jefre
Prasknute piesty 136
Zdravim potreboval by som poradit, mam motor z favorita 136, vacka 110R.
Takze problem je v tom, ze mi praskaju piesty na 3,4 valci medzi kruzkami. Vsimol som si z vnutornej strany vsetkych piestov, ze 1-troska opaleny(tuho hneda),2-viacej opaleny(tuho hneda),3-este viac opaleny(farba-tuhohneda, ale je tam uz aj cierna) a 4-(farba-uple cierny).
Takze problem je asi v prehrievani, najviac v 3 a 4 valci, ale co sposobuje toto prehrievanie.
Nieco s vodnym prietokom?Alebo nespravny uhol ojnic na 3 a 4 valci?Keby som vedel co konkretne sposobuje nespravny uhol ojnic??
6.1.09, 10:28 |
ferrari
Uff, takéto čosik sa tukedysi pred rokom - možno aj dvomi riešilo...skús pohľadať. Vtedy ale šlo o upravný Favo motor s vyšším kopresným pomerom.
6.1.09, 10:30 |
Matthes
Mas cisty blok? Vodni prostor myslim
6.1.09, 10:55 |
jefre
Ano, mam. Viete mi prosim vas poradit, ako sa ten problem zhruba nazyval, je tu strasne toho vela. Dikes
6.1.09, 10:57 |
Drak
Úhel futer ojnic to nebude, ten by ti horizontálním vyosení nedělal nic a při vertikálním by dřel píst o vložku. Spíš bych se zaměřil buď na čistotu bloku od vodního kamene, nebo olejovej systém, teď si z hlavy nevybavím, jestli jsou písty chlazený sezpoda tryskou z bloku, nebo dírou na ojničním kanále, to bych zkontroloval, jestli je průchozí, popř změřil tlak a reálnou teplotu oleje při plně zahřátým motoře. Zkus to vyfotit, jak to vypadá, včetně vložek.
6.1.09, 11:09 |
jefre
Mam to rozobrate, chcem to vyriest. Nebavi ma kazde 2 mes. hlavu dole davat. Idem to skontrolovat. Thanks
Naposledy upravil jefre dne 6.1.09, 12:21, celkově upraveno 1
6.1.09, 11:30 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Jeste jen se te zeptam jestli nejde z motoru klepani slyset. Mohlo by to delat i detonacni horeni
6.1.09, 12:00 |
ferrari
jefre píše: Ano, mam. Viete mi prosim vas poradit, ako sa ten problem zhruba nazyval, je tu strasne toho vela. Dikes
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... Dstu#30671 roman Heller bol ten, čo písal...ale to bol asik iný problém...
6.1.09, 12:20 |
trady
Jeste me napada... Mas tam dobre krouzky? Pokud by byly vybehane popř vely vule v drazkovani pistu tak by se to mohlo vyklepavat. Preci jen to muze mit za nasledek i ta jina vacka nez na jakou se ten motor zabehl. Neuškodilo by se mrknout jaky jsou vule krouzku v pistu.
6.1.09, 12:36 |
jefre
Prvy raz, ked mi to spravilo, tak to spravilo na 3 valci. Tak som potom zamenil piesty z 4 na 3, a na 4 som dal novy. Po cca 2000 km praskol novy piest na 4 valci. Takze vola kruzkov to nebude. Este som vylucil spravne natocenie kruzkov, ak by to malo vpliv.
Naposledy upravil jefre dne 6.1.09, 14:36, celkově upraveno 1
6.1.09, 13:20 |
trady
I valec na 4. valci muze byt zdeformovany Sezen si dutinomer (staci i vyhodit vlozku) a u nekoho premerit
6.1.09, 13:35 |
jefre
Naposledy upravil jefre dne 6.1.09, 15:54, celkově upraveno 1
6.1.09, 15:22 |
Drak
Blbá otázka, ale seš si jistej, že máš válec a píst ve stejné rozměrové toleranci? Jak moc máš sníženou hlavu? Způsob přípravy směsi? Spotřeba?
6.1.09, 15:43 |
jefre
No mam piesty B orig, bezvybrusove, a boli tam pred tym A. Viem, ze to moze byt problem, ale pred tym ako som to kupoval, neuvedomil som si to. No je to sice rozdiel 0,01mm, ale ze vraj by ich zadrelo, a nie odstiepilo. Preto sa rozhodujem ci zmenit vyrobcu, alebo dokupit 1 piest A?B?, alebo vsetky 4 od toho isteho vyrobcu, ale ''A'' . Hlavu znizovanu nemam, a karburator skoda 130, 2 komora mechanicky. Otazne je, ci su vadne piesty, alebo nieco ine.
6.1.09, 16:14 |
trady
Uvedu priklad:
A pist - prumer 72.00
B pist - prumer 71.99
C pist - primer 71.98
takze kdyz das B pist tak v tom valci je volnejsi a on se sice nazadle ale vznikaji nezadouci vibrace
6.1.09, 16:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 27 návštevníků |
