Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 13:49
 Pískání zadních brzd
Příspěvek Pískání zadních brzd
Je možné při sníženém brzdném účinku a pískání zadních brzd vyměnit jenom ty zadní?pakny popř. bubny?
26.9.08, 15:18
je to možný ale měnit obě strany najednou :wink:
26.9.08, 15:21
a taktiez nema velky zmysel menit pakny, ak mas z bubna platnu, pripadne vymenit / zarovnat bubny, ak nechas povodne pakny.
Skoda 742 Forever Team
26.9.08, 15:27
No myslim že pakny budou potřebovat vyměnit..jo bubny mam domluvene na soustruh
26.9.08, 15:31
tak potom parada.pri sustruzeni bubnov treba davat pozor na vonkajsi priemer bubnov, aby nebol prekroceny limitny priemer (napisane v andrtovi) a tiez je kvoli sumernosti brzdenia zobrat oba bubny na rovnaky priemer.
po takej vymene treba spociatku brzdit opatrne. brzdam bude par km trvat, nez si sadnu a zacne to brzdit poriadne.
26.9.08, 15:40
jo slyšel sem že se new brzdy musí zajíždět opatrně
29.9.08, 12:02
Davulus píše:
jo jo...hlavně i ten osoustruženej buben ven nějakym hrubšim smirkem, abys v něm udělal takový čárky a nový pakny taky lízni smirkovym papírem...jestli budeš měnit i předek, tak kotouče odmastit, z destiček kde se opíraj o třmen obrus barvu a brzdnou plochu destiček vem smirkem...případně jestli jezdíš palbu, tak je můžeš pilkou přeříznout na půl (ale ne úplně, vem to tak do poloviny toho abrasiva destičky)
29.9.08, 14:23
čemu vlastně pomůže to naříznutí??zvětší účinek?jak se to provede Napříč nebo podélně?
29.9.08, 19:04
Davulus píše:
provede se to napříč....lepší účinek to má, ale nevysvětlim ti proč, taky když sem to rozdělal, byl v tý mezeře bordel, takže to asi pomáhá k lepšímu odvodu toho prachu nebo tak něco...když se ten prach koulí po tý destičce tak propadne do tý mezery a nezasírá to tolik abrasivum samotný desky....
provádí se to příčně tzn \ | / takhle :oops: ( lomítka jsou okraje destičky, rovná čárá je ta mezera.....
29.9.08, 19:34
Jo chápu..některé destičky sem viděl už nařezané originál od výrobců.jj bude to na odvod toho prachu tj ..
30.9.08, 08:41
Davulus píše:
jo jo, originál a kvalitní náhrady jsou takhel rozřízlí už od výroby...každopádně když to tam uděláš, prej se znatelně zvýší brzdná účinnost...já to teď , až budu dávat nový,budu dělat taky...
30.9.08, 20:14
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.043s | 12 Queries | GZIP : Off ]
