Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:49
 Karburátor SEDR 32
Příspěvek Karburátor SEDR 32
Nestříkal mi benzín od pumpičky akcelerátoru,a když sem při čištění vytáhl tu mosaznou trubičku(ze které to má stříkat) tak pod ní byla malá bílá kulička, tu sem vyndal a vše zase funguje. U karburátoru EDSR není, tak by mne zajímalo jestli to byla nějaká úprava, nebo proč tam vlastně je?
28.9.06, 19:07
že by spořič benzínu ?
28.9.06, 19:18
Příspěvek Re: Karburátor SEDR 32
jackfree píše:
Ta kulička slouží jako zpětnej ventil, když tam není, tak benzín nedrží ve sloupci a spadne zpátky do plovákové komory, asi máš ucpaný kanálky, nebo prasklou membránu, že to nepřetlačí váhu té kuličky, když ju tam nebudeš mít, tak ti pumpička stříkne až na 3-4 sešlápnutí.
28.9.06, 19:30
takže stačí pročistit ten kanálek co vede od té trubičky do prostoru pod membránou a případně vyměnit membránu, kuličku vrátit a mělo by to chodit?
28.9.06, 20:12
jackfree píše:
Tak ako píšeš, možno by si mohol ešte aj vymeniť samotný injektor (mosadznú trubičku) - alebo ho len skús prefúknuť ústami, či je priechodzí (asi áno, keď ti to aj išlo).
Tá gulička je spätný ventil - ono to funguje nasledovne: stlačíš plyn, páka na karbeci zatlačí na memránu, tá vstrekne benzín (guličku vtedy nadvihne) Pri spätnom pohybe páky gulička spadne dolu (uzavrie ventil) a vtedy membrána nasaje benzín do priestoru komory injektora (pod membránu). Ono je tam ešte jedna gulička - ale kašli na nu, určite tam je. ešte, kým dáš guličku pod injektor, vyčisti sedielko, kam tá gulička dosadá (napr. vatovou tyčinkou na čistenie uší...)
28.9.06, 21:40
jo ale musí tam být také ventil který zavře když memrána vytlačuje benzín při sešlápnutí pedálu. jako aby ten benzín šel z komory ejektoru do sání a ne zpět do plovákové komory, odkud se komora plní, že? nebo ne?
28.9.06, 22:37
jackfree píše:
To je tá druhá gulička...
....pod touto skrutkou...
Naposledy upravil ferrari dne 1.10.06, 20:20, celkově upraveno 1
1.10.06, 12:44
tak semvyměnil membránu, vše vyčistil, kuličku vrátil, injektor přetěsnil a je to ok! tak moc díky
1.10.06, 13:10
