Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 19:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Vibrování pedálu při brždění
Martin píše:
Matthes píše:
Ted nevim komu toto pises, kazdopadne puvodni nazev byl "Vybrování pedálu při brždění", ja to upravil na "VIbrování pedálu při brždění" a ted to tazatel upravil jak to ma byt, tedy "Vibrování pedálu při brždění" :mrgreen:
Ono to bylo tak, že tam bylo ráno I, a pak odpoledne to Vítězslav přepsal na Y, tak jsem poukázal, že tam má být měkké, tak to opravil na měkké.
Aha, tak to jo ... on to napsal spatne, ja to opravil a on to zas napsal blbje :lol: no nic :) OK :)
22.3.08, 19:35
No k tomu co se stalo už se radši vyjadřovat nebudu :D Spíš k tomu tématu... koukal jsem se do chytré knížky co ještě způsobuje vibrace pedálu při brzdění a jsou tam křivé bubny takže jestli ti řekli na STK že ti zadní špatně brzdí tak zkus se mrknout nejdřív na ty zadní a uvidíš na co přijdeš. Dají se stočit ale jen do určité hranice pak už se musí dát nové.
Favorit 135 LX r.v.93
22.3.08, 19:47
Dobrá,vyzkouším nejdřív vyměnit zadní buben.Musím dát oba nový,nebo můžu jen ten jeden?
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
22.3.08, 20:00
na brzdách je lepší všecko měnit v páru takže bych dal radši oba nové i kdyby ten druhý byl ještě dobrý... :wink:
22.3.08, 20:14
Vitezslav píše:
měl bys oba kvuli souměrnosti brzdnýho účinku ale když dáš jenom jeden tak se ho**o stane 8)
22.3.08, 20:16
můžeš myslím dokonce přehodit levej s pravým
22.3.08, 20:44
Nešlo by to poznat třeba kdybych zatahoval za jízdy ruční brzdu?Nebylo by to cejtit v páce?Až někam pojedu,tak to vyzkouším
23.3.08, 15:53
když jsem měl křivý bubny, auto při brždění "cukalo". Na pedálu to ani znát nebylo. Poznalo se to dobře při brzdění ručkou.
člen Coupé clubu TW
23.3.08, 21:02
Určitě to sou kotouče...bubny zbytečně nekupuj
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Vitezslav píše:
Správně. Při lehkém zatažení ručky můžeš slyšet, nikoli cítit, přerušovaný zvuk pulsace na zadní nápravě. Pokud ano, je problém v ovalitě bubnů.. Doporučuji raději přetočit staré než nové. Materiál bubnů, hlavně nových, podléhá teplotní deformaci, pokud necháš stočit už teplotně deformované bubny, je dosti pravděpodobné, že už se dále teplotně deformovat nebudou a bude po problému
Xxenon
23.3.08, 22:53
V úterý jedu,tak to vyzkouším.Sundat buben budu muset ale stejně.
23.3.08, 23:08
mě nevibruje pedál, mě vibruje celé auto :D ... volant nejvíc :D ... a mám kotouče fprdeli.
modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo ;)
26.3.08, 17:00
Tak jsem to zkoušel za jízdy a při zatahování ruční brzdy není nic cítit.
Pozná se na válcích ,že jsou křiví kotouče?Pořád přemejšlím o tom,že je křivej ten pravej buben.
26.3.08, 17:05
Vitezslav píše:
na válcích to pozná ovalitu bubnů ta ručička houpe nahoru a dolu když jedeš pomalu tak to poznáš ti pohupuje pedál, ty kotouče, když sděláš třmeny, tak prověříš destičky, vodítka a pak tam :shock: mezi kotoučem a držákem třmenu je málo místa a tam pěkně vidíš jestli je něco s kotoručem třeba jen bordel na náboji a kotouč jede zkřiva, to musíš kontrolovat i po výměně kotoučů, kdyby ty vibrace byly na mně tak když to málo vibruje tak vibruje a když moc vybruje tak vybruje a je to učitelka čestiny je borka, ale o prvavách zas nic neví miloš
30.3.08, 11:27
Díky za radu Miloši.Já totiž nemám moc příležitostí kde to rozebrat a tak polemizuju,jestli to jemný kmitání pedálu souvisí s tím, že mi na tachnický zjistily,že špatně brzdí zadní kolo.
30.3.08, 11:34
