Davulus
 Chladič v zimě
zdarec..je dobré u 120ky zabalit nejak chladic aby se auto rychlej zahralo a zacalo topit?pac mi to vetsinou zacne topit az asi po 10 km  jinak jak se ten chladic da zabalit?
| 24.12.08, 12:24 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
hlavně je třeba mít v pořádku termostat. potom chladič netřeba zakrývat. Mě to topí cca za 2 km...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 24.12.08, 12:32 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Já když jsem měl kdysy 105 L (M), tak mi taky špatně topila. Přitom to byl jeden z posledních modelů r.v. 87. Na zimu jsem jen dal před chladič kousek kartonu a trochu lepší.
| 24.12.08, 13:00 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
Dával jsem dopředu dečku a bylo to o trochu lepší
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 24.12.08, 17:37 |
Kristensen
Já když měl fávo motor v šáde tak jsem do toho na zimu strkal fávo termostat, jednou jsem ho tam zapoměl a od tej doby tam byl furt a nic se nedělo ale chce to mít opravdu chlazení v OK stavu.
| 24.12.08, 18:59 |
Šemik
Vyměnit termostat a žádnou dečku nedávat.
| 24.12.08, 19:16 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
minule som sa dozvedel ze existuje aj letny aj zimny termostat...letny spina skor...aj to by mohla byt pricina toho ze ti to pomaly kuri....ta horsia je zaseknuty termostat...mali sme taky nepodarok..raz zasekol otvoreny..raz zatvoreny...veselo...
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 24.12.08, 21:22 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
no ja sem driv daval kousekkrabice,ale uz nedavam, kdyz je zima,tak to mozna pomuze,ale kdyz je pak nad nulou a ja ho vezmu u drsky, tak se pak prehriva...takze decku nedavam a vyjedu a po 3km uz je auto rovnomerne ohraty a fouka teplo..
| 24.12.08, 23:33 |
ferrari
Hej, hej, treba maž chladenie v dobrom stave...a hl. pokiaľ je dobrý termostat, netreba žiadnu dečku..a ked chceš lepšie kúriť, je ozaj lepší Favo termostat...drží okolo 90 st...ale pozor, vtedy je v chl. systéme vyšší tlak a preto treba mať v dobrom stave hadice+spoje a hlavne víko expanzky...
A teoreticky vyššia teplota = vyššia účinnosť...teoreticky...samozrejme len v rámci prevádzkovej teploty
| 25.12.08, 00:33 |
Kachnis
ano, mas recht,ale motor je kontruovanej na 82 st.. takze sice ucinost ano,ale material asi place..
| 25.12.08, 00:37 |
ferrari
Kachnis píše: ano, mas recht,ale motor je kontruovanej na 82 st.. takze sice ucinost ano,ale material asi place..
Tak ale, pevádzková teplota je do 105 st, ak sa nemýlim...a minimum je 80 st...ono aj pri 90 st je to stále v strede zeleného poľa teplomera, takže by som to nevidel hekticky...tak ale pre dlhé trasy a pre ostrého jazdca by som nedával Favo termostat, predsa len je potom vyššie riziko uvarenia...
A konštrukčná teplota - aký je rozdiel Š120 a Š130? Žiadny a myslím, že 130tka má prevádzkovú teplotu ako Favo...možno preto im praskajú hlavy
| 25.12.08, 01:12 |
Šemik
Ne, všechny 742 měly 80°C termostat
| 25.12.08, 09:44 |
ferrari
Šemik píše: Ne, všechny 742 měly 80°C termostat
Iste? Aj 130, 135 a 136? No, a ja som myslel, že tatkova 130tka má preto prepletané hadice, aby vydržala vyšší tlak v chl. sústave...ale, som to naštudoval,a 130tka má rovnakú prevádzkovú teplotu ako 105-120....135/136 majú o cca 10 st viac...tak potom ale nerozumiem, prečo má tatko v 130tke tie prepletané hadice...je to asi ozaj hybrid...ale azsa neverím, že ich tam niekto dorábal...možno to nakoniec kedysi bola 135ka, alebo 136ka
| 25.12.08, 10:22 |
Eltoma
Registrován: 17.12.08, 13:35 Příspěvky: 39 Bydliště: jihučech
Z literatury: Š 105,120,130 - termostat otvírání 80 +-2C°, při plnem zdvihu 90+-4C°. Š 742.135/136 teplota ot. 88+-2C° Max ot je pak při 103C°. Jinak čím větší rozdíl mezi teplotou motoru a okolí tím větší učinost chlazení a i topení:) Materiálu motoru, pokud není z plastu, je těch 10C°je fuk. V tlakovem systemu chlazení(dobre víčko) je bod teploty vody na cca105C° ale za zvyšení tlaku. Což je u neopletených hadic dost problem a proste jednou v "nejlepší dobu" praskne. [/i]
| 25.12.08, 11:44 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
ferrari píše: Šemik píše: Ne, všechny 742 měly 80°C termostat  Iste? Aj 130, 135 a 136? No, a ja som myslel, že tatkova 130tka má preto prepletané hadice, aby vydržala vyšší tlak v chl. sústave...ale, som to naštudoval,a 130tka má rovnakú prevádzkovú teplotu ako 105-120....135/136 majú o cca 10 st viac...tak potom ale nerozumiem, prečo má tatko v 130tke tie prepletané hadice...je to asi ozaj hybrid...ale azsa neverím, že ich tam niekto dorábal...možno to nakoniec kedysi bola 135ka, alebo 136ka
opletane hadice sa montovali aj do rady 105, 120 (myslím že rok 86 a vyšsie ich mal tuším už štandardne montované)
vyšší tlak nie je zapríčinený vyššou teplotou (80->90) ale viečkom expanzky (0,04 vs 0,1 Mpa)
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 26.12.08, 02:07 |
