Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 00:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
michalkatka píše:
gokralik píše:
Moc se mi nechce, když je venku -8,5°C. Ale nakonec jsem tam zašel....jestli ti imageshack nenačítá obrázky...tak upgraduj na Mozillu FF :P
:roll: :roll:
No co? Já taky dlouho používal IE, taky jsem dlouho nedbal dobrých rad kamarádů ať si pořídím Mozillu. Nakonec mi ji tam kámoš (hajzl) sám nainstaloval a od té doby zjišťuju jen samá pozitiva (a sociální jistoty). :wink:
3.1.09, 22:11
u mňa to nehrozí, ja som s IE spokojný (to sa už riešilo inde, tuto to nerozoberajme - Fatal pssss - ticho :!: ), doma aj v robote, a imageshack je stupidný server, ako reklamu otváranie okien na klik beriem, ale automaticky otvárané okná neznášam, preto ich mám aj blokované...
a niečo na aute si poriešil :?:
4.1.09, 20:03
Já ti ten FF nevnucuju, jenom doporučuji. 8) mě tam žádné reklamy nevyskakují.
No utáhl jsem trochu ty šroubky cos mi radil, utřel ten benzín kolem a teď budu sledovat jestli to zase poteče...
4.1.09, 20:52
Po dotažení šroubků (jeden o půl, druhý o čtvrt otočky) Už to vypadá že je kolem sucho. Ale možná to tam někde prolíná. Těžko říct. Na benzín to startuje v pohodě na druhé otočení startéru (prostě tach-tach trrrrn). Ale když jsem stál na silvestra v těch mrazech 2,5 dnů, tak točil snad 5s. :roll: Jenom nevím jestli už jsem předtím ty šroubky utáhl nebo až potom :lol:
7.1.09, 17:46
Příspěvek Asi můj první problém s motořem
Když jsem dneska jen tak čistě náhodou kontroloval olej, bylo ho tam nějak moc. Tak si k tomu čuchnu a je to cítit benzínem. Taky se mi zdál řídký.
Co mám vyměnit u palivového čerpadla? A olej to bude chtít taky vyměnit co? :roll:
26.2.09, 21:22
Příspěvek Re: Asi můj první problém s motořem
gokralik píše:
membránu AC pumpy a olej uečitě
26.2.09, 21:25
membránu pokud máš pumpu s páčkou
olej na 100% i s filtrem
26.2.09, 21:31
vzhledem k tomu, že máš rok 92 tak to máš už nový čerpadlo...tudíž buď je problém jinde, i když nevim kudy jinudy může benzín lézt do oleje nebo celý čerpadlo...tohle neni rozebiratelný..
26.2.09, 21:37
pjdefort píše:
ja myslím že bude mať starý typ čerpadla, benzín sa do motora nemá kadiaľ inkadiaľ dostať... vo väčšom množstve...
26.2.09, 21:48
michalkatka píše:
pjdefort píše:
Na druhé stránce má foto motoru a tam vidim nové čerpadlo :!:
26.2.09, 21:54
myslíš tuhle fotku ? http://img227.imageshack.us/my.php?image=vmna028rr8.jpg
Naposledy upravil Jarda S. dne 26.2.09, 22:01, celkově upraveno 1
26.2.09, 21:55
Sadra17 píše:
myslíš tuhle fotku ?http://img227.imageshack.us/my.php?image=vmna028rr8.jpg
přesně :-)
26.2.09, 21:57
na tý fotce kde je vidět ta pumpa, tak je vidět i ventilový víko, a co je víčko na dolévání oleje, tak z pod něho vedou dvě hadice, jedna tlustá, a jedna slabší, já tám mám jen jednu, tu tlustší, kam vede ta slabá ?
26.2.09, 21:59
to je divné, u týchto nových čerpadlách to nezvykne, a keď už praskne membrána tak benzín ide von, nie do motora.
26.2.09, 22:00
Vít píše:
tak ty máš na tý tlustý nějaký téčko a z ní tu slabou ne?...nevim přesně odkdy bylo zavedený to dvouhadičkový víko..ale vede to někam dozadu na karbec nebo sání, teď si to nevybavim...
26.2.09, 22:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
