[ Příspěvků: 15 ] |
HaBaKuK - Škoda felicia GLXi 136B - Žába
HaBaKuK
Registrován: 14.5.06, 10:18 Příspěvky: 248 Bydliště: Praha - Klánovice
Tak i já jsem se rozhodl vám ukázat svoje auto. Jedná se o feldu z roku 96, v tmavě zelené metalíze, s pseudo výbavou GLX, takže má vlastně akorát středový panel,mlhovky a otevírání kufru od řidiče, jinak nic. koupili jsme si jí s přítelkyní v červenci 2008 a od té doby nás zklamala jenom jednou, to když se při prvních mrazech odporoučela baterka, od té doby už nic.
Auto má vyměněný střední a zadní díl výfuku, zadní tlumiče, termostat, čidla teploty chl. kapaliny, svíčky, destičky.
Po prázdninách se nám naskytla možnost velmi výhodně koupit interiér z vyhořelé feldy L&K, takže teď se vozíme v kůži, zatím s ještě nefunkčním vyhříváním a nefunkčními el. zrcátky, nicméně v kůži a s palubním PC.
V nejbližší době mám v plánu vyměnit těsnění pod hlavou (při stání v kolonách teplota šplhá k 110 stupňům, čidlo jsem měnil a nepomohlo, ještě to budu muset až se oteplí pořádně prověřit...), přitom vyměnit rozvody, slícovat sání a výfuk, asi decentně snížit hlavu (nevím, jak si s tím poradí ř.j.) mno a už se hlásí jeden z homokynetických kloubů, takže i ten mě čeká.
_________________ Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
Naposledy upravil HaBaKuK dne 19.1.09, 22:41, celkově upraveno 2
| 4.1.09, 12:44 |
Tunningkiller
Registrován: 21.9.08, 19:29 Příspěvky: 449 Bydliště: Jevíčko
Pěkná feldička a ten interiér je fakt bomba:) sem ještě feldu v kůži neviděl:)
_________________ Rapid 1987 V8 4,2
| 4.1.09, 12:59 |
Ondras83
ta teplota je celkem normální, interiér pěknej (nejsou ty sedačky víc anatomický? )..mám udělanou hlavu, sníženou o 0,4 a řj v pohodě...řj nechápe akorát, když měníš vačku
jestli chceš dělat těsnění, tak ho udělej, aspoň povolíš šrouby dřív, než to fakt budeš muset udělat a už třeba bude pozdě a urveš je
| 4.1.09, 14:17 |
HaBaKuK
 zimní fotky :)
| 4.1.09, 14:37 |
HaBaKuK
Ondras83 píše: ta teplota je celkem normální, interiér pěknej (nejsou ty sedačky víc anatomický? )..mám udělanou hlavu, sníženou o 0,4 a řj v pohodě...řj nechápe akorát, když měníš vačku jestli chceš dělat těsnění, tak ho udělej, aspoň povolíš šrouby dřív, než to fakt budeš muset udělat a už třeba bude pozdě a urveš je
Sedačky jsou možná o chloupek hlubší, ale když zase vezmeš tu klouzavou kůži, tak jseš na tom stejně. Jediný co mi připadne lepší je, že mi připadne že tam není ten bederní hrb co mají normální feldy, ale je možný, že už si moje záda zvykly.
| 10.1.09, 23:35 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Ten vnitřek je paráda, viděl jsem model Laurin a Klement na vlastní oči a vypadá to dobře!
Ale nestudí ta kůže teď v zimě? Nebo tam máš udělaný i vyhřívání?
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 11.1.09, 12:27 |
HaBaKuK
hans píše: Ten vnitřek je paráda, viděl jsem model Laurin a Klement na vlastní oči a vypadá to dobře! Ale nestudí ta kůže teď v zimě? Nebo tam máš udělaný i vyhřívání?
inu, když jsem přehazoval interiér, tak jsem neměl rozebranou přístrojovku, tedy jsem v té době ještě netušil, že to má i vlastní jednotku za přístrojákem, takže zatím nevyhřívám. uvidím, jestli budu mít ještě šanci se k tomu vraku dostat a vypitvat jí, ptže nová vyjde asi na 2000, což je víc jak půlka toho co jsme zaplatili za celej interiér  . jinak sedačky v sobě vyhřívací tělesa mají.
| 11.1.09, 13:21 |
HaBaKuK
 zrcátka
| 13.1.09, 15:26 |
HaBaKuK
 100 000km :(
| 23.2.09, 14:18 |
Ondras83
pořádně umejt nejlíp teplou vapkou, stříknout pořádně dutiny a spodek, ale fakt pořádně a nějakym pořádnym voskem, pak obrousit, stříknout, lemy máznout bodyčkem, nebo čim budeš dělat spodek, dát tam podběhy....jinak stříkání metly dneska už jen ve spreji, jinak musí do pece (údajně)...já sem stříkal stříbrnou metalízou blatník na simsona, po 15 minutách přes to bezbarvej lak a kdyby mě to někde nesteklo, je to paráda  , myslim, že tohle pude taky sprejem
| 23.2.09, 17:46 |
Vít
nejdříve odstranit korozi a udělat barvu, až potom dutiny a spodek
| 23.2.09, 20:24 |
HaBaKuK
jako z těch sprejů to jde, když to člověk dělá opatrně, tak to i docela slušně vypadá, zkoušel jsem to na 5. dveře, ale je otázka, jak dlouho to vydrží no...
| 23.2.09, 21:24 |
Ondras83
HaBaKuK píše: jako z těch sprejů to jde, když to člověk dělá opatrně, tak to i docela slušně vypadá, zkoušel jsem to na 5. dveře, ale je otázka, jak dlouho to vydrží no...
kvalitní základ pod to, kvalitní sprej a kvalitní bezbarvej lak přes to a pude to
| 23.2.09, 21:33 |
HaBaKuK
Ondras83 píše: HaBaKuK píše: jako z těch sprejů to jde, když to člověk dělá opatrně, tak to i docela slušně vypadá, zkoušel jsem to na 5. dveře, ale je otázka, jak dlouho to vydrží no... kvalitní základ pod to, kvalitní sprej a kvalitní bezbarvej lak přes to a pude to
Jak bys definoval kvalitní sprej?
| 9.4.09, 09:29 |
Ondras83
HaBaKuK píše: Ondras83 píše: HaBaKuK píše: jako z těch sprejů to jde, když to člověk dělá opatrně, tak to i docela slušně vypadá, zkoušel jsem to na 5. dveře, ale je otázka, jak dlouho to vydrží no... kvalitní základ pod to, kvalitní sprej a kvalitní bezbarvej lak přes to a pude to  Jak bys definoval kvalitní sprej?
třeba od motipu nebo od body...nekupovat tiň toňg spreje v obi a tak
| 9.4.09, 20:08 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
