Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 06:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Výměna chladící kapaliny-odvzdušnění
Příspěvek Výměna chladící kapaliny-odvzdušnění
Zdravím potřebuju chytré rady a tipy na výměnu kapaliny a odvzdušnění chl.soustavy u škodovky 120.ještě sem to nedělal a chvi kompletně vyměnit kapalinu...fridex mám a destilku taky jak dál??díky
14.10.08, 15:07
Na tom celkem nic není... Otevřeš naplno topení, odvzduš. ventil a víčko kapaliny... Vzadu povolíš hadici (auto trochu z kopce a zahřátý...) A je to venku... Nebo pokud chceš tak jak se to má, tak je tam vypouštěcí šroub na bloku, potrubí... V Andrtovi se říká, že vypustíš jen něco kolem 80 procent, tak s tim počítej při plnění...
Plníš v pohodě, zavřeš všechny výtoky, necháš otevřený topení a odvzduš. ventyl a leješ... Když dosáhneš maxima, vše zavřeš, chvíli pustíš motor a zase doleješ... Pak odvzdušníš, tj. necháš běžet, otevřeš odvzuš. ventyl a čekáš, až z něj poteče jen voda, pak ho zavřeš... Doleješ... Snad jsem nic nezapomněl :)
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
14.10.08, 15:27
proč zahřát motor? To není olej
člen Coupé clubu TW
14.10.08, 15:31
Díky myslím že tohle zvládnu;)
14.10.08, 15:32
Jo a ještě něco kde přesně najdu teny vypouštěcí ventil?
14.10.08, 15:33
MATTESS píše:
Vím, vím, no, možná je to blbost, ale proč to vypouštět studený, když můžeš teplý... třeba vyteče i nějakej bordel navíc? Fakt nevím, ale přijde mi to lepší...
14.10.08, 15:35
Ventyl je na hadici co vede pod kapotou vepředu... U nádobky na ostřik. kapalinu...
14.10.08, 15:36
Jejj on se neptal na ventil na odvzdusneni ale na vyposteci sroub...
Aby jsi vypustil co nejvice vody tak na trubkach co vedou od motoru dopredu tak za prevodovkou jsou na kazde z nich sroubky. temi vypustis nejvice vody z motoru :idea:
14.10.08, 16:10
MATTESS píše:
Aby si v tý zimě ohřál pazoury...
14.10.08, 16:12
Petr105 píše:
Pak ale musíš nalít teplou kapalinu, ne studenou. V mezním případě to odsere hlava. Osobně bych to dělal na studeným motoru a na rovině
člen Coupé clubu TW
14.10.08, 16:14
Přesně jako MATTESS rozhodně studený, zbytečně by se namáhalo těsnění, vložky a vůbec celý motor při tak drastické změně teplot.
14.10.08, 16:29
Pravda, z tohodle hlediska je lepší vypouštět za studena...
14.10.08, 17:30
trady píše:
Jejda, to jsem se překouk :shock:
14.10.08, 17:32
No tak sem vymenil starou rezavou sračku za novou destilku z kapalinou za 400/3l...tak nejak sem to navickrat odvzdusnil a uz to i topi ale nic moc jeste to bude chtit odvzdusnit vicekrat..prej je lepsi odvzdusnovat cumakem do kopce (samozrejme ze zapnutym motorem) a otevrenou expanzkou..je to pravda ??jeste sem ale nedocilil plynuleho proudu vody z toho odvzdusnovaciho kohoutu..co je potreba jeste udelat? :shock:
14.10.08, 18:24
Expanzka musí být zavřená.
14.10.08, 18:28
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
