Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 16.12.08, 18:33 |
Tomáš1280
Neviete mi poradiť v čom môže byť problém ked sa mi nechce zahriať motor na mojej šošovici maďar jsem?maďar jsem
Minulu zimu som prešiel 2/3km a teplotu som mal okolo80´ a teraz prejdem aj 10-15km a stale tam je okolo 60
-a to mám zakritý chladič,novú nemrzku,na sitiči,rozbieham sa pomalou jazdou
(teplomer funguje lebo po dlhsej ceste stúpa teplota ale po dost dlhej..)
Sa mi to už prestáva páčiť.
Budem vdacný za každú radu.
| 27.12.08, 21:50 |
Šemik
Vyměn termostat. Nový je nejlepší WAHLER
| 27.12.08, 21:54 |
Tomáš1280
mysliš že to bude tým.?.
Ja myslim že nie,sak to by potom len teplomer na pristrojovke neukazoval a bez sitiča by to nezdochlo..
By som povedal že to bude nejaká iná chyba , ale aká...
| 27.12.08, 22:00 |
gokralik
 Re: ...
Tomáš1280 píše: mysliš že to bude tým.?.
Ja myslim že nie,sak to by potom len teplomer na pristrojovke neukazoval a bez sitiča by to nezdochlo.. By som povedal že to bude nejaká iná chyba , ale aká...
Termostat...teploměr by ukazoval, s termostatem nemá nic společného.
| 27.12.08, 22:05 |
Tomáš1280
gokralik a Šemik
tak dakujem.
pozriem sa naň.
neviete náhodou čo stojí taká SRANDA.?maďar jsem
| 27.12.08, 22:08 |
Šemik
cca 100CZK
| 27.12.08, 22:09 |
Tomáš1280
| 27.12.08, 22:31 |
Tomáš1280
 ac pumpa
no tak včera som prisiel na parkovisko a skapalo mi to
Dolial som benzín a ked ani to nepomohlo skúsil som ručne nacerpať ac pumpov,potom to chytilo ale hned skapalo..
Takto som to skúsil asi 4x a stale to iste.
Dnes som teda skúsil vytiahnuť ac pumpu ale ta +- je v poriadku tak som ju aspoň vyčistil.
Zajtra kúpim tesnenia,membranu a dúfam , že to bude fungovať..
Vám sa nestalo niečo podobné.?.
FOtka očistenej:
A špinavej:
A tu su dalsie fotky: http://cid-d7917934b57c3655.skydrive.li ... A1%20pumpa
prave som skúsil či vôbec funguje ac pumpa a najhoršie je že funguje
Takže chyba je niekde inde...
| 6.1.09, 16:30 |
Tomáš1280
 porucha
| 7.1.09, 15:49 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Zkontroluj zakladni veci. Mas Juskru? Dostane se jiskra az na svicky? Z civky jiskra jit muze ale nemusi se dostat pres vicko rozdelovac.. treas muzes mit z hodblovany uhlik, nebo nektery kabely se prehrejou a chcipe to...
| 7.1.09, 15:59 |
Tomáš1280
no to som +- kontroloval a keby nehadzala iskra nič by nešlo z výfuku nie.?. ale ide...
| 7.1.09, 16:02 |
trady
Tak muze ti palit klidne jen jeden valec...
Omrkni hlavne svicky jestli nejsou cerne jak cigan
| 7.1.09, 16:03 |
Tomáš1280
tie som pred par dnami (skôr ako prestralo štartovať) pozeral,ale iba som ich vyčistil a este nevymenil..
Skúsim kupiť čisto nove ale tie čo tam mám teraz by mali fungovať..
| 7.1.09, 16:07 |
aké máš káble na sviečky, a máš ich správne zapojené? vidím že tam máš klasické bezodporové z rozdeľovača ide koncovka priamo a jeden tam je odporový (pravdepodobne s Fava) ten má koncovku 90°  neviem ako sa na to tvári indučka...
odskúšaj každú sviečku aj s káblom osobitne či hádže iskru... či hádže v správnom momente...
možno to foto skresľuje, ale motor máš riadne zasvinený od karbónu..  tie ventily...
| 7.1.09, 16:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 119 návštevníků |
