Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:43
 svítí mazání
Příspěvek svítí mazání
Zdarec potřebuju radu, dělal jsem upravený motor 120 LS, naprosto vyčištěný. Na záběh jsem zvolil minerál 10W/40, a asi po 200 km a pak po ohřátí motoru mi kolem 1000 /min bliká a svítímazání, vyměnil jsem olej za polosyntetiku, pak začlo blikat kolem 700 /min, vyměnil jsem čidlo ze staré a mazání přestalo svítit ůplně, jenomže nesvití ani po vypnutí motoru, až druhý den, v čem je chyba dikec.
29.8.06, 09:07
při vyšších otáčkách to nedělá ?
29.8.06, 10:13
Příspěvek Re: svítí mazání
pecár píše:
Vyměn ještě jednou to čidlo, dnes jsou ty nová čidla ve valné většině nespolehlivé šmejdy. Já s tím mám bohaté zkušenosti, mohl bych ti dlouze povídat... Teď tam mám nějaké francouzské a zdá se, že to bude dobré.
29.8.06, 10:15
btw, ty jsi dělal tomu motoru GO :?: Jestli jo, a tu kontrolku jsi poté zkoušel rozsvítit neprodleně po vypnutí motoru po jízdě, tak opravdu svítit nemusí protože se tam stále nějakou vteřinu drží předepsaný tlak oleje jak to je všecko nový a těsní to. Když ale po jízdě počkáš 20s a pak to zkusíš rozsvítit tak to už musí být na 100procent bez tlaku oleje a kontrolka se ti rozsvítí
29.8.06, 10:19
Sadra17 píše:
při vyšších ne, pokud je motor studenej tak ani při 250 min (odzkoušeno)
29.8.06, 13:38
Šemik píše:
pecár píše:
Jak to zjistíš, máš tam budík na tlak?
29.8.06, 13:41
Zober čidlo niekomu, komu sa na voľnobeh nerozsvecuje....ale na voľnobeh je to normálne...tiež sa mi to stalo a to mám 70 000 km najazdených. Ale tú polosyntetiku by som tam ozaj nedával...najprv vymeň to čidlo a ak to nepomôže a tá kontrolka ťa bude znervózňovať, použi minerál 15W40, alebo 15W50...vieš, GO, hm, čo takto vydraté čapy vačkovice (resp. vydraté osadenie vačkovice...)
29.8.06, 21:17
pecár píše:
Šemik píše:
pecár píše:
Ne, mám tam v pořadí už asi 8. čidlo...
30.8.06, 08:14
ferrari píše:
To čidlo jsem vzal ze svýho motoru, kterej tam byl dřív a bylo to ok, ale teď prostě nesvítí, nevím čemu mám věřit, chtělo by to zjistit skutečný tlak.
Proč mi nedoporučuješ tu polosyntetiku, a ty vydřený čepy to můžou být na vačkovce, ale výrazná vůle tam nebyla, nechce se mi měnit celý blok a vyvložkování by asi bylo drahý.
30.8.06, 10:13
pecár píše:
ferrari píše:
čo ti poviem, vymeň to čidlo s niekým, komu bez problémov funguje...tú vačku som iba tipol, to môže byť "haluz"...a preto doporučujem minerál...minerál je určite hustejší a mám kamaráta, kt. od novoti leje do Š120 M8AD, mení ho vždy po 5000 km, motor je ako nový (má 140 000 km), spotreba oleja je cca 01l/100km, motor je zvnútra čistý...
a pokiaľ to svieti ozaj iba na voľnobeh, pusť to z hlavy...alebo pre kľud svedomia to daj pomerať...
30.8.06, 16:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
