Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 08:29
 zadne struny felda combi vs kratka
Příspěvek zadne struny felda combi vs kratka
nema niekto skusenosti s vymenou zadnych strun z combi na kratku feli
viem ze na combi je drot o 1mm hrubsi ako na kratkej
neviem ci je aj dlhsia, alebo nie????
chcem ich dat na kratku aby mi to spevnilo zadok ked bude nalozeny a zdvyhlo ked je prazdny, pokial nieje dlhsia mohlo by to urobyt cca 2cm :?:
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
16.4.08, 04:36
Pokud das zadni pruziny z kombi na kratkou, tak po prazdnu budes mit o neco zvedlej zadek. A pri zatizeni ti to zas nebude uplne sedet nad zemi. Zalezi co potrebujes a jesli jezdis vic nalozenj ci poprazdnu. :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
16.4.08, 13:06
No nevim jestli ti to pomůže ale jeden človíček si koupil krátkou feldu nechal do ní dát plyn a samozřejmě to kapánek sedlo, tak se na to daly péra z kombajna a vejška se vrátila tam kde byla před tím než tam dal bombu.
16.4.08, 19:37
presne tak jak pise Kristensen, zrovna se na tuhle upravu chystam.
17.4.08, 19:58
já už tuhle "úpravu" mám....supr, prázdný je to nakoplý (i s LPG) no a když tam sou vzadu 3 lidi neškrtám zástěrkama...doporučuju...
19.4.08, 14:45
Co takhle z pick-upa? :) ty by měly být ještě tvrdší....
19.4.08, 19:17
cyz píše:
To by musely být z fáva - pickupa, felda pickup má už pružiny mimo tlumiče.
19.4.08, 19:57
Tak proč ne :) přiznám se že Feldu pick-up jsem nikdy zespod neviděl takže nevím.
19.4.08, 21:00
cyz píše:
stačí sa na to pozrieť zo zadu, a rozdiel je vidieť...
19.4.08, 21:48
tak to skusim ved je to jednoduche dik 8)
O1 combi Tdi
120 M
20.4.08, 08:24
tak je to tam, je to vysie o cca 3cm oproti klasickym na aute
vonku su na dlzku rovnake ale kombikove su o 1mm hrubsie na drote
inak mozem odporucit je to tvrdcie
O1 combi Tdi
120 M
21.4.08, 16:45
mišo píše:
takže tam máš z pickupa ? (fávo)
ty vole :D...že bych ještě vylez na půdu a sundal ty pikapácký a prdnul je tam místo kombikovejch ?.....zas aby to už nebylo moc nakoplý :| ....aby to pak nebyla houpačka v zatáčkách :roll:
21.4.08, 23:09
Ondras83> pokud jsem to pochopil tak tam dal z feldy kombi
Sakra kde vsichni ty pera shanite, ja se uz mesic snazim sehnat pera z kombika a nic )O:
22.4.08, 07:55
Je aj ine riesenie. Pamätate sa ze na 742 sa podkladali pod pruziny kovove podlozky na zvysenie? No a na podobnom principe sa to robi aj na 791 - 781. Da sa kupit alebo sustruznik vyroby z hrubej trupky kusok na 1 konci osustruzeny z vonka do spicu. Kupis novy tlmic (stary uz bude zahnity) a zo stareho po rozobrati vyeries tanier pruziny (alebo kupis novy) na novy prazdny tlmic das tyc spicom hore (priemer presne o desatinu mm vacsi ako tlmic) potom novy tanier a uz klasicky skladas. Vhodne aj na unavene pera. robil som ta na 1 felde a v pohode. Moj mechanik to robi bezne na unavene feldy. samozrejme zvysi sa o kolko podlozis. A auto je pekne tvrde. Vhodne je podlozit o tolko o kolko je klesnuta povodna pruzina, tak sa zachova povodny zdvih tlmica. samozrejme STK sa to nebude asi pacit ak to zbadaju :lol:
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
22.4.08, 08:12
