JeeRKa-JRK
Registrován: 5.3.08, 12:23 Příspěvky: 143 Bydliště: GPS : 49°55'52.60"N; 17°53'17.74"E
 výměna kotoučů š120L
zdravím. Potřebuju vyměnit kotouče, takže prosím o rady  . Pár dotazů : Dá se to zvládnout ,,na ulici" ?? , jaké nářadí potřebuju? co vše musím udělat? nemám to raději svěřit odborníkům( tipněte cenu) ??? ... takže díky za rady a ať to jezdí, brzdí, atd
_________________ modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo
| 25.3.08, 22:56 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Tak ono zalezi na tom jak moc ses manualne vzrucnej, jakou mas trpelivos a technickou predstavivos jo to hlavni, jestli mas po ruce kvalitni naradi. Pokud tohle vsechno mas tak hura do toho, pokud se na to necitis tak to radsi nekomu prenech.
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 25.3.08, 22:58 |
Matthes
Chce to zvednout auto sundat kolo, povolit naboj (stredova matka pod plechovou cepickou), pak mit tedy bud novy loziska nebo stara vyprat v benzinu kdyz sou ok (+nova mazelina, treba Mogul LV 2-3  ). No kdyz je sundany naboj, povolis z vnitrni strany 4 srouby s jemnym stoupanim vymenis kotouc prisoubujes ... namazes loziska a das naboj dokupy ... sranda je utahovani naboje to stredovou matkou ... dotahuje se to rukou ... maximalne orechem v ruce (bez racny nebo trhaku). Utahnes tak aby naboj akorat uz nemel vuli. Das zavlacku kolo ...
| 25.3.08, 23:03 |
CROWACK
matthes to vystihl...ještě dobře popsaný a s obrázkem je to v Andrtovi, dá se tady stáhnout v užitečnejch odkazech, je to snad hned první topic  ...tak hodně štěstí, není to nic náročnýho...jenom doporučuju po dokončení občas zastavit a rukou na hlavici kola zkontrolovat teplotu jestli se nehřeje ložisko-musel bys pak tu hlavní matici o fous povolit...
| 26.3.08, 01:47 |
Matthes
CROWACK píše: ... jenom doporučuju po dokončení občas zastavit a rukou na hlavici kola zkontrolovat teplotu jestli se nehřeje ložisko-musel bys pak tu hlavní matici o fous povolit...
No, pokud tu matku pretahne muze si rovnou koupit nova loziska  Chce to cit
| 26.3.08, 10:00 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
hlavne nekupuj ty nejlevnejsi, LUCAS nebo brembo je dobra volba..poradne je odmasti nez je tam das
| 26.3.08, 11:42 |
Vít
mimo funkční plochy (tam kde neběhají desky) můžeš aplikovat nějakou barvu, ta litina jinak rezne a vypadá to škaredě, podle mých poznatků stačí obyčejná, závodníci potřebují lepší, co vydrží teplo, na odstínu moc nezáleží, ono se to stejně za chvíli zamaže
| 26.3.08, 11:47 |
Kachnis
jj ja mam na brzdicich racing sprej z globusu, zluta barva, drzi pekne,ale musis dobre ocistit... strikal sem i kotuc ( tam kde nebrzdi a jediny misto kde se to spalilo je rantlik kotouce
| 26.3.08, 13:15 |
Matthes
Ja to nepatlal nicim a zatim nehrdzavi. Snad se to nezmeni brzo
| 26.3.08, 13:34 |
Martin 007
Dezertér
| 26.3.08, 13:40 |
JeeRKa-JRK
Tak díky moc, o víkendu jdu na to. Když sem dokázal vyměnit těsnení pod hlavou, a seštelovat ventily a předstih tak to snad bude hračka.(to jako k tý zručnosti  ) akorát doufám že se nedočkám nějakých nepříjemných rezavých a zarezlých překvapení
| 26.3.08, 16:44 |
Martin
Při usazování kotouče pořádně očisti dosedací plochy a utahování tý matky na náboji dělej až s nasazeným kolem, lépe se to dělá. Kolo se musí lehce otáčet, zároveň když za něj vezmeš, nesmí být znatelná vůle v ložisku.
| 26.3.08, 16:52 |
Matthes
Jo a samozrejme nove desky na nove kotouce
| 26.3.08, 16:59 |
JeeRKa-JRK
tak to je mi jasné  ... ty vlnkované bych tam nedal  ...
| 26.3.08, 17:01 |
Milan Koukal
co takhle vistředěni brzdobej "prasátek" vymezovacíma podložkama to vám nic neřiká?
| 28.3.08, 11:44 |
