok jak já to mohl vědět. Neznám to :-)
25.2.08, 16:46
Dawid130 píše:
Centrální zamykání pouští proud do serva v průměru 0,8 s.Jestli by ti stačilo to,že při zamknutí i odemknutí se rozsvítí blinkry na dobu těch 0,8 s ,nakreslil bych schéma.
25.2.08, 17:41
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
