Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 04:22
 Skoda 120 & klakson vo volante
Příspěvek Skoda 120 & klakson vo volante
Ahojte, vedel by mi niekto poradit, ze akym sposobom by som vedel vyviest kable z klaksona do volantu? Pretoze mam novy sportovy volant, ktory ma v strede sponac na klakson... Len neviem ako to prekablovat aby mi kable nezavadzali pri otacani volantom.
Ako to maju riesene klaksony a inych typoch aut? potreboval by som dutu tredovu osku na volant?
Prosim poradte
Mám Škoda 120, na ktorej sa v poslednej dobe stale s niecim hram a vylepsujem
31.7.08, 23:45
ne, tam je tohle http://www.aukro.cz/item406926766_sbern ... group.html
1.8.08, 00:11
A da sa to teda nejak vymysliet alebo nie?
1.8.08, 00:24
Podle mě to je blbost, nevím kde chceš shánět něco, co se hodí k tomu volantu. Jedině použít kroucenou šňůru od telfonního sluchátka a nechat ji otáčet kolem hřídele.
1.8.08, 07:19
Kabel nebrat, někde se skřípne... :roll:
1.8.08, 07:29
OK, tak mi to hold trubit nebude. A ako vidim, to tak na nasich starych milacikoch nema nikto. Len to som chcel vediet ci to pojde.
1.8.08, 11:18
Peter-Sweter píše:
Řekl bych, že pokud bys to fakt chtěl, tak by to nějak šlo urobit, ale moc by se to tam asi nehodilo... Celkově novej volant tam moc hezkej neni, buď origo, nebo ten tříramennej děrovanej, nevim jak se jmenovaly, ale občas je vídám... Já ho sehnal náhodou... Každopádně to bylo dost těžký si na něj zvyknout protože je menší a nemá vystředěnej prostředek, takže jsem hned první den auto odřel v garáži, zvyklej na starej volant... :)
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
1.8.08, 11:28
Petr105 píše:
Peter-Sweter píše:
Ten moj novy volant je nieco podobne ako si zohnal ty. Skusim spravit ten klakson s tym krutenym kablom od telefonu. Za skusku to stoji. Dam vediet a hodim sem fotku toho volantu. Tento nieje zasa taky maly, ma 35,5 cm priemer, takze je mensi mozno o 2 centy.
1.8.08, 12:02
Akorát do dobře zamaskuj, ať ten kabel nikde neni moc vidět, to by zavánělo tuzingem :)
1.8.08, 12:09
Tak jseli má ten kabel průměr 35,5 cm, tak ten kolem volantový tyče asi neobtočíš. :wink: :lol: :lol:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
1.8.08, 18:41
Carlos píše:
To volant... 8)
1.8.08, 18:54
a takhle ten drat co je pro airbagy to je taky spirala..ale je to asi to co je v tom krouzku hned nahore musel by to sehnat neco co by se tam hodlio...a jak ma felda klakson vsechny maji ve volnate..jak je to tam...ja mam v setovce volant z feldy ctyrramenej ale pro houkacku nikde nic...
1.8.08, 21:58
Si taky myslím, že tohle je zbytečný, nechat střed jen jako střed a troubení nechat na páčce, jako doposud.
Polo Fox '85 29kW
1.8.08, 22:35
já jsem do škodovky už dávál troubení do prostřed volantu ale použil jsem volant aji lucasi ze staré feldy z menšima úpravama to nebyl žádnej problém.
2.8.08, 20:50
Peter-Sweter píše:
Petr105 píše:
Peter-Sweter píše:
no skus to takto : pod volant navlec plastovu rurku sirky cca 5mm . na nu navlec plechovu rurku s pipikom (na ktory navaris kablik od spinaca) sirky cca 4mm . na pevnu cast plastu pod volantom namonti pliesok ku ktoremu pripajkujes kablik co pojde do klaksonu. Pliesok bude behat po plechovej rurke a zberat prud privedeny z tlacidla klaksonu . Teoreticky by to takto mohlo ist nie ?
2.8.08, 21:49
