Motor vaří, asi těsnění pod hlavou...
Wlezley
Registrován: 24.10.06, 01:04 Příspěvky: 160 Bydliště: Plzeň - Košutka
Šemik píše: Záměrně. Já nenašel herkules
Ty si z Bor?  Já sem z lochotína  .
Hustý.. Konečně nškdo ze z Plzně..
_________________ Škoda 120LE (M II) šedivá 1987, motor Felicia BMM 50kw
nedokončená karoserie, brzdy ani motor - čekám na jaro..
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16078
| 27.10.06, 17:08 |
Šemik
Jo, jsem z Bor, ale na internet chodím na Lochotín
| 27.10.06, 17:10 |
Wlezley
Máš korozérii? Vo co že já mam rzi víc! Máš na tom nějakej tuning?
Zajímavý je, že rezne nejvíc ta moje nejmladší (1988 - bálá)  (mimocodem má najeto už 170 000 km, 4. motor)
Naposledy upravil Wlezley dne 27.10.06, 17:15, celkově upraveno 1
| 27.10.06, 17:12 |
Šemik
Tuning je pro mě sprosté slovo  Snažím se o maximální originalitu
| 27.10.06, 17:14 |
Wlezley
Mno, muj názor je, že nemusí bejt vidět vizuálně, ale musí bejt znát na motoru. Výkon je pro mě důležitej. Mam trochu vlastnoručně upravenej motor, větší difuzory v karburátoru, ale taky hoooooodně luxusní brzdy. Brzdí mi to líp než to jede, ale tak to má bejt, ne?
| 27.10.06, 17:18 |
Šemik
Možná jo... Já všechno zachovávám originální v maximální možné míře.
| 27.10.06, 17:20 |
Wlezley píše: Mno, muj názor je, že nemusí bejt vidět vizuálně, ale musí bejt znát na motoru. Výkon je pro mě důležitej. Mam trochu vlastnoručně upravenej motor, větší difuzory v karburátoru, ale taky hoooooodně luxusní brzdy. Brzdí mi to líp než to jede, ale tak to má bejt, ne?
motor veze brzdy chrání a zbytek je "navíc"
| 27.10.06, 18:54 |
ferrari
Bukaj píše: To já si zase nemůžu motorovej silikon vynachválit - jednou přilepím vanu k bloku silikonem (bez korkového těsnění) a už ani nekápne. Nebo benzinové čerpadlo, nebo vodní čerpadlo, nebo mezi těsnění víka venilů a rozvod. tyček, nebo pod karbec, nebo..... Je to skvělá věc...
Tiež používam silikón, len sa ho treba naučiť používať. Nedávať ho zbytočne veľa a vôbec nie na plochy, kt. sa budú onedlho rozoberať - veľmi dobre lepí a ťažko sa čistí...
| 27.10.06, 21:18 |
ferrari
Šemik píše: Možná jo... Já všechno zachovávám originální v maximální možné míře.
Vidíš, ja sa snažím, aby auto bolo čo možno v najlepšom stave, ale si ho jemne upravujem podľa svojich nálad a potrieb (hudba, vytlmenie, motor,...) = soft tuning
| 27.10.06, 21:21 |
Wlezley
ferrari píše: ...ja sa snažím, aby auto bolo čo možno v najlepšom stave, ale si ho jemne upravujem podľa svojich nálad a potrieb (hudba, vytlmenie, motor,...) = soft tuning
Jj, hudba a motor. Prostě soft tuning. Takhle to vidim i já. Na auto má bejt spoleh, to je pro mě hlavní. Nikdy bych si nekoupil favorita, ani nic novějšího. Nelíbí se mi to. Lepší povozeníčko je ve starý škodovce ze 70tých, nebo z 80tých let s dunivou hudbou a řvoucím motorem. Je v tom takový ten nádech historie se špetkou chlipapriček. Líbí se mi to a votom, potom.
| 27.10.06, 23:01 |
Bukaj
ferrari píše: Šemik píše: Možná jo... Já všechno zachovávám originální v maximální možné míře. Vidíš, ja sa snažím, aby auto bolo čo možno v najlepšom stave, ale si ho jemne upravujem podľa svojich nálad a potrieb (hudba, vytlmenie, motor,...) = soft tuning
To já též
| 29.10.06, 22:18 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
neco na tom bude  jinak ja pres tyden parkuju taky na borech heeeec
| 31.10.06, 18:02 |
Kachnis
Jinak jak píše Matthes, nebo je možnost, že ti pomocník zatlačí na ventil a tu tyčku tam dáš (někdy totiž ty šrouby nestačí povolit a vyšroubovat úplně pořádně nejdou...)[/quote]
tenhle postup se mi nevyplatil...od ty doby co sem menil vacku za novou z feldy mi porad cvaka ventil presto ze sou serizeny...myslim ze to je prave tim, ze sem byl linej povolit ty srouby...
| 31.10.06, 22:57 |
Matthes
Ja nerikal zatlacit rukou na ventil. Rikal sem ze staci ten sroub vysroubovat kam az to jde a pootacet klikou. Pak tam lze kazdou tycku dat bez problemu (aspon u me to tak je  )
| 31.10.06, 23:02 |
Bukaj
kachnis píše: Jinak jak píše Matthes, nebo je možnost, že ti pomocník zatlačí na ventil a tu tyčku tam dáš (někdy totiž ty šrouby nestačí povolit a vyšroubovat úplně pořádně nejdou...) tenhle postup se mi nevyplatil...od ty doby co sem menil vacku za novou z feldy mi porad cvaka ventil presto ze sou serizeny...myslim ze to je prave tim, ze sem byl linej povolit ty srouby...[/quote]
To je divný, že by se ten ventil jen tak naštval, že na něj moc tlačíš a začal cvakat zubama?
 A není to spíš tím, že máš křivou (křivé) rozvodovou (rozvodové) tyčku (tyčky)?
Poznáš to při seřizování ventilů, že při nastavené vůli a měrce mezi ventilem a vahadlem otáčíš tyčkou dokola a měříš změny vůle.
Mě to taky cvakalo a když jsem to zkoušel, zjistil jsem, že dvě z osmi tyček byly dobré, zbytek křivé...
| 31.10.06, 23:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
