Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 17:17
 Elektricky ovladane spatne zrkadla
Příspěvek Elektricky ovladane spatne zrkadla
Caute
Mozte mi poradit ako zapojit elektricke zrkadla do feldy. Mam obidva spataky aj s konektormi a aj madlo so spinacom. Staci to len prepojit so spinacom a natiahnut kable na poistkovy panel? V poistkovom panely som nasiel sbernicu kde sa zapaja lave a prave zrkadlo vyhrievane. To znamena ze staci ich natiahnut tam a malo by to ficat? Este napojit aj na spinac vyhrievania zadneho skla. Popripade ked ste si to uz niekto montovali tak prosim poradte.
26.3.08, 21:46
jopoz píše:
Caute
Ja to ted delal v tydnu a mel sem to i s kabelazi. Nic na tom neni. Ty mas jen ty konektory, nebo mas i elektroinstalaci?? K fungujicim zrcatkam potrebujes drat "15" (zaple + az po otoceni klicku), pak jeden drat na kostru a jeden drat na spinc svetel, abys mel to ovladani v noci posvetleny. Vyhrivani zrcatek se pak pripoji na spinac vyhrivani zadniho skla, nebo si ten drat najdes ve svazku a napajis to na nej. A druhy drat na vyhrivani je vlastne kostra. Jestli chces muzu ti poslat schema zapojeni.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
26.3.08, 21:57
Příspěvek Re: Elektricky ovladane spatne zrkadla
DRYVER píše:
jopoz píše:
Caute
No ja elektroinstalaciu nemam. Takze budem musiet robit tie kable na novo. Jedine co mam je tie konektory v spatakoch. Ked tak tak posli tu schemu a porob prosim ta aj fotky. Ulahcis to aj mne aj ludom co si to budu chciet spravit.
26.3.08, 22:43
jopoz píše:
Tak fotky bohuzel zadne nemam. Napis y-mejl na kterej ti mam poslat to schema. Tech konektoru bude spotrebovat vic - mas aspon konektor k tomu ovladani zrcatek? Ta elektroinstalace je tvorena ze 3 svazku - jeden svazek je pod palubovkou mezi obema dvermi - pred vstupem do pruchodky dveri je dalsi origo spoj s konektorem, a pak je konektor zas do zrcatka, takze elekrika ve dverich je samostatne a da se kdykoliv odpojit, to seme v druhych dverich.
O II kombi Look RS
26.3.08, 23:00
DRYVER píše:
jopoz píše:
Moj email je joko21@seznam.cz. Ja ti poslem fotky co vsetko mam k tym spatakom. Potom to mozeme riesit
27.3.08, 18:07
jopoz píše:
Tak uz sem ti poslal to schema zapojeni na mejla :wink:
O II kombi Look RS
27.3.08, 19:45
DRYVER píše:
jopoz píše:
Měl bych na tebe prosbičku mohl bys mi to taky poslat na mail kaliban123@centrum.cz moc ti děkovat.
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
27.3.08, 19:48
Kaliban123 píše:
Tak uz sem ti to taky poslal na mejla :wink:
O II kombi Look RS
27.3.08, 20:02
Citace:
Takze za chvilu budes mat na maily tie fotky co vsetko mam. Posielam ti to z inej mailovej adresy.
27.3.08, 20:11
Nejako mi blbne mail tak to hodim sem
Kód:
http://www.edisk.sk/stahni/62433/El._zrkadla.rar_10.6MB.html
27.3.08, 20:38
Tak sem se dival na ty fotky a mas vsechny konektory co k tomu potrebujes - ja mel 9 konektoru (ty velky cerny) a ty mas to samy, tak by nemel byt probelm to zapojit ne? Prisel ti ten mejl? Nebo spis mas to schema? Vytiskni si ho a podle neho to das dohromady - mas tam poprasny barvy dratu a cisla pinu v konektorech, tak podle toho se urcite zorientujes :wink:
O II kombi Look RS
27.3.08, 21:38
DRYVER píše:
No a este jedna otazocka tie kable pozapajam na kable co idu za palubovkou z poistkoveho panela?
27.3.08, 22:25
jopoz píše:
Jak to je na te felde nevim. Ja to zapojoval do favorita - napajeni "15" sem vzal od spinacky, kostru sem si natahl z pod sroubu volantove tyce a osvetleni sem vzal primo z tlacitka pro svetla. Vyhrivani sem si nasel ve svazku co jde dozadu u leve ridicovy nohy. Jo a ten origo svazek pro zrcatka sem si jeste upravil tak, ze sem vsechny kostry spojil, vcetne tech co jsou pro vyhrivani zrcatek.
O II kombi Look RS
28.3.08, 16:22
Prosím tě vrátím se k tomuto tématu je to hlavně pro DRYVER nepamatuješ si barvy těch kabelů co a jak jsi kam zapojil? Bojuju s tím a zatím prohrávám nemám totiž ten svazek co je pod palubkou ale jen ty co jdou od zrcátek do A sloupku
23.4.08, 21:08
No popravde uz si to moc nepamatuju a ani sem to tehdy moc nestudoval, protoze ja ten svazek mel. Zkus si stahnout ty fotky co sem daval "jopoz" ( http://www.edisk.sk/stahni/62433/El._zr ... 0.6MB.html ) tam jsou nejake konektory i s barvama dratu vyfocene a treba neco z toho poznas. Pokud na to nebudes stale moc prijit, tak napis a sel bych se podivat na ty barvy a na jake piny jsem to zapojil ja kdyz sem to delal.
O II kombi Look RS
24.4.08, 15:50
