[ Příspěvků: 9 ] |
psimi
 Otackomer 130
Nejde mi otackomer, prestal z nicoho nic, tachometer, teplota, benzin vsetko ide , vsetky kontrolky na palubnej doske tiez aj podsvietenie funguje , len otackomer ukazuje stale nulu, kde je chyba?
| 24.8.08, 19:55 |
Šemik
U cívky asi nebudeš mít zapojen snímací kabel.
| 24.8.08, 19:56 |
psimi
Šemik píše: U cívky asi nebudeš mít zapojen snímací kabel.
Sorry ale musis mi to trochu lepsie vysvetlit, kde sa mam pozret? ako to opravit? Co by som mal vidiet,? dik
| 24.8.08, 20:02 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
psimi píše: Šemik píše: U cívky asi nebudeš mít zapojen snímací kabel. Sorry ale musis mi to trochu lepsie vysvetlit, kde sa mam pozret? ako to opravit? Co by som mal vidiet,? dik chod k motoru , na VN cievke nusi byt na kontakt c.1(asi) zapojeny kablik s konektorom
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 24.8.08, 20:06 |
Šemik
Musí tam být dva, jeden od rozdělovače a druhý pro otáčkoměr.
Edit : Teď jsem si všiml, píšeš že najednou přestal ukazovat, takže buď někde kabeláž je rozpojená nebo přímo otáčkoměr je KO.
| 24.8.08, 20:08 |
psimi
Jonny píše: psimi píše: Šemik píše: U cívky asi nebudeš mít zapojen snímací kabel. Sorry ale musis mi to trochu lepsie vysvetlit, kde sa mam pozret? ako to opravit? Co by som mal vidiet,? dik chod k motoru , na VN cievke nusi byt na kontakt c.1(asi) zapojeny kablik s konektorom
VN cievka to je to napravo dole? Taky akokeby valec?
| 24.8.08, 20:10 |
psimi
Šemik píše: Musí tam být dva, jeden od rozdělovače a druhý pro otáčkoměr.
A ked nepojde otackomer bude to chyba pri technickej kontrole?
| 24.8.08, 20:12 |
Jonny
psimi píše: Jonny píše: psimi píše: Šemik píše: U cívky asi nebudeš mít zapojen snímací kabel. Sorry ale musis mi to trochu lepsie vysvetlit, kde sa mam pozret? ako to opravit? Co by som mal vidiet,? dik chod k motoru , na VN cievke nusi byt na kontakt c.1(asi) zapojeny kablik s konektorom  VN cievka to je to napravo dole? Taky akokeby valec? ano , z neho idu VN kable do rozdelovaca . na cievke su 2 pliesky na ktore idu kabliky a jeden z nich ide do otackomeru myslim ze je to ten na ktory sa napaja aj kablik z rozdelovaca ( ale teraz neviem isto )
| 24.8.08, 22:35 |
Jonny
psimi píše: Šemik píše: Musí tam být dva, jeden od rozdělovače a druhý pro otáčkoměr.
Edit : Teď jsem si všiml, píšeš že najednou přestal ukazovat, takže buď někde kabeláž je rozpojená nebo přímo otáčkoměr je KO. A ked nepojde otackomer bude to chyba pri technickej kontrole? neviem ako u vas ale ja som presiel aj s nefunkcnym tachom ...
| 24.8.08, 22:36 |
[ Příspěvků: 9 ] |
