Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 14:38
 Octavia 1,6 /102 PS
Příspěvek Re: Octavia 1,6 /102 PS
dědeksbabkou píše:
dědeksbabkou píše:
Opět pojedeme do servisu v otáčkoměru se rosvítila žlutá kontrolka elektroniky motoru, :shock: :| :roll:
jsme tu zase do dnes se dvakrát pravidelně cca po měsíci rosvítí kontrolka a při kontrole v servisu zjistí sporadickou chybu zkratu na kostru lambda sondy. V servisu se jim také nezdá benzin pro jistotu jsem tankoval po dvakráte u OMV a Shellu a teď jsm byl jinde. -Vada je bezplatně a vždy velmi ochotně servisem odstraněna a já jdu jezdit dál, jenom si říkám že to není "normální" :oops: a už vůbec si neumím představit s tímto autem jet na dovolenou k moři, asi pojedu se 125, byla tam už třikrát :D .
A tak prosím jestli máte podobné zkušenosti napište, jinak octavka jede velmi dobře i s rozsvícenou kontrolkou, motor táhne neklepe, vše se zdá být OK. Díky za morální podporu DsB
No a proč tu lambdu prostě nedáte vyměnit?Pokud je ta lambda v háji/načatá,jako že asi je tak se ta kontrolka stejně bude rozsvěcovat.
13.5.08, 21:20
Ivarek píše:
dědeksbabkou píše:
dědeksbabkou píše:
taková lambáda vyjde i na sedmičku s prací, nevím jak si na tom finančně, ale jak se to bude tákyt tebe tak bys asi taky hledal co a jak miloš
13.5.08, 21:23
slovacek.milos píše:
Ivarek píše:
dědeksbabkou píše:
dědeksbabkou píše:
Tak pokud nemám 120ku,favo nebo ještě jakžtakž feldu tak holt musím počítat že díly na novější modely něco stojej.Tak to prostě je.A nechat si dycky po měsíci smazat závady v ecu a čekat až se rozsvítí znova,a přtom se bát někam jet,tak to se nezlob ale nevím,no.A co jsem byl přítomnej u oprav s podobným výpisem tak pokaždý to vyřešila výměna lambdy.
Ale jinak samozřejmě přeji majiteli aby se to vyřešilo za co nejlepší peniz,byl s autem spokojený a najezdil spoustu km.Bohužel někdy je to blbost za 10kč,jindy je to prostě dražší...
A ještě ..nevyznám se v motorizacích O,takže přesně nevím jaký typ lambdy je v tomhle autě ale těch 7000kč mi přijde nějak hodně.Co jsem zběžně koukal např sem http://www.skoda-dily.cz/index.php?acti ... uery=sonda tak se pohybujou +/- 3000kč.Ale třeba se pletu.....
13.5.08, 21:32
jj, taky jsem jimenil na tomhle motoru a stála kolem 3000,- taky majitel furt jezdil do škodovky a furt mu jen mazali paměť a za chvíli se mu to zase rozsvítilo, pak aby od něj měli klid tak vyndali žárovku z budíku, no a pak nic nesvítílo ale po cca roce auto nejelo jak by mělo a začlo chlastat a lamda byla prostě v háji, vyměněno a je klid.
14.5.08, 04:33
Ivarek píše:
Ivarek píše:
dědeksbabkou píše:
dědeksbabkou píše:
jsme tu zase .
upřímě děkujeme všem za rady a doporučení, peněz je vždy málo, a proto lambda po dalším rosvícení kontrolky z důvodu sporadické vady lambdy půjde ven, ve značkovém servisu to je za cca sedmičku, jinak se to dá i za méně např v auto kelly nabízejí lambdy http://obchod.autokelly.cz/ , a v elitu to je to od 2200 -3500 ale nevime kterou koupit - http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 a už vůbec nevíme, zda se dá její výměna zvládnout doma, asi to bude na servis a nebo dohodě jinde s mechanikem, ale pak je ta oprava bez záruky, ještě jednou děkujeme a dáme vědět jak to dopadne DsB.
15.5.08, 21:29
No ono hlavně tahle octavie má lambdy 2 tak je potřeba vědět která zlobí, aby se zbytečně nekoupila "ta druhá". Nechal bych to na servisu, ten si zjistí, která to dělá. A osobně mám nedůvěru v díly od jiných výrobců prodejců než je origo škoda, proč jsou za polovičku? Něco tam je nejspíš jinak. Jo a jedna z nich se mění dost špatně, proptože tam není vůbec přístup, je umístěná mezi motorem a kabinou
15.5.08, 21:52
Kristensen píše:
já měnil asi 4000 přední na tu přdední to časem přestane skoro jet a 2200 zadní, snmač otáček asi 3200 snímač vačky 4000 miloš
15.5.08, 22:03
Zajdi si do APM, tam ti najdou neoriginální ekvivalent, dá se na tom poměrně ušetřit, na fordu sem měl pryč obě, v originále chtěli za jednu 6.500 a v náhradě vyšly obě za 2.500. I kdyby vydržely jenom čtvrtinu životnosti, což už ty moje mají za sebou, tak se to pořád vyplatí, jediná zrada je v tom, že mají univerzální svorkovnici neshodující se s žádným typem auta, tak je před demontáží zapotřebí proměřit, kterej drát je datovej a zbylý dva na vyhřívání, a někdy je k tomu taky zapotřebí švajcaparát, protože sviňa drží, takže bez průměrných elektrozkušeností a pokud nepůjde povolit bych se do toho doma nepouštěl, na druhou stranu není zapotřebí jezdit přímo do škodovky, ale najít si jinej servis.
16.5.08, 18:00
[dáme vědět jak to dopadne DsB.[/quote]
je ujeto cca 1000 km a zatím je problém s kontrolou a lambda sondami OK, a Zdar D a B[/b]
Naposledy upravil dědeksbabkou dne 22.6.08, 17:31, celkově upraveno 2
4.6.08, 19:13
NO ak by niečo bolo daj vedieť ale dúfam že motor už pošlape bez problémov ;-) - som si myslel ,že ak to hlási poruchu skratu na kostru tak to tak aj bude ale inak buď rád ž,e to nejakú lambdu nedosralo..
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
4.6.08, 21:14
dědeksbabkou píše:
je ujeto cca 1000 km a zatím je problém s kontrolou a lambda sondami OK, ale nastal jiný banální problém přestávají fungovat směrová světla, tak 4x až 6x zablikají a potom nejdou po vypnutí a zapnutí chvíli jdou; varovné blikače dělají to samé, tipuji to na přerušovač, ale prý tam je také nějaké relé a to jsem z knihy jak na to// nevyčetl kde tyto zařízení jsou umístěny přerušovač je slyšet pod palubkou nad rádiem a na to si netroufnu, skoro si myslím, že to udělali tak naschvál podle 120, aby bylo v kufru dost místa no tahle škoda mě dostala miluji ji čím dál víc je to auto z duší a má rádo servisy. Zdar D a B[/b][/quote]
22.6.08, 17:30
Přerušovač by měl být součást tlačítka na varovky, stojí docela baťoch.
22.6.08, 18:30
Drak píše:
No a jsem tu zas měl jsem pokažené PC
Přerušovač jsom získal na vrakáči a kamarád mi jej zamontoval a zatím funguje D+B
30.8.08, 07:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
