Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 19:18
 Seřízení pedálu spojky - Felicia
von GLEXR
Příspěvek Seřízení pedálu spojky - Felicia
Jak jsem pochopil z různých diskuzí, u Felicie se nedá seřídit spojka, ale jenom poloha pedálu - ta by snad měla být kousek nad brzdovým...
Co mám tedy udělat s tím šroubem na konci vypínacího lanka, když mám pedál v rovině s brzdou a při rozjezdu je občas slyšet zapískání spojky? Vyloženě jenom při rozjezdu, třeba do kopce, při jízdě spojka zatím neklouže, ani do stoupání na pětku...
Díky!
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
4.12.08, 20:51
pískááá?????...divný
jeslti ji chceš utáhnout (tak zašroubuj matku) pedál se zvedne, jestli ji chceš povolit, povol matku, pedál klesne :wink:
4.12.08, 20:53
von GLEXR
Není to vyloženě pískání jako třeba u škodovky, ale takovej zvuk něco mezi pískáním a hučením, nevím jak to popsat, ale dělá to stoprocentně spojka... Při rozjezdu, v určitým místě záběru a určitých otáčkách....
4.12.08, 20:55
spojka má bejt mírně vejš než brzda
4.12.08, 21:01
mám jí zároveň a cajk.. :wink:
4.12.08, 21:03
von GLEXR
Hm :shock: Já mám taky stejně, ale je mi divnej ten zvuk, jako by trochu klouzala, ale jenom při rozjezdu :?:
4.12.08, 21:05
Podla dielenskej prirucky rozdiel medzi vyskou spojkoveho a brzdoveho pedalu ma byt do 3mm.
4.12.08, 21:08
micenko píše:
jo...to asi mám....
hans: spíš bude na odchodu ložisko, proto při rozjezdu ho držíš dýl a vono zapískne...až bude pískat pořád, je to na novou spojku :wink:
4.12.08, 21:13
von GLEXR
Ondras83 píše:
´hans: spíš bude na odchodu ložisko, proto při rozjezdu ho držíš dýl a vono zapískne...až bude pískat pořád, je to na novou spojku :wink:
A jo, ložisko mě nenapadlo, hned jsem se bál o lamelu! :) To by mohlo být, díky, tahle možnost mě docela uklidňuje, mohlo by to ještě nějakou dobu vydržet!
4.12.08, 21:22
jo ložisko si bude pohvizdovat dalších X tisíc 8)
4.12.08, 21:28
Pokud máš pedál zároveň s brzdovým tak to tak nech, nešahej na to, vejš to nemá cenu, jinak na seřízení, kdyš šroubuješ matkou směrem od lanka (jako by jsi ji chtěl sundat) tak ti pedál pojede směrem k podlaze a když ji budeš na lanko našroubovávat tak se ti bude zvedat.
4.12.08, 21:58
von GLEXR
Kristensen píše:
OK, přesně takhle jsem to potřeboval slyšet :)
No a čistě teoreticky, kdyby ten zvuk vyluzovala prokluzující lamela, nastevením pedálu to asi nevyřeším, že jo?!! Nezbyde než jezdit a časem udělat spojku...
4.12.08, 22:57
hans píše:
Kristensen píše:
Prokluzující lamelu by jsi poznal pokud to jen zakňučí při rozjezdu a pak při dalším řazení už ne tak je to ložisko, manželce na feldě už to knučí dva roky a furt to jezdí
5.12.08, 02:28
von GLEXR
Tak asi je to fakt jenom to ložisko, páč jak s tím autem jezdím delší dobu, víc jsem se s ním sžil a vpodstatě už to zakňučí vyloženě občas a náhodně. Lamela by se ozývala pořád...
Každopádně díky za rady!
20.12.08, 15:28
hans píše:
jojo...bude to nejspíš ložisko, já bych to moc nehrotil, dokud chodí, je to v cajku :wink:
20.12.08, 15:47
