Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 05:13
 Zapojení dálky centrálu
Příspěvek Zapojení dálky centrálu
Zdravim, potreboval bych radu ohledne zapojeni RC 102 A. Moc jsem nepochopil " obsahly" navod.
http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=145&lang=cz&download=0
Nechapu kam zapojit Fialovy, Hnedy a Ruzovy. Jsou tam 2 zpusoby zapojeni, tak bych prosil vysvetlit ten jednodussi.
Ja jsem dal Hnedy na kostru a ty dva nechal byt - v DO jen cvaklo a nic..... Jo a vodice na odemceni a uzamceni jsem zjistli tak, ze pri uzamceni vozidla stouplo na chvili napeti na vodici a zase kleslo. To je asi spravne. Kde je chyba?
1.11.08, 17:45
Záleží, co máš za systém centrálu, jestli se zamykání/odemykání ovládá impulzem na kostru, nebo kladným impulzem, podle toho zapojíš hnědej buď na kostru, nebo na trvalý plus (svorka 30, přes pojistku) Fialovej a růžovej mají jen jeden způsob zapojení, propojíš je se stávajícím centrálem na jeho ovládací dráty.
1.11.08, 18:08
A jak se zjisti ktery mam central? Chtelo by to nejak polopate vysvetlit.... podle me mam central s tim kladnym, protoze ten druhy zpusob nefungoval.... takze cervenej a hnedej na +12, modrej bilej na vystupy to jsem pobral, ale co s tim fialovym a ruzovym stale nechapu .... k cemu do RJ centralu to mam napichnout?
1.11.08, 18:17
Kam teda Fialovej a Ruzovej? Nechci delat pokus omyl, uz vcera jsem si utavil par pojistek.... :cry:
2.11.08, 08:57
Vyfoť stávající ŘJ centrálu, nebo dej obrázek zapojení, nebo aspoň typ, pak se pohnem dál.
2.11.08, 14:12
Tak pohodicka.... dneska sem si s tim hral cely den a funguje jak ma. Jen me trosku trapi, ze mi to uz 6x vypalilo pojistku ... je tam 10 nevim no :shock:
2.11.08, 18:42
Xfanthom píše:
na centrál je 10A málo, keď si zoberieš v zime záberový prúd všetkýh motorčekov centrálu naraz tak 15A je tak akorát...
2.11.08, 21:25
Ja trouba tam zapomnel pridat diody..... Takze to bude tim nejspis
2.11.08, 22:35
