[ Příspěvků: 9 ] |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
 Manžeta hřebenu
Chystám se měnit levej kulovej čep, při tý příležitosti i prasklou manžetu na hřebenu. Má se plnit převodovým olejem, jenom mi pořád není jasný, jestli teda tu manžetu jenom nastrčím, stáhnu, naleju do ní olej a stáhnu i z druhý strany?! Nebo se to plní nějak jinak? Vůle v tom řízení trochu je, ale spíš si myslím, že to srovná ten kulák, není to ještě nic hroznýho...
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 17.8.06, 17:47 |
Matthes
Kdyz uz se v tom budes hrabat tak vymen oba kulaky a obe manzety, vynda se rizeni z auta a pak uz to neni problem, ten volej se leje pres lozisko hridele jak se na ni nasunuje tyc volantu (sunda se kryt loziska - je na par sroubech), je to mega pakarna, preju prijemnou zabavu
Jo a toho oleje se dava primerene, ne aby byly ty manzety plny
| 17.8.06, 19:39 |
hans
von GLEXR
Na oba kuláky se asi v tuhle chvíli vykašlu, ten pravej se zdá v pohodě, tak by se udělal až odejde...
Takže by mělo stačit jenom nalít nějakej olej do tý manžety až ji budu měnit. Nechce se mi to právě vyndavat celý...
| 17.8.06, 21:40 |
Matthes
Jak chces, ja te do toho nutit nebudu  Delal sem to komplet minulej rok na 125L, slo to bez problemu, je s tim teda strasnyho srani ale de to. Ted se ti muze zdat ten kulak OK ale za chvili bude taky v haji, stejne tak ta druha manzeta. Kdyz budes tu manzetu nandavat a rizeni bude na naprave tak se ti pod manzetu muze dostat bordel atd. Vyndat celek je nejjistejsi.
Ty kulaky bych kazdopadne menil oba, je to jako s brzdama, vzdy kdyz se neco dela, dela se to na cely naprave, tedy na obou stranach
Ten olej by se ti tam spatne daval, kdybys to mel na aute. Podle me si akorat ztezujes praci.
| 17.8.06, 21:48 |
hans
von GLEXR
Jasný.... Každopádně díky za rady, dopadne to tak, že pod to vlezu a uvidí se... Jenže s mým současným programem to bude tak za 14 dní.
Je fakt, že se většinou takovýhle věci dělají na obou stranách, ale zase se mi z důvodu úspory nákladů nechce měnit něco, co se zdá v pohodě. Jenže zase jak píšeš, abych za tři měsíce neměnil zase pravej...
| 17.8.06, 21:53 |
Matthes
Jj, odeslo mi pravy brzdovy prase, omrknul sem i to levy a bylo OK takze sem vymenil jen to pravy. Co myslis? za tejden zaclo chcat i to levy ...
| 17.8.06, 21:56 |
hans
von GLEXR
To nasere dost no... Taky to znám  Takže to správně chápu jako varování, abych tak nedopadnul i s tim řízenim
| 17.8.06, 22:07 |
Matthes
Udelej oba dva, stojej kolem 300 (oba), stejne musis udelat geometrii, pokud teda ten kulak nezasroubujes presne jak byl ten stary (stejne je lepci geo. udelat znovu)
| 17.8.06, 22:10 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ja sem to udelal tak : rizeni sem mel venku, vymenil sem manzetu na jedny strane, cely sem to postavil na 1 stranu, druhou manzetu nasadil a utah jen na jedny strane a a nalil sem tam 0,2l oleje 80W90 a manzetu utah.. vic sem to neresil  kulaky sem menil oba..
| 22.8.06, 19:27 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
