Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 08:05
 lupnutí v přední nápravě
Příspěvek lupnutí v přední nápravě
Začínám pozorovat problem asi s přední napravou.Kdzž jedu stálou rychlostí tak je vše OK,ele když pak sundám nohu z plynu někde ve předu lupne ozve se takové tupé bouchnutí.tTO same se stame když vzápětí přidam plyn.PROSÍM PORADTE.
Zapomnel jsem napsat že se jedná o FELICII COMBI 1.3 mpi r.v. 1996 najeto 125 tis. km
Naposledy upravil i.rajdus dne 24.11.08, 12:07, celkově upraveno 1
24.11.08, 11:55
Pane kolego, a jaké auto vás trápí ? Křišťálovou kouli nemáme.
24.11.08, 12:02
24.11.08, 12:10
nemuze to byt opotrebovany kloub?
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
24.11.08, 13:24
zkontrolovat klouby na poloosách, čepy, uložení ramen, uložení tlumičů, vůle v řízení, utáhnout kola...to je pořád do kola :wink:
24.11.08, 15:32
nebo vzpěra převodovky do kastle KO a pak to klepe třeba ve výfuku ochozený grafit těžko se to hledá, hodně napoví když si rukou zašprajcuješ kvalt a pak přidej a uber miloš
24.11.08, 18:25
A co trebas vybity silentblok na Vařeše ? (vařecha) Co drzi motor aby se neprekulil?
24.11.08, 19:58
Metal (urg)
Vít píše:
Ještě jsi ji poád nenašel? :(
ČZ 175/477 ´72 - veterán
24.11.08, 21:13
trady píše:
vačecha u feldy to tam asi bude trochu jinak, ale časem ti to dojde,
ale to slovo vařecha to se válím na fáčko to sedí, nebo doraz tlumiče tomu zas říkají robert, nebo kukuřice :D miloš
24.11.08, 21:54
Taky mě to lupe - když přidám více plynu (prudší rozjezd) a pak když prudce brzdím (na poslední chvíli). dělá to i to známýmu, náká nemoc teďkom :( Homokineťák jsem měňil a je to to samé, takže bádám dál...
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
13.12.08, 10:18
Radek19_ae píše:
zadní uložení ramene, nebo onen silentblok na převodovce a nebo uložení stabilizátoru.
13.12.08, 12:47
Kristensen píše:
Radek19_ae píše:
O víkendu jsem pod tím ležel, stabilizátor je ok, nad tím ramenem bych váhal, možná by to chtělo udělat nový uložení (nebo všecko),ale ten silentblok na převodovce je opravdu v háji. Co s tím?vyvěsit to a kupit novej?
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
15.12.08, 10:41
Radek19_ae píše:
Kristensen píše:
Radek19_ae píše:
na feldně máš 3 silenty na převodovce...vodevřeš kapotu a vidíš tam takovej černej obdélník, to je vrchní silent, většinou je OK, ale já měl po 15 tis tu jednu gumu urvanou a když mi prasklo výko převodovky, tak sme ho měnil, pak pod timhle máš hlaví silent převodovky, ten může bejt taky vymlácenej, vyvěsit agregát a přelisovat to (nejlíp sundat převodovku nebo to výko) no a nakonec je pod autem ten černej trojúhleník a v tom silent...ten sem taky nakonec dával novej, je rozdíl mezi 1,3 a 1,6-1,9...na 1,6 a 1,9 je větší, zrovna sme na to koukal v krámě, zdá se mi i tvrdší, tak ho tam asi dám já :wink: , tenhle stačí odšroubovat 3 šrouby z převodovky a máš ho venku, pak silent vylisovat a dát tam novej (dá se koupit)...
15.12.08, 15:27
Ja by som tiež potreboval pomoc s podobnou vecou. Menil som komplet ramená, čapy aj ložiská a pri brzdení ale len na hrbolcoch na križovatkách je počuť z nápravy búchanie. Už nemám predstavu čo by to mohlo byť. A ešte čo sem nepatrí. Pri prudkom pustení spojky sa z motora ozve strašné písknutie. Lamela už má 70 000 km najazdené ale dával som keramickú. Môže to byť od toho ten zvuk?? Jedná sa o feldu 1.3 MPI r.v 2001
Ondras83 píše:
Radek19_ae píše:
Kristensen píše:
Radek19_ae píše:
Takže ten silent na převodovce je ok, první věc co urobím je výměna i druhého homokineťáku (při plným rejdu při otáčení vrže, hňápe) jde o to že to klepe pod podlahou jak cip!možná se to přenáší aj na druhou stranu na poloosu. Uvidíme po výměně, co to poví :roll:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
16.12.08, 11:05
[ Time : 0.021s | 10 Queries | GZIP : Off ]
