Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 433 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  Další
 Tomáš1280 - skoda 105 L
Příspěvek ...
pár FoTiek klučiek.
Som si tam dal madlá z Fava:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Hned to je zas o trochu lepsie 8)
A tu je moja najnovšia hračka :
Čo vám chýba v mojej garáži . ? . ? . ? .[/img]
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
16.12.08, 18:33
Příspěvek ..
Neviete mi poradiť v čom môže byť problém ked sa mi nechce zahriať motor na mojej šošovici maďar jsem?maďar jsem
Minulu zimu som prešiel 2/3km a teplotu som mal okolo80´ a teraz prejdem aj 10-15km a stale tam je okolo 60
-a to mám zakritý chladič,novú nemrzku,na sitiči,rozbieham sa pomalou jazdou
(teplomer funguje lebo po dlhsej ceste stúpa teplota ale po dost dlhej..)
Sa mi to už prestáva páčiť.
Budem vdacný za každú radu.
27.12.08, 21:50
Vyměn termostat. Nový je nejlepší WAHLER
27.12.08, 21:54
Příspěvek ...
mysliš že to bude tým.?.
Ja myslim že nie,sak to by potom len teplomer na pristrojovke neukazoval a bez sitiča by to nezdochlo..
By som povedal že to bude nejaká iná chyba , ale aká...
27.12.08, 22:00
Příspěvek Re: ...
Tomáš1280 píše:
Termostat...teploměr by ukazoval, s termostatem nemá nic společného.
27.12.08, 22:05
gokralik a Šemik
tak dakujem.
pozriem sa naň.
neviete náhodou čo stojí taká SRANDA.?maďar jsem
27.12.08, 22:08
cca 100CZK
27.12.08, 22:09
Příspěvek ...
už sa teším jak to budem v tej zime vonku meniť :( :sick:
Ale spraviť to musím aj kôli tej spotrebe,vcera mi to vychádzalo na 10L / 100km
L 29,80sk
--tak dnes som menil Termostat.
Najprv som myslel , že to budem mať za polhodku hotove,ale potom samotny termostat nechcel ist von tak som vytiahol cely domček /ten som vycistil, kedže som sa už chytil aj kladiva musel som vymeniť aj čidlo (holt neprežilo) takže to trvalo trochu dlkšie ale už slape a to je hlavné..
Mám tu aj pár fotiek:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
27.12.08, 22:31
Příspěvek ac pumpa
no tak včera som prisiel na parkovisko a skapalo mi to
Dolial som benzín a ked ani to nepomohlo skúsil som ručne nacerpať ac pumpov,potom to chytilo ale hned skapalo..
Takto som to skúsil asi 4x a stale to iste.
Dnes som teda skúsil vytiahnuť ac pumpu ale ta +- je v poriadku tak som ju aspoň vyčistil.
Zajtra kúpim tesnenia,membranu a dúfam , že to bude fungovať..
Vám sa nestalo niečo podobné.?.
FOtka očistenej:
A špinavej:
A tu su dalsie fotky: http://cid-d7917934b57c3655.skydrive.li ... A1%20pumpa
prave som skúsil či vôbec funguje ac pumpa a najhoršie je že funguje :sick:
Takže chyba je niekde inde...
6.1.09, 16:30
Příspěvek porucha
takže ac pumpa je nahodená a stale mi to neštartuje..
Som sa pozrel a štava do karburatora tečie normálne.
a pri štartovaní ide z výfuku dým ale nechytá..
// par dneskajších fotiek :
nemam ponatia co s tým je takže asi poputujem so šošovicou opravárovi :sick: :? :evil:
7.1.09, 15:49
Zkontroluj zakladni veci. Mas Juskru? Dostane se jiskra az na svicky? Z civky jiskra jit muze ale nemusi se dostat pres vicko rozdelovac.. treas muzes mit z hodblovany uhlik, nebo nektery kabely se prehrejou a chcipe to...
7.1.09, 15:59
Příspěvek ..
no to som +- kontroloval a keby nehadzala iskra nič by nešlo z výfuku nie.?. ale ide...
7.1.09, 16:02
Tak muze ti palit klidne jen jeden valec...
Omrkni hlavne svicky jestli nejsou cerne jak cigan
7.1.09, 16:03
Příspěvek ...
tie som pred par dnami (skôr ako prestralo štartovať) pozeral,ale iba som ich vyčistil a este nevymenil..
Skúsim kupiť čisto nove ale tie čo tam mám teraz by mali fungovať..
7.1.09, 16:07
aké máš káble na sviečky, a máš ich správne zapojené? vidím že tam máš klasické bezodporové z rozdeľovača ide koncovka priamo a jeden tam je odporový (pravdepodobne s Fava) ten má koncovku 90° :?: :?: neviem ako sa na to tvári indučka...
odskúšaj každú sviečku aj s káblom osobitne či hádže iskru... či hádže v správnom momente...
možno to foto skresľuje, ale motor máš riadne zasvinený od karbónu.. :roll: tie ventily...
7.1.09, 16:09
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
