[ Příspěvků: 4 ] |
sommi
 Felda (ne)funguje?
Ahoj, dojel jsem někam s autem, kde jsem pár minut stál s vypnutym motorem. Když jsem pak chtěl odjet, tak nenastartovalo. Museli mě roztlačit, dojel jsem k semaforu, kde chcíplo. Bylo to z kopce, tak jsem to nastartoval přes zařazenou rychlost, motor vytočil na 3000 otáček, ale stejně to chcíplo hned. Tak jsem nastartoval pomocí kabelů, dojel pár set metrů a znovu chcíplo. nakonec mě kamarádka dotáhla lanem. Zkoušel jsem ještě nastartovat, ale auto ani neškytalo a nesvítila ani skoro palubka, jen slabě. Ráno jsem se šel na auto kouknout a zkusil jen tak nastartovat a ono v pohodě chytlo. zkusil jsem to asi ještě třikrát a žádnej problém. Nestalo se vám někomu něco podobnýho? díky
| 13.10.08, 22:18 |
 Re: Felda (ne)funguje?
sommi píše: Ahoj, dojel jsem někam s autem, kde jsem pár minut stál s vypnutym motorem. Když jsem pak chtěl odjet, tak nenastartovalo. Museli mě roztlačit, dojel jsem k semaforu, kde chcíplo. Bylo to z kopce, tak jsem to nastartoval přes zařazenou rychlost, motor vytočil na 3000 otáček, ale stejně to chcíplo hned. Tak jsem nastartoval pomocí kabelů, dojel pár set metrů a znovu chcíplo. nakonec mě kamarádka dotáhla lanem. Zkoušel jsem ještě nastartovat, ale auto ani neškytalo a nesvítila ani skoro palubka, jen slabě. Ráno jsem se šel na auto kouknout a zkusil jen tak nastartovat a ono v pohodě chytlo. zkusil jsem to asi ještě třikrát a žádnej problém. Nestalo se vám někomu něco podobnýho? díky
nejaká kontaktná chyba v elektrike, pozri spoje na baterke, v poistkovke, tie silové aj ten čo ide s alternátora...
nemáš zatečenú poiskovku?
alebo niečo v elektrike motora...
| 14.10.08, 08:55 |
Ondras83
to mi dělalo taky...párkrát sem povyměňoval hallův snímač, pak sem seřídil plyn, mrknu na to ještě fotřik a od tý doby pohoda...ťuk ťuk ťuk
| 14.10.08, 21:14 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Ahoj Sommi.Podle toho jak popisuješ závadu se přikláním k Michalkatkovi,to znamená velký přechod.proud na některém spoji.Může to být ale i špatná spín.skříňka,nebo pojistk.panel.Takže,kontrola kabeláže-baterka,pojistkovnice,startér,spín,skříňka,ukostření.Tyto spoje musíš ale zkontrolovat,zda nejsou zaoxidované,takže povolit a očistit.Hodně zdaru.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 15.10.08, 23:08 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků |
