[ Příspěvků: 15 ] |
Felda 1.3 - auto na jěždění do práce
Sender
Zdravím,
myslíte ,že se dá s feldou 1.3 50Kw r.v. 2000-2001 jezdit každý den spolehlivě do práce (tak asi 15 km jedna cesta) ?
S jakou spotřebou se dá tak asi počítat (benzín,LPG s podtlakovým regulátorem) ?
Na ci si dát při koupi tohoto auta pozor ?
Jaké jsou tak asi provozní náklady (co nejvíc odchází)?
Díky.
| 25.2.08, 10:15 |
 Re: Felda 1.3 - auto na jěždění do práce
Sender píše: Zdravím, myslíte ,že se dá s feldou 1.3 50Kw r.v. 2000-2001 jezdit každý den spolehlivě do práce (tak asi 15 km jedna cesta) ? S jakou spotřebou se dá tak asi počítat (benzín,LPG s podtlakovým regulátorem) ? Na ci si dát při koupi tohoto auta pozor ? Jaké jsou tak asi provozní náklady (co nejvíc odchází)?
Díky.
podtlakový regulátor? to nebudem na aute so vstrekovaním komentovať... je to lacná fušerina...
pozri si platnosť bomby...
| 25.2.08, 10:34 |
fatal
Sender píše: myslíte ,že se dá s feldou 1.3 50Kw r.v. 2000-2001 jezdit každý den spolehlivě do práce (tak asi 15 km jedna cesta) ?
Felda je relativně jednoduché a spolehlivé auto, když se nezanedbá údržba a nezachází se s ní špatně, jezdí bez problémů. Spotřeba benzínu se při lehké noze dostane na cca 5,5l/100km v kombinovaném provozu.
| 25.2.08, 11:03 |
Sender
michalkatka píše: Sender píše: Zdravím, myslíte ,že se dá s feldou 1.3 50Kw r.v. 2000-2001 jezdit každý den spolehlivě do práce (tak asi 15 km jedna cesta) ? S jakou spotřebou se dá tak asi počítat (benzín,LPG s podtlakovým regulátorem) ? Na ci si dát při koupi tohoto auta pozor ? Jaké jsou tak asi provozní náklady (co nejvíc odchází)?
Díky. podtlakový regulátor? to nebudem na aute so vstrekovaním komentovať... je to lacná fušerina... pozri si platnosť bomby...
pokud vím ,tak to nemá se na vstřikování žádnou návaznost.Člověk jednou za několik let vymění membrány a je zas pokoj. U vstřikování plynu se stane (možná vyjímečně) ,že odejde i řídící jednotka.
V jednoduchosti je síla.
Naposledy upravil Sender dne 25.2.08, 11:22, celkově upraveno 1
| 25.2.08, 11:18 |
Sender
fatal píše: Sender píše: myslíte ,že se dá s feldou 1.3 50Kw r.v. 2000-2001 jezdit každý den spolehlivě do práce (tak asi 15 km jedna cesta) ? Felda je relativně jednoduché a spolehlivé auto, když se nezanedbá údržba a nezachází se s ní špatně, jezdí bez problémů. Spotřeba benzínu se při lehké noze dostane na cca 5,5l/100km v kombinovaném provozu.
Docela by mě zajímalo co u tohoto auta znamená "nezanedbá údržba a nezachází se s ní špatně".
Pokud tedy s lehkou nohou žere 5,5l ,na plyn (s podtlakem) bych to tipoval tak 7l.Což je super spotřeba.
| 25.2.08, 11:22 |
pre spotrebu ti najoptymálnejšiu zmes vie pripraviť jedine lambáda, takže ten lambdacomputer pre LPG by tam mal byť, nehovoriac o tom že lambáda bude zrejme už nefunkčná nakoľko bohatou zmesou sa zanesie (aj pri LPG) a chudobnou zhorí to vlákno...
| 25.2.08, 12:19 |
Vít
Sender píše: Docela by mě zajímalo co u tohoto auta znamená "nezanedbá údržba a nezachází se s ní špatně"
100% technický stav, všecko namazané, všecko seřízené, nafoukaný kola, jízda hlavou, nervat studený a vlastně ani teplý zbytečně do otáček
| 25.2.08, 13:13 |
Sender
michalkatka píše: pre spotrebu ti najoptymálnejšiu zmes vie pripraviť jedine lambáda, takže ten lambdacomputer pre LPG by tam mal byť, nehovoriac o tom že lambáda bude zrejme už nefunkčná nakoľko bohatou zmesou sa zanesie (aj pri LPG) a chudobnou zhorí to vlákno...
Hmmm.....,právě proto si myslím ,že je spolehlivější podtlakový regulátor (i na úkor vyšší spotřeby)
| 25.2.08, 17:30 |
Sender
Vít píše: Sender píše: Docela by mě zajímalo co u tohoto auta znamená "nezanedbá údržba a nezachází se s ní špatně" 100% technický stav, všecko namazané, všecko seřízené, nafoukaný kola, jízda hlavou, nervat studený a vlastně ani teplý zbytečně do otáček
To mě moc nepotěšilo.Takový podmínky nesplňuje žádná felda.
| 25.2.08, 17:32 |
Sender píše: michalkatka píše: pre spotrebu ti najoptymálnejšiu zmes vie pripraviť jedine lambáda, takže ten lambdacomputer pre LPG by tam mal byť, nehovoriac o tom že lambáda bude zrejme už nefunkčná nakoľko bohatou zmesou sa zanesie (aj pri LPG) a chudobnou zhorí to vlákno... Hmmm.....,právě proto si myslím ,že je spolehlivější podtlakový regulátor (i na úkor vyšší spotřeby)
nemyslím že je to nespoľahlivé, a ak niečo s toho odíde tak vlastne ideš ako na vakuum reduktor...
| 25.2.08, 17:35 |
bany.xf.cz
Registrován: 21.6.06, 20:20 Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
Strejda má Feldu 1.6 combi, r.v. konec 1999. Už s novou tváří. Dovezená z Německa.
Co jí má, tak do ní furt cpe prachy.
Třeba celej vejfuk komplet za 30 tis. Tak dal to do autorizovanýho servisu no.
Ale prej je nespokojenej.
A žere mu těch 8 až 9 litrů.
_________________ http://fb.com/BJpolepy
| 25.2.08, 18:06 |
Kristensen
bany.xf.cz píše: Strejda má Feldu 1.6 combi, r.v. konec 1999. Už s novou tváří. Dovezená z Německa. Co jí má, tak do ní furt cpe prachy. Třeba celej vejfuk komplet za 30 tis. Tak dal to do autorizovanýho servisu no. Ale prej je nespokojenej. A žere mu těch 8 až 9 litrů.
A co jsi očekával u 9 let starýho auta? Buď rád že to je šáde, kdyby koupil cokoliv jinýho cizího v tomhle věku tak by sypal ještě víc, a taky si to nesmí dávat do Škoda servisu. 30 za vejfuk? No jo pokud měnili kat tak se nedivím, přitom když ho jen vykucháš tak se to vejde do horní hranice emisních limitů a na spotřebě to ani nepoznáš a 8-9 litrů? Nic divnýho, obvzláště teď přes zimu, až pojede někam dál tak to pojede i za 6,5 pokud je vše OK a 1,6 je víc háklivá na údržbu než 1,3
| 25.2.08, 19:19 |
bany.xf.cz
Kristensen píše: bany.xf.cz píše: Strejda má Feldu 1.6 combi, r.v. konec 1999. Už s novou tváří. Dovezená z Německa. Co jí má, tak do ní furt cpe prachy. Třeba celej vejfuk komplet za 30 tis. Tak dal to do autorizovanýho servisu no. Ale prej je nespokojenej. A žere mu těch 8 až 9 litrů. A co jsi očekával u 9 let starýho auta? Buď rád že to je šáde, kdyby koupil cokoliv jinýho cizího v tomhle věku tak by sypal ještě víc, a taky si to nesmí dávat do Škoda servisu. 30 za vejfuk? No jo pokud měnili kat tak se nedivím, přitom když ho jen vykucháš tak se to vejde do horní hranice emisních limitů a na spotřebě to ani nepoznáš a 8-9 litrů? Nic divnýho, obvzláště teď přes zimu, až pojede někam dál tak to pojede i za 6,5 pokud je vše OK a 1,6 je víc háklivá na údržbu než 1,3
No u 9 let starýho auta nevim no. Přijde mi že třeba 120ky který sou 20 i víc let starý sou na tom líp a do nich tolik peněz nevrážíš. I kdyby ty vecy stály stejně jak na Feldu, tak si myslim že by byla na provoz levnější. Jinak ta felda má najeto jenom 60 000. A přijde mi že ten motor je fakt před komatem. Nevim no. Můžu říct, že mě ta Felda 1.6 docela sklamala. Třeba s ní předchozí majitel špatně zacházel - kdo ví.
A ta spotřeba se mi zdá taky velká. Jezdí s tim hlavně dálky a na tom displeji má průměr těch 8 no.
| 25.2.08, 19:24 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
ta naše felda je absolutně v pohodě...jediné co se na tom dělá je že se tankuje umývá a mění olej...jako hnije...to jo (lemy a 5. dveře)...jenže co mě do toho...já mám svoje autko
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 25.2.08, 19:53 |
Drak
1,6 sou moc těžký vzhledem k přední nápravě, proto ta poruchovost.
| 25.2.08, 20:19 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
