První mrazíky - Favo problem
Jarous
Registrován: 15.5.06, 13:20 Příspěvky: 69 Bydliště: kdesi kolem Prahy
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit, na co se mám mrknout!!!
Začalo mrznout a opět mi nestartuje ráno Favorit, celej rok je bez problémovej, na první cvrnknutí chytá, akorát začne mrznout a je konec. Podotýkám, je tam nová baterka. Upozornění: jezdím do práce cca 6km tzn. celkem denně 12-15km, je možné že tyto problémy jsou v tom, že se baterie nestíhá dobíjet tak jak má? Fakt nevím, spoustu jsem toho prolezl, ale nic už mě nenapadá!!!
Díky za jakýkoliv názor
| 11.11.06, 09:32 |
Šemik
Nemáš třeba zoxidované koncovky kabelů ke baterce, u startéru a pod? nNbo zoxidované ukostření motoru? Možná to tím nebude, ale jak známo tak s klesající teplotou klesá kapacita baterky, takže pokud tam máš někde nějaký přechoďák tak v létě to ta baterka přervala ale teď v zimě na to už nemá.
| 11.11.06, 11:11 |
Šemik
Nebo mě ještě napadla taková banální závada - voda v palivu. Použil jsi Velfobin?
| 11.11.06, 11:45 |
Belial
Registrován: 14.10.06, 13:16 Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
s tím velfobinem bych to zase tak nehrotil, já to do benzínu nikdy nedával a se startováním v zimě nemám problémy.. taky mě ale favorit chytá na první otočení. spíš bych to viděl tak, že měl načatou baterku (snížená kapacita - stáří, špatná údržba atd) což se když bylo teplo neprojevovalo.. zima je vždycky zkouška
| 11.11.06, 14:03 |
Nepér
Podle mě je to pro fávo typycký problém, já jsem to řešil menší řemenicí alternátoru a diodou, která zvyšuje napětí. http://www.skoda.panda.cz/forum/viewtop ... 6&start=15
| 11.11.06, 14:32 |
co to je nestaruje? málo to točí? vadnou kontrolky? baterka ze supermarketu? miloš
| 11.11.06, 17:19 |
Jarous
 díky všem
slovacek.milos píše: co to je nestaruje? málo to točí? vadnou kontrolky? baterka ze supermarketu? miloš
no ani to moc netočí, spíš se to převaluje, proste jako když je baterka total, mimo jiné ta baterka je 2měsíce stará je z ofiko krámu škoda a je to banner tuším, a dodám, dal jsem dobitou, náhradní a v poho, ale záleží jak dlouho!:-) pěkně mě to sere, ale asi to vypadá, že když budu jezdit ty krátaky do práce v zimně,tak to asi žádná baterka neutáhne co?
| 11.11.06, 18:33 |
Matthes
No hale vypni zapalovani, vem si ampermetr a zmer kolik auto tahne proudu z baterky kdyz je vse vypnuty. Treba je tam neco co zere proud i kdyz je to "vypnuty".
| 11.11.06, 19:06 |
Jarous
 dík
Matthes píše: No hale vypni zapalovani, vem si ampermetr a zmer kolik auto tahne proudu z baterky kdyz je vse vypnuty. Treba je tam neco co zere proud i kdyz je to "vypnuty".
a jaké hodnoty jsou v normě?
| 11.11.06, 19:39 |
 Re: dík
Jarous píše: Matthes píše: No hale vypni zapalovani, vem si ampermetr a zmer kolik auto tahne proudu z baterky kdyz je vse vypnuty. Treba je tam neco co zere proud i kdyz je to "vypnuty".  a jaké hodnoty jsou v normě?
nejlepší je 0
| 11.11.06, 19:40 |
Jarous
 Re: dík
Sadra17 píše: Jarous píše: Matthes píše: No hale vypni zapalovani, vem si ampermetr a zmer kolik auto tahne proudu z baterky kdyz je vse vypnuty. Treba je tam neco co zere proud i kdyz je to "vypnuty".  a jaké hodnoty jsou v normě? nejlepší je 0
 hm, zkusim zítra
| 11.11.06, 19:58 |
Nepér
Tak do 15mA by to nemělo vadit, měř na správném rozsahu. Třeba na 20A rozsahu asi těžko poznáš 5mA.
| 11.11.06, 20:15 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Hlavne počas merania neštartuj, bo to bude posledná vec, čo tvoj ampérmeter meral
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 11.11.06, 20:20 |
elegant
Ja mám inak ampérmeter z nejakého starého auta, čo má rozsah do 60A. Je od Ganz. Ale neviem, z akého auta by mohlo byť. Dosť pripomína ten malý budík, čo má š120 ako palivomer alebo teplomer.
| 11.11.06, 20:23 |
Martin
Ten by ti na startování taky nestačil  . Ale na altík by byl akorát.
| 11.11.06, 20:25 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
