Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:30
 Zpateckova svetla
Příspěvek Zpateckova svetla
Od jisteho casu mi zniceho nic prestaly fungovat "couvacky". Tak jsem vzal a skontroloval zarovky vlakna ty byly v poradku tak jsem se mrknul na pojistky. Kdyz i ty byly v poradku tak jsme promeril napeti a zjistil ze tam zadne nejde. Ale nevim kde by mohl byt problem jestli ve zpateckovem spinaci nebo prerusene izolaci ci v nejakem dalsim problemu. Pripadne bych potreboval poradit kde vlastne najdu ten zpateckovy spinac. Dikec
Dejv
Favorit 135 r.v. 93, 42kW modra => je dobra
6.11.06, 16:19
Příspěvek Re: Zpateckova svetla
purgi píše:
cus, jdes o vikendu na inveturu?
jinak ten zpateckovy spinac je na prevodovce zepredu. vedou do toho 2 kabely - ty kdyz odpojis a natvrdo spojis, tak by ti pri zapnutem zapalovani mely ty zpatecky svitit... jestli ne, tak je to nekde po ceste, jestli budou svitit, tak to chce jen novy spinac. :wink:
Coupé club TW
6.11.06, 16:55
S největší pravděpodobností je to ten spínač. Nedávno sem ho taky měnil - měl jsem uhňitý kontakt.
6.11.06, 17:41
Mě se po výměně spínače stalo to, že po zařazení zpátečky mi to vyhodí pojistku :(
Renault R19 1,8S RT 65kW LPG
Škoda Favorit 136LS LPG fkorozi - ta už je minulostí:o)
6.11.06, 20:02
Někde ti to probíjí na kostru. Nebo vadný spínač, i když to je málo pravděpodobné, ale může být.
6.11.06, 20:15
Kikan píše:
jestli je polskej tak bych se tomu vůbec nedivil
6.11.06, 20:18
Pokud budes kupovat a menit, tak dej pozor bo ti vytece prevodovy olej. kup k tomu hned i 2 tesneni. ja kupil jedno a pak pri dotazeni mi to porad svitilo i za jizdy. tak sem jej trosku odkroutil, ale za pulrok sem prisel o polovinu naplne oleje v prevodovce, tak sem kupil jeste jednu a dolil a mam klid.
Skoda favorit 91 karburator
7.11.06, 15:32
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
