Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:32
 unik vzduchu
Příspěvek unik vzduchu
na autě pozoruju divny jev...při koupi mělo skoro vyfukle leve zadni kolo, dofukal sem , po koupi sem po tydnu koupil zimaky.....opět se na te leve straně zadu tak za tyden klesne tlak na polovinu.....zkusil sem tam hodit rezervu a to same...jinak všude všechy v poho.....mám jenom smůlu na kola nebo to může něco způsobovat ?
28.12.08, 22:10
to je dost podezrele, skoro jako by ti to nejaky parchant odpoustel
28.12.08, 22:12
Bud ti to nekdo vypousti nebo... nemas tam co parkujes nejaky binec na zemi?
28.12.08, 22:14
no tak parkuju na verejnem parkovisti, u mlade nebo pred praci....jezdil sem tak samo i s fotrikovym fackem a nikdy nic.....ze by mi to nekdo odpoustel to se mi nezda protoze to neni trebav jeden den ale dost postupne....kdyztak to zkusim dofoukat a kazdy den merit a sledovat....ale je mi to asi na prd....jak rikam na trech ruznych kolach to delalo...zkusim jeste prehodit na te leve strane predni+ zadni kolo a uvidim co to zrobi....
28.12.08, 22:17
vem to kolo a celý ho hod do vody :wink:
28.12.08, 22:18
Sadra17 píše:
Nejdřív ale budeš muset vysekat díru do ledu :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
28.12.08, 22:20
Sadra17 píše:
nj to bych rad ale jak rikam kdyz tam dam jiny tak to dela taky
28.12.08, 22:22
jo něco podobnyho jsem měl taky na autě a po dlouhym pátrání jsem zjistil že mám prasklej plastovej podběh a ten mi na nějakých nerovnostech na cestě proděraví plášť, sice jen nepatrně ale když jsem už měnil třeti kolo tak se mi to zdálo podezřeli tak jsem to pořádně prohlídl, a zjistiljsem že to bude asi tim, tak jsem podběh urval a od té doby je klid :lol:
29.12.08, 01:29
Milan Koukal píše:
tak to jako drsne nechapu....jakoze ti ten plastak prodrel pneumatiku? dyt to musi byt rana jak z dela a guma v prdeli....jako uz sem videl hafo pneu od blbecku, co jezdi do platna a pak jim ta guma streli a teda musim rict, ze byli radi ze to prezili....ale jako ze by plastovej podbeh byl ostrejsi a prorezal gumu za jizdy?? to bych spis veril tomu, ze ta guma ohobluje ten plast...
nic ve zlym, ale to cos tu napsal, tak je pro me neuveritelne
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
29.12.08, 01:57
mne tiež na letných jedno kolo púšťalo, na zimných tiež, ale opravil som to tým dojazdovým sprejom, je to akási pena - od vtedy to drží....
ale najprv pozri dôkladne dezén či tam nieje nejaký klinec, alebo šroub, vtedy to nemá význam takto opravovať...
na letnom som našiel trčať akýsi drôt takže to musím dať spraviť....
29.12.08, 09:54
Já mám zase smůlu na pravé zadní kolo, z letnního pláště jsem vytáhnul za léto dva hřebíky, naštěstí to nebylo skrz. Manželce jsem jeden vytáhl a když vytahuju druhej, tak to dost podezřele syčí. Budu s tím muset do jara na zalepení.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
29.12.08, 12:02
No ja bych uplne nezahazoval napad, ze ti to nekdo upousti. Ale pokud ne problem nebude evidentne na kole samotnem, jako spis na vsem ostatnim. Ted me fakt moc nenapada cim by to mohlo byt ale shodil bych kolo a koukal bych, co by kde mohlo vadit a tak. Jestli by to nemohla byt nejaka spatna geometrie treba, ze se ti v zatackach trochu odtahne pneu a utece nebo ze kdyz parkujes tak ze se ti povede oprit bok pneu o obrubnik...
29.12.08, 13:29
michalkatka píše:
Michal, a ktorý typ spreju si presne použil? A koľko si ho nastriekal do kolesa? Či všetok do jedného kolesa?
31.12.08, 18:09
Majlanky píše:
Potom ale otázka, či Ti to spadá iba keď parkuješ doma, alebo kdekoľvek...
31.12.08, 18:10
nedavno em dofoukal ale nestihal to kontrolovat.....v patek chci dofoukat, hodim do auta papir a prupisku a zkusim si to merit ...uvidim jestli to dela jen doma nebo u prace nebo pri jizde.....jeste me napadlo že když to je tabezdusovka jeslti to nemuze byt blbe uchycene, nevim presne jak tam ten vzduch drzi a ze to treba v zatackach unika....nicmene kdyz neni plast poskozeny, hrebik ani nic podobneho sem tam nenasel, tak to v pneuservise asi zpravi ze ? kdyztak reknu at daj novy lentilek a znovu tam prijebou tu gumu....
31.12.08, 18:19
[ Time : 8.587s | 11 Queries | GZIP : Off ]
