Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 06:47
 měření relé
Příspěvek měření relé
Jak mám proměřit jeslti relé reléuje ??
mám v ruce měřák...stojím u auta a čumím na hlavního podezřelého...co teď ???
prosím poraďte sem na tohle trochu kopyto
16.10.08, 21:46
To je otazka jak to je zapojeny. Muzes treba merit odpor spinanych kontaktu. Coz nedoporucuji pokud to je zapojeno v obvodu. Lepci bude merit napeti na kontaktech. Nebo proste cumet jesi spotrebic jede...
16.10.08, 21:56
Jak píše Matthes-otázkou je,jak je relé zapojené.Je plno možností jak relé proměřit,ale nejrychlejší zjištění máš,že si pomůžeš prohozením sousedního relé.Ale pozor,musí být stejný typ.Další možnost je,relé vyndat,na kontakty 85 a 86 dát napětí /12V/ a zkoušečkou na obvod /monočlánek+žárovka,například/ musíš mít okruh na kontaktech 30 a 87.Jde to i tak,že odstraníš z relé kryt/plast,kov/ relé necháš v pojistkovnici a měříš napětí přímo na kontaktech /30,87/ proti kostře /mínus pólu/.Jak říkám,možností je několik a kolegové určitě doplní další.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
17.10.08, 06:55
Jde i relé vytáhnout a napojit na napětí 12V. Kontakty 85 a 86. Spínací kontakty změřit ručkovým Ohmmetrem nebo pískátkem digitálního měřáku.
18.10.08, 16:48
konkrétně jde o relé palivového čerpadla....to co je pod ECU , vedle něj sou tři pojistky taky od čerpadla...nevím přesně jak tohle relé reléuje tak nevim no...sem na tohle maslo...bojím se abych něco nezničil....když má kámoš felinu se stejným motorem a je tam stejne rele tak by asi nejjednodušší bylo je prohodit a zkusit že ?
26.10.08, 14:14
Felda ma vsetky rele v poistkovke. Niektore maju v sebe aj elektroniku. Tvoje rele by malo byt uplne standartne. Tak si ho vyber z poistkovky. Napr. z vyhrievania skla.
sharpers píše:
Ano,přehodit je můžeš.Ale co řešíš?Nejde ti pumpa?Na rychlo zjistíš chod čerpadla sluchem.Po zapnutí klíčku,musí cvaknout relé a následně slyšíš jak čerpadlo vrčí.Je to ale kontrola jen tak na futro! jestli máš problém s dodávkou paliva,zkontroluj filtr u nádrže.čus
28.10.08, 07:52
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
