Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 18:40
 Manžeta hřebenu
von GLEXR
Příspěvek Manžeta hřebenu
Chystám se měnit levej kulovej čep, při tý příležitosti i prasklou manžetu na hřebenu. Má se plnit převodovým olejem, jenom mi pořád není jasný, jestli teda tu manžetu jenom nastrčím, stáhnu, naleju do ní olej a stáhnu i z druhý strany?! Nebo se to plní nějak jinak? Vůle v tom řízení trochu je, ale spíš si myslím, že to srovná ten kulák, není to ještě nic hroznýho...
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
17.8.06, 17:47
Kdyz uz se v tom budes hrabat tak vymen oba kulaky a obe manzety, vynda se rizeni z auta a pak uz to neni problem, ten volej se leje pres lozisko hridele jak se na ni nasunuje tyc volantu (sunda se kryt loziska - je na par sroubech), je to mega pakarna, preju prijemnou zabavu :D
Jo a toho oleje se dava primerene, ne aby byly ty manzety plny :)
17.8.06, 19:39
von GLEXR
Na oba kuláky se asi v tuhle chvíli vykašlu, ten pravej se zdá v pohodě, tak by se udělal až odejde...
Takže by mělo stačit jenom nalít nějakej olej do tý manžety až ji budu měnit. Nechce se mi to právě vyndavat celý...
17.8.06, 21:40
Jak chces, ja te do toho nutit nebudu :D Delal sem to komplet minulej rok na 125L, slo to bez problemu, je s tim teda strasnyho srani ale de to. Ted se ti muze zdat ten kulak OK ale za chvili bude taky v haji, stejne tak ta druha manzeta. Kdyz budes tu manzetu nandavat a rizeni bude na naprave tak se ti pod manzetu muze dostat bordel atd. Vyndat celek je nejjistejsi.
Ty kulaky bych kazdopadne menil oba, je to jako s brzdama, vzdy kdyz se neco dela, dela se to na cely naprave, tedy na obou stranach :D
Ten olej by se ti tam spatne daval, kdybys to mel na aute. Podle me si akorat ztezujes praci.
17.8.06, 21:48
von GLEXR
Jasný.... Každopádně díky za rady, dopadne to tak, že pod to vlezu a uvidí se... Jenže s mým současným programem to bude tak za 14 dní.
Je fakt, že se většinou takovýhle věci dělají na obou stranách, ale zase se mi z důvodu úspory nákladů nechce měnit něco, co se zdá v pohodě. Jenže zase jak píšeš, abych za tři měsíce neměnil zase pravej...
17.8.06, 21:53
Jj, odeslo mi pravy brzdovy prase, omrknul sem i to levy a bylo OK takze sem vymenil jen to pravy. Co myslis? za tejden zaclo chcat i to levy ...
17.8.06, 21:56
von GLEXR
To nasere dost no... Taky to znám :roll: Takže to správně chápu jako varování, abych tak nedopadnul i s tim řízenim :shock:
17.8.06, 22:07
Udelej oba dva, stojej kolem 300 (oba), stejne musis udelat geometrii, pokud teda ten kulak nezasroubujes presne jak byl ten stary (stejne je lepci geo. udelat znovu)
17.8.06, 22:10
ja sem to udelal tak : rizeni sem mel venku, vymenil sem manzetu na jedny strane, cely sem to postavil na 1 stranu, druhou manzetu nasadil a utah jen na jedny strane a a nalil sem tam 0,2l oleje 80W90 a manzetu utah.. vic sem to neresil :) kulaky sem menil oba..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
22.8.06, 19:27
