Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 04:25
 Felda (ne)funguje?
Příspěvek Felda (ne)funguje?
Ahoj, dojel jsem někam s autem, kde jsem pár minut stál s vypnutym motorem. Když jsem pak chtěl odjet, tak nenastartovalo. Museli mě roztlačit, dojel jsem k semaforu, kde chcíplo. Bylo to z kopce, tak jsem to nastartoval přes zařazenou rychlost, motor vytočil na 3000 otáček, ale stejně to chcíplo hned. Tak jsem nastartoval pomocí kabelů, dojel pár set metrů a znovu chcíplo. nakonec mě kamarádka dotáhla lanem. Zkoušel jsem ještě nastartovat, ale auto ani neškytalo a nesvítila ani skoro palubka, jen slabě. Ráno jsem se šel na auto kouknout a zkusil jen tak nastartovat a ono v pohodě chytlo. zkusil jsem to asi ještě třikrát a žádnej problém. Nestalo se vám někomu něco podobnýho? díky
13.10.08, 22:18
Příspěvek Re: Felda (ne)funguje?
sommi píše:
nejaká kontaktná chyba v elektrike, pozri spoje na baterke, v poistkovke, tie silové aj ten čo ide s alternátora...
nemáš zatečenú poiskovku?
alebo niečo v elektrike motora...
14.10.08, 08:55
to mi dělalo taky...párkrát sem povyměňoval hallův snímač, pak sem seřídil plyn, mrknu na to ještě fotřik a od tý doby pohoda...ťuk ťuk ťuk
14.10.08, 21:14
Ahoj Sommi.Podle toho jak popisuješ závadu se přikláním k Michalkatkovi,to znamená velký přechod.proud na některém spoji.Může to být ale i špatná spín.skříňka,nebo pojistk.panel.Takže,kontrola kabeláže-baterka,pojistkovnice,startér,spín,skříňka,ukostření.Tyto spoje musíš ale zkontrolovat,zda nejsou zaoxidované,takže povolit a očistit.Hodně zdaru.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
15.10.08, 23:08
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
