Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 03:29
 přední dveře na felicii
Příspěvek přední dveře na felicii
Hodlám měnit přední dveře na felicii, již mám náhradní z vrakoviště, ale dozvěděl jsem se z moudrých knih, že to nejde v amatérských podmínkách a že kvuli speciílnímu přípravku na vyndavání čepů musí jít do specializované dílny...dveře z vrakoviště jsou demontovány povolením dvou šroubů na kterých drží panty. Mohu vyměnit dveře v těchto šroubech ? a pak do děr po šroubech našroubovat ty "nové" ? nebo to nepůjde. Prosím poraď te kdo máte zkušenosti.
6.10.08, 08:13
Samozřejmě to půjde. Pokud máš dveře i s panty. Jenom sundáš přední blatníky a přehodíš to. Ten přípravek je třeba jen pokud chceš vytáhnout dveře z pantů a panty aby zůstaly na karoserii.
6.10.08, 09:12
Už od favorita je to pořád to samé. Přední dveře se mění buď i s panty, to se musí ale sundat přední blatníky a jenom se přešroubují. Nebo se vyrazí čepy pantů a omezovače otevření dveří.
6.10.08, 10:32
A bez demontáže blatníku ? ... někde nížeji se píše že to jde jen nejdou dveře dolícovat....je tam nějaká zrada ? blatník je totiž lepený a jen tak se demontovat asi nedá co ? jako povolit šrouby kterými blatník drží a posunout ...
Š 120 užovka 1978 a pak o 18 let mladší sestřička Felice (no tu starší bych bral radši)
6.10.08, 13:43
honza.ste píše:
ide to aj bez demontáže blatníku, ja som si ten prípravok na vyrazenie toho čapu urobil s tyčky, je to približne 6ka a na konci som vybrúsil zúžené miesto, ale nie hrot, ale s plochou, keď pozrieš na pánt tak to pochopíš...
6.10.08, 14:12
mám kulatinu tak dvacítku nasadím a bim, tím stím čepem pohnu pak vemu tupý majzl a prásknu do hlavy, bim, bim a zdar, na tom čepu je hlava jak na imusu miloš
6.10.08, 15:51
Ani to vyražení čepu není zas tak hrozné, jak napsal Michal a Miloš. Ale pokud nejsi zručný na takové věci, tak sundej ten blatník. Je to cca 6 šroubů zezhora, jeden u zástěrky, jeden v nárazníku (taková čtvercová matka) na ten je nejlepší vrazit velký plochý šroubovák do té dírky v nárazníku, která je vidět jakoby od kola. Pak ještě jeden šroub je myslím u předního světla (k němu je docela špatný přístup) a pak to stačí jenom odtrhnout od toho tmelu. Není to zas tak strašné jak by se mohlo zdát.
6.10.08, 16:30
Děkuji za odpovědi. Jak vypadá čep vím, tuším i jak ho vyndat (nejlépe tyčkou vyrobenou z vrtáku s průměrem o 0.5mm menším), teda pokud nepraskne celý závěs (asi by se to muselo vypodložit dřevěným špalkem než se na to uhodí), připadá mi to jen jako slitina a ne ocel, spíš je problém jednou vyražený čep znova uložit s přesahem, tj zalisovat zpátky (teda pokud není drážkovaný). Můj problém ale spočívá v tom, že ty čepy vůbec nechci vyndavat (snad to není nutné, ty druhý dveře mají komletní panty), ale chci to přišroubovat - prostě povolit dva šrouby a vyndat dveře a zase nasadit dveře a nasadit a utáhnout dva šrouby. Jde mi o to jestli to jde a není tam nějaká zrada, jako že až to povolím tak dveře stejně nevyndám protože tomu bude bránit blatník a nebo je sice vyndám, ale ty druhé tam už nevložím a když tak se nedostanu klíčem k dotažení šroubů.
PS. nechápu proč je jeden čep zezhora a druhý zespoda a ne oba zezhora (pak by ani nemuseli být lícované s přesahem, ale stačilo by místo uložení n5 H7 jako u dveří od bytu :lol: ) .... ale přiznám se mnoho věcí v konstrukci automobilů se vymyká mému způsobu myšlení....
6.10.08, 16:33
K tomu umístění čepů asi tolik:
Jsou nandané tak, aby šly dobře nandat vzhledem k zakřivení lemu dveří ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
6.10.08, 16:42
honza.ste píše:
...a ne oba zezhora...
A není to kvůli bezpečnosti? Aby ti při nárazu dveře nevylítly z pantu jako nudle z nosa.
6.10.08, 17:00
gokralik píše:
on má felicii a tam je blatník přilepený, jen odšroubovat nejde miloš
6.10.08, 18:39
slovacek.milos píše:
Aha, tak to jsem netušil. Omlouvám se za nepřesnosti. Ale kamarád teď u felicie měnil blatník a neříkal že by mu dal zabrat. Ale ten byl tak prohnilý, že mu tam určitě ten lem zůstal.
6.10.08, 18:46
honza.ste píše:
mušíš to ptostě řešit jednoduše, 8)
způsob myšlení je tam trochu jiný bim bim, a ta sestříčka felicie co máš v tom logu bude asi mladší o 18 let :roll: tě nechápu, podle toho pak měníš dveře na felicii z roku 1960 :?: :D miloš
6.10.08, 18:50
blatník dole nedávaj, ak chceš ten čap vyraziť potrebuješ ten prípravok, ktorý sa dá v pohode urobiť s nejakej kulatiny, ja to mám zo 6ky...
bežne sa dvere menia vyrazením a narazením tých čapov, nič na tom nieje...
6.10.08, 20:05
Ale pokud nebudou nové dveře lícovat, stejně bude muset blatník dolů.
6.10.08, 20:12
