Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 19:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 rozdiel starý typ spojky a nový (Š742)
ferrari píše:
Ako som písal vyššie, vymenil som ložisko (samozrejme príslušný typ), lamelu, prítlačák. Ale spojka funguje ako opisujem hore. Tak mi aspoň poraďte, čím to môže byť. Všetci ste tu napísali, že tú páku nemusím meniť, tak čo mám preboha urobiť, aby som si neodrovnal prevodovku. Ozaj to bez problémov fungovalo s 180 tkou spojkou...
Tak sem koukal do knihy Aby jezdili i po roce 2000 od Cedrycha a je tam psáno že je nutno vyměnit i tu vypínací páku...
12.10.06, 10:02
ale ta páka je na chlup stejně naohejbená akorát je asi o 1cm širší aby tam šlo to ložsko24-04 :roll:
12.10.06, 20:24
2 Šemik: z tej knihy som naskenoval ten obr. čo som uviedol vyššie
Mne tiež tá páka nejde do hlavy...keby mala spôsoboval takéto problémy, museli by mať tie páky rozdielny prevod (a to veľmi rozdielny)...to by šlo dosiahnuť buď iným ukotvením páky (nižšie vyššie), osadením ložiska na inom mieste, alebo dĺžkou páky...dokonca v konečnom dôsledku neviem, či to nie je M ková páka (na 190 tku spojku)...je to predsa len 130 tka...toto isté som riešil pred tromi rokmi a montáž 180 tky spojky to nechcene vyriešila..teraz som zasa tam, kde som nechcel byť....keď ale našlapem, funguje to ako má...lenže vzduch tam nie je, to by to rovnako zle fungovalo aj so 180 tkovou spojkou....ozaj, ešte jedna otázka:
Keď vyšapnete spojkový pedál, zadný valček sa vám vysunie na doraz (po segerku)?
12.10.06, 20:43
ja kdyz sem tohle delal, taxem menil na motoru jen setrvak a tu spojku, na mrkev sem nasadil nove lozisko na novy typ spojky a hotovo, nemenil sem ani tycku ani paku a vse frci... a to mam model 1980
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
12.10.06, 22:47
http://skoda.stable.cz/cz/index.php?act ... 2&offset=0
tu máš obrázek
13.10.06, 08:54
ferrari píše:
Po tu segrovku se vysunout nesmí!
S tím jsem měl velké trable :arrow: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1593
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
13.10.06, 11:55
Bukaj píše:
ferrari píše:
Pamätám si tú story. Ja ešte skúsim zmerať, koľko sa vysunie pri stlačení pedála zadný valček na otcovej šáde a na mojej. Ak nie je problém v páke, musí sa piestik vysúvať menj. Inde už problém nemôže byť. Tak ma ešte napadá - možno je nejak krátka tlačná tyčka od spojkového pedálu...
13.10.06, 22:44
spartra píše:
http://skoda.stable.cz/cz/index.php?action=show&id=7&id2=540&id3=39452&offset=0
tu máš obrázek
Vďaka za "corpus delicti" - ozaj vďaka. Tak teraz je to ozaj haluz....mám tam inak tú užšiu páku.
13.10.06, 22:47
inak páku :shock:
14.10.06, 08:18
spartra píše:
inak páku :shock:
to som nejak nepochopil...
16.10.06, 21:25
Už ma to doslova nasralo, tak som zmeral na mojom aute, otcovom aute a ešte aj na kamarátovom ako sa vysunie zadný valček pri stlačení spojky (dráhu). Zistenie:
Moja Š125: cca 23 mm
Kamarátova rapida: cca23 mm
Otcova Š130/120: cca 19mm - a tu bude asi pes zakopaný...
18.10.06, 18:19
ferrari píše:
Myslíš, že ty 4 mm hrajou nějakou roli, když tyčka je štelovací v rozsahu +-2cm :?:
18.10.06, 20:09
Taky bych v těch 4mm neviděl problém.
18.10.06, 20:11
Bukaj píše:
ferrari píše:
No, myslím, že tie 4mm sú veľmi dôležité. Tá tyčka sa dá nastaviť v rozmedzí 2 cm kvôli draniu sa lamely a tiež možno kvôli rôznym druhom spojky, možno kvôli rozličným rozmerom valčekov...
Keď na tej inkriminovanej šade viackrát našlapem, piestik ide ďalej (možno práve o tie 4mm - nedalo sa mi to zmerať, lebo môj pomocník nejak nevedel našlapať a ke´d som našlapal ja, on to nevedel zmerať) a vtedy spojka zaberá tak ako má (skoro pri vrchu)...jedine ma mätie, že nejde žiaden vzduch...odvzdušňoval som to tak 10 x....
Preverím, uvidím, dám vedieť...ja už inú príčinu neviem nájsť...VY ÁNO???
20.10.06, 12:28
ve 4 mm, problém nebude, máš tam právně nastavenou vůli mezi vypínací pákou a tyčkou u 180 to bylo myslím 4mm
u 190 asi 2mm, zkus zkrátit tyčku
20.10.06, 21:41
[ Time : 0.914s | 11 Queries | GZIP : Off ]
