Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 09:16
 Jak na cyklovač ?
Příspěvek Jak na cyklovač ?
Může mi někdo říct jak napojit, podle těch čísel kam? Prosil bych číslo na obrázku a na který číslo svorkovnice páčky stěračů.
http://web.daves.cz/index2.php?ses_web=2&ses_id_lang=0&item=385
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
8.5.08, 14:24
tak presne tento cyklovac som sa pred par rokmi snazil zapojit do elektroinstalacie 105 '87. bud mi stierace nesli vobec, alebo aj na cyklovaci behali na polovicny chod, alebo mi to skratovalo elektroinstalaciu. vysledkom bolo asi 10 mrtvych polskych poistiek.
nech im je zem lahka, padli za dobru vec.
ale aj tak som ten cyklovac nerozchodil.
Skoda 742 Forever Team
9.5.08, 12:16
ahoj tenhle stovkovej cyklovač zahoď a sežeň si originál z GL nebo GLS, instalace je jednoduchá a pracuje perfektně, u tohohle máš při zapojení zdvojené spínání a to dělá bordel.
Originál cyklovače se nechají sehnat. jeden mi třeba leží v dílně, koupil jsem ho z celou sadou vypínačů na GLS, jen bych musel vyzkoušet jestli je funkční.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
9.5.08, 16:43
Tak to tedy ne! :)
100kový cyklovač je daleko lepší než klasický 742kový :D
9.5.08, 16:45
Šemik píše:
Tak to tedy ne! :)
Proto ho mám, sem čet jak na ně nedáš dopustit, tak je tu....
Polo Fox '85 29kW
9.5.08, 20:28
Online
Jaký je v nich rozdíl? Nejlépe i s dokumentací, zapojením, fotkami. :)
9.5.08, 23:04
No já posloužím asi jen slovně :D
742kový má jen 3 cyklovací polohy, spíná se páčkou pod volantem a nic jiného neumí.
100kový má jak 3 polohy na cyklus, tak nepřerušovaný chod a hlavně to ovládací kolečko lze zmáčknout, čili další funkce je na světě.
Rejpájdka má 742 cyklus, Pastelka právě ten ze Š100. Daleko více mi vyhovuje ten 100kový, páčku na stěrače prakticky nepoužívám :D
9.5.08, 23:08
Online
Tak teď jsi mě zmátl, do které kategorie patří cyklovač, jenž čeká na repasi a zástavbu do mé stodvácy? Má kolečko pro plynulé nastavení délky cyklu (předpokládám, co jiného se dá u cyklovače nastavovat?).
9.5.08, 23:13
Plynulé, jako potenciometr?
Origo škoda (jak Š100 tak 742) jsou polohové. 742 má 3 polohy po směru hodinových ručiček, 100kový taky + jedna poloha na opačnou stranu (nepřerušovaný běh) a dá se mačkat.
9.5.08, 23:15
Online
Ano, plynulý potenciometr. :roll:
9.5.08, 23:34
Tak to nebude origo škoda :)
9.5.08, 23:37
Online
Musí být! :roll:
9.5.08, 23:42
Šemik píše:
je origo 8)
10.5.08, 08:59
Sadra17 píše:
Šemik píše:
je origo 8)
Povídej.. jsem zvědav :)
10.5.08, 09:40
Já vím že s potenciometrem byly takový stavebnice pro elektro amatéry, ale orig, hmmm to je zajímavý. 8)
Polo Fox '85 29kW
10.5.08, 16:12
