Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 13:10
 Nesvítí brzdová světla
Příspěvek Nesvítí brzdová světla
Ahoj,
po odjezdu ze servisu jsem si po delší době všimnul, že mi nesvítí ani jedno ze třech brzdových světel. Sešlápnu brzdu a nic. Vzhledem k tomu, že menili posilovač vrzd za nový, asi něco zapomněli zapojit. Než se tam příští tejden dostanu chci si to spravit sám. Kde bych měl hledat chybu ?
Pojistky jsou OK, žárovky jsem zatím nekotroloval - nepředpokládám, že by odešly všechny naráz.
(A ten posilovač stejně nespravili, stále to syčí pod pedálem..... )
Dík Honza M.
Felicie 1,3 MPI, r.v. 1999
Felicie 1,3 MPI
r.v. 99
133 000 km poctivých
4.1.09, 14:08
Tlačítko pod pedálem? Ale nevím jestli to má Felda řešené takhle.
4.1.09, 14:33
gokralik píše:
asi jo, našel jsem tohle:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... a0e05c649e
ten spínač mám teda hledat někde kolem pedálu?
Felicie 1,3 MPI
r.v. 99
4.1.09, 14:38
jo u pedálu, a jeslti ti ho nezapojili, tak jeď do toho servisu a rozbi jim tam držky
4.1.09, 14:47
Vít píše:
jo opravdu to nezapojili...... Ty dva drátky se tam jen tak bimbaly... :evil:
Felicie 1,3 MPI
r.v. 99
4.1.09, 15:08
cili uz zi to chodí
4.1.09, 15:16
Vít píše:
cili uz zi to chodí
jo, chodí. Ovšem jezdil jsem s tím takhle od srpna, kdy bylo v "servise". takže docela klika, že to do mě zatím nikdo nenarval....
Felicie 1,3 MPI
r.v. 99
4.1.09, 15:47
to je az neuveritelne stesti, jestli byli opravdu pul roku nezapojene, na tvem miste bych se ujisitil, ze nemohly nějak samy vypadnout (drží na svém místě dobře, neshrnuje se ti nějak neštěstně rohožka... ? ) a kontroloval je nejaký čas, mnoho práce to nedá
4.1.09, 15:50
Vít píše:
samy vypadnout určitě nemohly - rohožka je úplně mimo, a nejde to ani jakoby nechtíc odpojit nohou při brždění. Držej fakt fest - zkoušel jsem je vypojit i u tátový feldy a chtělo to trochu víc násilí.
No, holt zejtra se ze mě stane trochu psychopat, až tam pojedu... :?
Felicie 1,3 MPI
r.v. 99
4.1.09, 16:00
Jo a pokud ti opravovali posilovac a porad fuci tak jako... asi nic neopravili... Posilovace se zpravidla meni. Kdo dneska jeste meni membrany ? :roll:
4.1.09, 16:15
trady píše:
ono zadání té opravy bylo vyměnit posilovač a tak to bylo i fakturováno. Už když jsem se na něj potom díval, tak se mi nezdál, ale nějakou dobu fungoval.
Pokud šlapu na ztvrdlý pedál brzdy a pak nastartuju, tak se pedál má hned propadnout.
A pokud klesá dolů pomalu, pak je membrána posilovače v háji ?
Felicie 1,3 MPI
r.v. 99
4.1.09, 21:30
nebudu zakládat nové téma, protože mně taky nesvítí brzy na rapidu. 6árovky ok, zapojení ok, vše jinak funguje, kouknu na spínač u pedálu (upozorňuju, že elektriku namám rád), vše zapojené, a protože jsem neměl náhradní spínač, vytáhl jsem dva červené a spojil k sobě, což by mělo svítit (pokud ne, opravte mě, už mám něco vypito), nič..... co teraz? díkes
5.1.09, 14:29
JanM píše:
trady píše:
pokud se propadava ikdyby jen pomalu tak je OK. Ale pokud hodne pomalu tak bych hledal chybi v hadici co propojuje motor s posilovacem jestli neni ocpany zpetny ventil
5.1.09, 14:40
Marra píše:
a fungují ostatní spotřebiče na té pojistce? (výstražné blikače, větrák chladiče,...?) Pokud jo tak porucha bude nejspíše v objímkách žárovek, na pohled se můžou sice zdát OK ale nemusí být :)
5.1.09, 15:08
Marra píše:
Máro,dej na radu Šemíka,ale ještě než začneš-určitě jsi propojil ten pravý spínač.Jsou tam totiž dva /kontrolka+brzdov.světla/.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
5.1.09, 18:40
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 1.217s | 12 Queries | GZIP : Off ]
