Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 09:13
 Nastavenie geometrie
Příspěvek Nastavenie geometrie
Pani, zratal som si, ze budem musiet co nevidiet riesit geometriu celkom 5 az 6x. Neviete mi posunut nejaky zaruceny sposob ako to zvladnut Samo-domo-Robo? :D
Příspěvek Re: Nastavenie geometrie
kwiko píše:
čo sa týka zbiehavosti tak som to poriešil laserovou vodováhou priloženou na bok kola aby lúč smeroval zvislo dopredu - a na dosku ktorá bola pred autom som robil rysky, dosku som vzďaľoval a pribložoval...
a čo sa ten nápravnice na kasni týka kontrolné diery musia presne sedieť proti sebe...
8.9.08, 09:34
Na sbíhavost jsem měl zbastlený takový přípravek z dvou L trubek, ale budu bastlit nový, nebylo to dost přesné.
8.9.08, 09:37
fatal píše:
to som mal aj ja, ale ten laser sa mi dobre osvedčil, na kolo priložíš takú dlhšiu vodováhu (klasickú) aby ti dosadala bočnou plochou na gumu v prednej aj zadnej časti, na ňu priložíš tú laserovku a máš presný lúč pozĺdžnej osi kola smerom dopredu...
8.9.08, 09:45
tak jak to dělá michal to dělám roky, a ten lůč mám zas z pistole lejzrové zaměřování, vyrovnám volant, nasvítím 2 x bok pneu a rysku na desce, kterou mám na stěně, možná neprofesionální ale dlouhodobý výzkuzm prokázal že metoda je spolehlivá miloš
8.9.08, 09:46
michalkatka píše:
čo sa týka zbiehavosti tak som to poriešil laserovou vodováhou priloženou na bok kola aby lúč smeroval zvislo dopredu - a na dosku ktorá bola pred autom som robil rysky, dosku som vzďaľoval a približoval...
Ubera sa to spravnym smerom. Laser, vodovaha, ale ten postup sa mi nezda nejako presny... Mozno ked pouzijem dva lasery a dosku kt. musi byt kolma na os auta (ako toto zabezpecit ;c?) Tak by som nasiel pozicu ked obe kolesa smeruju vpred( rovnaky prirastok na obe strany pri posunuti dosky) a potom tento rozdiel eliminoval...
To bude zas pakaren... :c)
Kolmost plochy pred autom - staci ked je priblizna - nema velky vplyv na presnost merania. Horsie je, ze gumy mozu mat ovela vacsie nepresnosti.
8.9.08, 10:53
kwiko píše:
michalkatka píše:
kola ti ani nemusia smerovať 100% dopredu, akurát keď medzi meraniami na jednej a hruhej strane nesmieš autom hýbať, ani sa opierať...
8.9.08, 10:55
Peter50kw píše:
môžu, ale to na gume vidíš, keď tak môžeš to oprieť o disk, stačí tú vodováhu mať katšiu, ale zasa o gumu je ďalej od osi otáčaia takže pokiaľ nemáš na pneu balón, alebo bublinu je to dostatočne presné...
8.9.08, 10:58
Týýý brďo laserovku v garáži to je masakr :lol: Ale jo,když to dokážete z tý zdi číst proč né?!Ale tyč je taky dobrá a funguje spolehlivě...Dokonce se mě zdá že je mnohem jednodušší....Ale pokud máte zeď už natrénovanou :wink: :P :D
8.9.08, 21:48
patrik-hp píše:
patriku tam se můžeš vydrbat jen na šišatém kole, já udělám brzdy a pak sbíhavost, akorát jak píše michal stou vodováhou to nebylo ono že ten lůč měl divný tvar ta zaměřovačka z pistole ta je mnohem ostřejší tečička, nebo rákosnící prodávají sem tam lejzrové svítilny a celá ten krám máš jinak od pěti nahoru na měření sbíhavostí starý miloš
8.9.08, 22:16
Aaaa, dobre si pamatam, ze uz to tu bolo.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=81433
inspirativne :roll: :idea:
slovacek.milos píše:
patrik-hp píše:
Jj každopádně dobrá vychytávka :wink:
8.9.08, 22:31
ten lúč je dosť ostrý, pravda je že to treba robiť už za šera... asi záleží od typu vodováhy...
8.9.08, 22:51
michalkatka píše:
záleží na typu, já ji koupil v bile tu váhu a zobrazovala jakoby téčko a ještě nějaké odrazy, tak šla do popelnice miloš
9.9.08, 07:49
