Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 První mrazíky - Favo problem
Ja takhle musel laborovat s radiem, myslel sem ze tam natahnu jenom 1 plus od 1. pojistky ale musel sem tahnout dva - jeden z 1. pojistky na pamet a z 2. na hrani ... :) Pac kdyz sem to zapojil dohromady, zralo to asi 200mA
Bacha tedy na radia, alarmy, centralni zamykani atd. :)
11.11.06, 22:17
Příspěvek co dál
Matthes píše:
díky, ale radio, ani alarm, ani central tam neni
12.11.06, 19:00
Příspěvek Re: co dál
Nestává se ti, že ten startér chvilkama chcípá a chvilkama točí normálně? Zkus se mrknout na uhlíky - nemusí být opotřebované, můžou být třeba jenom zdeformované, takže zůstávají viset, můžou být i opotřebované. Tohle je na favoritech podle mých zkušeností dost častý problém.
12.11.06, 19:07
cyz píše:
Díky ,ale startík je tam novej 1kW z Feldy, opravdu je to na 99,9% jen tou baterkou, dal jsem nahradní , cvrnk a napoprvé motor v poho běží, tak nová co tam byla 3měsíce se asi opravdu těmi pojezdy nedobíjela, protože sem jí voměřil a měla 10V a naky drobný, plácl jsem jí na dobíječku a na ukazátku byla totálně bez kapacity.
13.11.06, 14:28
10V to už je opravdu hodně málo!
13.11.06, 14:33
Příspěvek noo
Martin píše:
jo má mít někde kolem 14-16V ne? a čím to je, tvůj názor?
13.11.06, 15:21
Příspěvek baterka
Tak na 99,999% to bylo baterkou, po výměně (klepu na dřevo) vše ok,....asi je to prostě malá vzdálenost a hodně startů, a nestiha se dobíjet :-(
16.11.06, 16:43
Tak ještě změř napětí na baterce při zapnutém motoru na volnoběh a při zapnutých třeba světlech.
16.11.06, 16:48
tohle mi delalo auto... teplo no problem a jakmile začala být loni zima, ani neotočilo a to ma lehkej motor (wartas). bylo to nízkým napětím baterie - sešteloval jsem regulátor a od ty doby startuju v pohodě i na 35Ah baterii os znamyho z nejaky motorky nebo co to je :-)
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
16.11.06, 22:18
Příspěvek Re: noo
Jarous píše:
Martin píše:
14,4V je hranice, kdy to začíná bublat...
Podle mně mohlo dojít ke zkratování jednoho článku, takže se napětí nemohlo dostat nahoru, i přes veškerou snahu alternátoru, nebublalo to v akumulátoru po delší jízdě?
Každopádně když už dojde ke zkratování článku, je to stejně na vyhození...
16.11.06, 22:26
Leda bys měl prastarý typ akumulátoru kde jsou desky zality dehtem a daj se samostatně vyměnit... :wink:
17.11.06, 09:29
Příspěvek Re: noo
Nepér píše:
Jarous píše:
Martin píše:
Nová bezúdržbová bateri, dobil jsem a zatim jezdim, ještě zkusim změřit napětí pří těch zaplejch světlech, kolik má být V?
20.11.06, 12:15
Koukám,už je to teda vyřešený...ale hodně na to může mít vliv to nedobíjení...protože 6 km tam i zpět není moc...Za jak dlouho to máš projetý,15 minut?Chce to prostě víc no...
20.11.06, 23:57
Dan píše:
přesně tak, uplně změřeno je to 4,8Km do práce a asi 5.1Km z práce :roll: což je prostě na 2x start a světla a občas abys viděl tak vohřátí zadního vokna ,pak je taky dost mlha, takže mlhovky.....no je to asi fakt málo, a 15minut je maximum.
21.11.06, 08:59
Táta jezdí do práce taky zhruba tak dlouho a dobíjí to v pohodě. Zkoušel si už měřit to napětí na alternátoru? Třeba je špatný regulátor a máš malé napětí?
21.11.06, 11:38
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
