Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Asi mi zomiera motor
ventYl píše:
Mna udivuje, ze s tym este jazdis.
ventYl : bol som s nim v servise u kamosa na vymanu AC pumpy , ind .cievky ,VN kablov , vetraku kurenia , pre gumy ( 8 ks ) pre altik ( 55 A ktory som nakoniec nedostal ) a tak - vsetko v okruhu 2 km ( dalej by som nesiel ) ale do prace chodim sastrinim autom :wink:
Vít : kastle ma 8 miest kde je hrdza ( auto bolo pred cca 8 mes vyvarene ) - on ho predal lebo ma doma este dalsie 3 ks
All : toto auto mam rad a nehodlam sa ho vzdat ( berte ma prosim ako manika pre ktoreho je jeho skodofka jedina laska :roll: ..... zatial ) auta by som sa vzdal jedine po buracke po ktorej by sa nedalo opravit !!!!!!!
Matthes : ty mi asi rozumies ako to myslim :wink:
11.3.08, 22:32
Tady je ještě důležité, jak je těch 8 míst velkých... :wink: , no když je to jak říkáš, tak s tím už něco začni dělat !
11.3.08, 22:38
Jonny píše:
No jo ... ale pokud to auto chces udrzet musis byt trochu akcnejsi ... :)
11.3.08, 22:43
Vít píše:
diery su 3 vo velkosti do 1 x 0,2 cm ale vecsinou len hrdza na vrchu skrz su len 3 :wink: ale to sem nepa3
..... takze pojde asi hlava dole ..... niekedy
11.3.08, 22:46
Dezertér
Penízky, kámoši, známosti, volný čas...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
11.3.08, 22:46
Martin 007 píše:
Penizky ( cca 5 000 mes ) su , kamosi - 3 ks od ktorych su diely za KUJEEEEEEM PEKNE , volny cas ( cca 6 hod denne ) :wink:
11.3.08, 22:50
Dezertér
Jonny píše:
Martin 007 píše:
Tak makej ne... 8)
11.3.08, 22:52
Jonny píše:
Vít píše:
Na samotne zlozenie hlavy dole zas tak vela casu nepotrebujes a ani ten momentak ti netreba. Najhorsie, co sa moze stat, je ze urves, alebo zalomis srub v bloku, ak budes postupovat rozumne, nestane sa ani to. Zlozit vanu je trivialna operacia. Odmontujes ojnice z kluky, rovno mozes vymenit loziska, ak bude kluka v poriadku, nebude mlatit a nebude poskriabana, potom vyberes piesty, skontrolujes, ako su opotrebene kruzky (ked stlacis kruzok do piestu, nemali by byt konce kruzka od seba dalej, ako 1mm, alebo kolko, inac vymenit). Popripade este pred vymontovanim mozes skusit test, ze zospodu zasvietis do motora a ked budes hore cez kruzky vidiet svetlo, su na odpis. Caka to aj mna ;)
Skoda 742 Forever Team
11.3.08, 22:57
Martin 007 píše:
Tak makej ne... 8)
No ja by som rad ale ten qualtovnik tu nezozeniem a ten motor asi tiez nie ...... takze pisem , inzerujem, pytam sa znamych ale nik nema .... akonahle bude uz aj montim .... a tym mojim kamosom to tiez trva kym to zozenu a donesu ale ked donesu do 2 dni je to namontene ... 8) cize momentalne neni co robit .....
11.3.08, 23:03
ventYl píše:
A kolko by ma vysli new kruzky + tesnenie pod makovicu + tesnenie pod vanu + klukove loziska + ja neviem co este ....
11.3.08, 23:11
Jonny píše:
ventYl píše:
Som to tak den-dva pisal do ineho topicu, "Asi piestne kruzky???". Je to tam podrobne rozpisane. Plus minus by si sa mal vojst s kompletnym spotrebakom na cely motor do dvoch tisicov. A to uz mozes potom prehlasit za malu GO motora.
11.3.08, 23:28
ventYl píše:
ak je toto mala GO tak co je velka ? ( asi to ze povodne ostane len blok a hlava bez nicoho alebo sa mylim ? )
12.3.08, 20:11
Velká Go je to, že se ze starého motoru zrodí zcela nový :)
Výbrus kliky, vložek válců, nové šály a písty s kruhy pro příslušný výbrus, výměna všech těsnění, zarovnání hlavy, zabroušení ventilů, výměna rozvodů atd.. :wink:
12.3.08, 20:13
a moze to robit aj ak su ventyly KO ? ( myslim ze cez ne podfukuje a vo valci nieje dostatocny tlak )
12.3.08, 20:14
No mohlo by být.. :roll: Ale tohle teoretizování je napikaču, to jsou jenom kecy, sundej hlavu ať se ví na čem jsi :wink:
12.3.08, 20:18
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
