[ Příspěvků: 12 ] |
barney
 benzin FAVORIT
ten moj favorit uz sa zda dosluhuje v poslednom case citim dost beznzin ked stojim na krizovatke na neutraly, vypinam kurenie lebo to dost smrdi, zapinam az ked radim 3 alebo 4ku lebo sa to neda dychat, neviete cim to moze byt, unik benzinu som nesledoval nikde pozeral som ale nic som nenasiel, uz som si aj kupil pelovy filter na kurenie aby to zabranilo pachom ale nezabera....
| 2.12.08, 01:47 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Benzín se na zahřátým motoru hodně rychle odpařuje, být tebou tak honem zjistím kde to teče. Mě třeba prasknul dvakrát odlučovač plynu, pak valí benzín přímo na motor. Můžeš mít někde spuchřelou hadičku, nebo může být prasklá membrána třeba u akcelerační pumpičky. Mě třeba taky prolínalo těsnění pod víkem karbu, ale to smrdělo jen trocha.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 2.12.08, 07:41 |
Nepér
Taky to může být netěsnost hlava/svody, ale záleží, jak to smrdí. Každopádně to budeš muset najít, nebo se udusíš, či uhoříš.
| 2.12.08, 09:50 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
to není sranda unikající benzín. Nechceme o tebe přijít
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 2.12.08, 13:37 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Pokud to smrdi hodne tak bych zkontroloval tesnost vsech spoju hadic... Nejlepe to zjistis tak, ze si sezenes velkou injekcni strikacku (cca 3cm prumer valce) vrazis konec do hadice od podavaciho cerpadla (do te tlacene.. ne saci) a naperes tam pod plnym tlakem benzin a hned uvidis jestli ti to nekde netesni.
| 2.12.08, 16:31 |
barney
znamy mal rozobraty cely karburator pozeral ci je dobre tesnenie a je to OK, neviem niesom automechanik dam to radsej niekomu pozret, zaujimave ze len ked stojim na lrizovatke, vobec nepridavam plyn, na neutraly...
| 3.12.08, 00:26 |
barney píše: znamy mal rozobraty cely karburator pozeral ci je dobre tesnenie a je to OK, neviem niesom automechanik dam to radsej niekomu pozret, zaujimave ze len ked stojim na lrizovatke, vobec nepridavam plyn, na neutraly...
dôkladne pozri odbublinkovač, ak je taký mastný tak je to jasné, musí byť suchý, a často to robí membrána akceleračnej pumpy, tá je tesne nad výfuckovým potrubím, keď sa dokladne pozrieš uvidíš...
| 3.12.08, 00:37 |
florisimo
Nepér píše: Taky to může být netěsnost hlava/svody, ale záleží, jak to smrdí. Každopádně to budeš muset najít, nebo se udusíš, či uhoříš.
Já myslel že se dá uhořet jenom v Olcitovi
_________________ Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
| 5.12.08, 22:16 |
FerdikF
florisimo píše: Nepér píše: Taky to může být netěsnost hlava/svody, ale záleží, jak to smrdí. Každopádně to budeš muset najít, nebo se udusíš, či uhoříš. Já myslel že se dá uhořet jenom v Olcitovi
U fava na lpg s karbem je právě blbý to, že když jedeš na lpg, tak pořád čerpe benzín, kterej se přes odbublinkovávač vrací zpět do nádrže. Takže když ten plastovej bazmek praskne, tak ti valí benál přímo na motor.
| 6.12.08, 09:32 |
barney
tak tato hadicka na odparovanie spod viecka na olej bola fest derava a bolo to tam riadne mokre od oleja a to asi sa kvapkalo na motor a odparovalo sa to, tak som kupil za sto pedesiat korun novu aj s prichytkou a vybavene, este mi odporucil nove filter do cerpadla na benzin /ze je riadne cerny/ a novu hadicku na chladiacu kapalinu ze aj to mi riadne tece, pozrel do nadrzky ze skoro prazdna tak asi budm muset aj kapalinu doliat...
| 11.12.08, 17:28 |
FerdikF
takže smrděl spíš olej? a ještě to smrdí?
| 11.12.08, 19:52 |
barney
FerdikF píše: takže smrděl spíš olej? a ještě to smrdí?
mozno sa tam dostalo aj trochu bezninu netusim ale smrad zmizol, este sa spytam pelovy filter mam dat dole alebo ho tam mam nechat??
| 11.12.08, 20:15 |
[ Příspěvků: 12 ] |
