Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 22:16
 Homokinetické klouby favorit - spousta druhů.
Příspěvek Homokinetické klouby favorit - spousta druhů.
Tak, všechno se posralo, mám nejstarší divnej typ poloosy, na kterej jsou nějaký menší vnější klouby, co nejsou k sehnání, tak jsem sehnal novější tyče, na který ty nový klouby jdou a musim dát nový i ty vnitřní, takže se ptám, jestli jsou oba druhy vnitřních kloubů záměnné, nebo v čem se liší.
30.12.08, 00:17
starej favorit má větší ten kloub, felda má menší (průměr na manžetu)...
30.12.08, 00:31
Je to záměnné? Pasuje to oboje na tyč i do převodovky?
30.12.08, 00:34
Nepér píše:
samotná hriadeľ poloosi aj ten trojcíp sa niekedy v 91 menil, na nových je iný ten tisíchran, do prevodovky je uchytenie rovnaké a bez problémov je zámenná celá kompletná poloos (teda ak ju máš s oboma kĺbmi) takto:
30.12.08, 09:07
Budu skládat na tyče z novějšího typu nový klouby, vnější je jasnej, ale vnitřní jsou dva tupy, větší a menší, ten menší je jako na feldě a jde mi o to, jestli mi, po mé špatně zkušenosti se starou tyčí a novým vnějším kloubem, bude ten vnitřní kloub pasovat na tyč. Do převodovky by pasovat měl, jestliže je to záměnné s felícií.
30.12.08, 14:16
jj mělo by to pasovat...a proč jsi rovnou nekoupil celý poloosy a koupil jsi to po dílech?...máš to bez práce....
30.12.08, 14:41
Páč jsem chtěl jen vyměnit jeden kloub, ale nakonec budu to budu muset předělat celý. A vyjde to trochu levněji.
30.12.08, 14:58
Nepér píše:
tyč - myslíš samotnú hriadeľ?
nebude ti pasovať ten trojcíp na hriadeľ poloosi, ktorý je vlastne jeho súčasťou, vraj sa dá použiť ten trojcíp zo starého, ale ja by som to tak neskladal, ideálne meniť kompletnú poloos.
neviem presne aký je v nich rozdiel, ale vraj vnútorné sú pravý a ľavý a niesú zamenné, vonkajšie zámenné sú...
30.12.08, 16:43
Nepér píše:
jak píše michal nepasuje já jednou v neděli měl snad pět poloos a potřeboval složit jednu normální snad po hodině jsem si to chtěl hodit pak jsem to rozchodil, nic jsem nesložil :roll: miloš
30.12.08, 19:00
Tyčí myslím tu poloosu. Ten trojramenný předmět tam drží jen na ségrovce ne?
Jsem měl koupit rovnou celý poloosy nový, ale ta cenovka... a italský za litr jednu tam dávat nehodlám.
30.12.08, 19:01
Nepér píše:
ta čínská poloosa vika celkem v pohodě akorát ti rychle styří manžety a že by se ital jebal s poloosama na fáčko koupí v číně a přebalí ten původ je stený a nějakou kvalitu si taky hlídají aby se jim to nevraco hned po montáži miloš
30.12.08, 19:49
Koupím holt nový GKN no... za tři litry jedna :?
30.12.08, 22:51
Nepér píše:
ser na to...to co s tim najezdíš, stačí ta italska....jen kup ještě manžety a pásky, vyměń je rovnou a jezdi :wink:
30.12.08, 23:16
Ondras83 píše:
Nepér píše:
ja predávam origo použité 800-1200skk a celkom idú, ale ešte mám... zatiaľ žiadne reklamácia :oops:
30.12.08, 23:18
Myslím, že na 1.4 by ty italský pak byly nejslabším článkem :D
31.12.08, 15:03
