FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Lista na Felicii nehaze jiskru
Mam problem na Felicii 1.3MPI. Svicky v liste nehazou zadnou jiskru a pamet zavad ridici jednotky je prazdna. Zkousel jsem i druhou listu a jine svicky, ale jiskra zadna.
Ridici jednotka je schopna zjistit jen odpojeny potenciometr skrtici klapky, cidlo na termostatu a cidlo podtlaku na sacim potrubi. Kdyz odpojim cokoliv dalsiho, tak to jednotka ignoruje a pamet zavad je prazdna.
Muze byt vadna jednotka? Co se s tim da jeste udelat?
Diky za odpoved
| 1.9.06, 12:55 |
nevim jak je to u feliny ale u 742 je cívka a ta když odejde tak auto prostě nehodí jiskru
| 1.9.06, 13:41 |
Peter50kw
Mozno snimac otacok motora. Ak ten nefunguje, riadiaca jednotka si mysli ze motor stoji. A ten snimac sa dost kazi (ovela viac nez riadiaca jednotka). Je namontovany zhora na prevodovke hned vedla motora.
| 1.9.06, 15:47 |
Peter50kw píše: Mozno snimac otacok motora. Ak ten nefunguje, riadiaca jednotka si mysli ze motor stoji. A ten snimac sa dost kazi (ovela viac nez riadiaca jednotka). Je namontovany zhora na prevodovke hned vedla motora.
Ten jsem menil a situace je stale stejna...
| 1.9.06, 16:07 |
Zaky
Ahoj, před časem jsem zkoušel komunikaci jen tak s řídící jednotkou na stole a 100% si pamatuji, že v závadách byla ještě lambda sonda, takže tím čidlem otáček to nebude (pokud jsi ji zkoušel odpojit a nic). Zkusil bych změřit napájecí napětí na odpovídajících pinech řídící jednotky. Závada vznikla jen tak z ničeho nic, vše fungovalo OK a najednou nic, nebo tomu bylo nějak pomoženo ?
Michal
| 1.9.06, 17:23 |
Jak zavada vznikla netusim, takto se ke me dostala. Ale pry uz byla v servisu Skoda, tam zinkasovali penize a vratili ji zpet, ze netusi v cem je problem.
V brzke dobe se ke me dostane nahradni ridici jednotka. Jen by me tedy zajimalo, jak probiha jeji prizpusobeni. Akorat vim o teto moznosti co je ve VAG-COM, ale nemam tuseni, jak to probiha, mate tu s tim nekdo zkusenosti?
| 1.9.06, 20:51 |
barton
Registrován: 6.7.06, 11:51 Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
aby to nakonec nebyla nějaká volovina-např. konektor ,nebo uklepanej káblík ve svazku.
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
| 2.9.06, 17:13 |
Rovano
 RE
Začni od začátku. Nejpravděpodobnější je vadný kabel nebo cívka. MOdli se za kabel. Cívka je drahá. Cca 2000Kč.Mně už taky odešla. Jel jsem a najednou to zdechlo.
_________________ Škoda Felicie 1.3L GLX 50kW 94'
| 3.9.06, 12:13 |
[ Příspěvků: 8 ] |
