Škoda Rapid 1,6 Turbo by Tunningkiller
| 6.1.09, 13:22 |
Tunningkiller
Registrován: 21.9.08, 19:29 Příspěvky: 449 Bydliště: Jevíčko
Sadra17 píše: http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/prodam-cz/85137-atc-cup-15-4-100/
Pěkný kolečka:) ale teď nemám love po vánocách:) ale stejně bych šel spíš do chromu typu mangels triangular bo modular:) ale dik
_________________ Rapid 1987 V8 4,2
| 6.1.09, 17:14 |
Tuner#2
Tunningkiller: Zajímavý projekt, jen mě tam trochu chybí cit pro detail.
| 7.1.09, 17:05 |
Tunningkiller
Tuner#2 píše: Tunningkiller: Zajímavý projekt, jen mě tam trochu chybí cit pro detail.
Detajly se budou ladit casem,, jde mi ted o to to rozjet tak aby to fungovalo jak ma a pak se bude detajlovat
| 7.1.09, 18:27 |
Tuner#2
Tunningkiller píše: Tuner#2 píše: Tunningkiller: Zajímavý projekt, jen mě tam trochu chybí cit pro detail. Detajly se budou ladit casem,, jde mi ted o to to rozjet tak aby to fungovalo jak ma a pak se bude detajlovat Jasný, to chápu.
| 7.1.09, 18:29 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
No maličkosti robia na skodovkach dosť..
A čo robíš teraz s rapidom maďar jsem
-ak prave nesedíš za PC
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 7.1.09, 18:32 |
Tunningkiller
Pánové potřebuju pomoct,, jsem s toho svýho ufa už na nervy:) nemúžu vůbec rozjet topení na rapidu , dnes sem mel 35 minut nastartovanej motor teplota vylezla až kousek za prostřední čárku na feliciáckým měřáku a do radiatoru nešla vubec tepla voda ani když jsem skoušel na hadice u motoru, nádobka chladící kapaliny taky žádnej zázrak a chladiče tekla teplá voda kaž jsem to skoušel odvzdušňovat, tak já nevim jestli mám přilepenej termostat nebo sem mnel malou teplotu,, s autem sem stál na místě a kapalinu mám do - 35stupňů,,, a ještě když sem přidával plyn na škrtící klapce kopl mně Vn kabel od 1 nebo 2 svíčky ,, si říkám že se mi to auto mstí nebo co:) přitom ty kabely jsou skoro nové... nemáte někdo nějakej rozumnej nápad ?
| 7.1.09, 18:37 |
Tunningkiller
 Re: ..
Tomáš1280 píše: No maličkosti robia na skodovkach dosť.. A čo robíš teraz s rapidom maďar jsem -ak prave nesedíš za PC
Mám rapida plný zuby  je zazimovanej
| 7.1.09, 18:38 |
Tomáš1280
no ja som zabudol na tu tvoju dúhu skodovacku  )
- chtiac nechtiac mam už aj ja zazimovanú šošovicu
A je velky rozdiel v kureni na rapide a v moje 105L
| 7.1.09, 18:50 |
gokralik
Třeba ta Felďácká vodní pumpa neutočí takový objem kapaliny. Nebo jsi to nějak upravoval?
| 7.1.09, 19:03 |
Ondras83
stoprocentně vyměnit termostat, hlavně komplet, i to víčko musíš vyměnit, jinak ti ho novej termostat propíchne...to nad tu prostřední čárku je u felicie zhruba provozní teplota  ...já chvíli stál, když sem zapad a chvilku jí trénoval a už sem byl na 100°C
| 7.1.09, 19:06 |
Tunningkiller
 Re: ..
Tomáš1280 píše: no ja som zabudol na tu tvoju dúhu skodovacku  ) - chtiac nechtiac mam už aj ja zazimovanú šošovicu A je velky rozdiel v kureni na rapide a v moje 105L
Mne prijde ze clovek porad dela a dycky se neco posrajdí:) na jaro mám naplánovanou výměnu oleje komplet rozvodů budu muset mrknout na ten termostat a sehnat někoho kdo mi upraví mapy v řídící jednotce,, no a v první řadě musím navštívit babičku aby mi upletla fusakli na hlavu abych moh jet ukrast nejakej bankomat
| 7.1.09, 19:09 |
Tunningkiller
Vono to nikdy netopilo ani když tam byl sériovej motor, taky bych to viděl na termostat ale je mi divný že se to vůbec neohřálo i když to stálo,,,a že u motoru ty hadice co vedou k topení byly studené že se to ani trošku neohřálo a i nádobka byla studená ,a přitom zepředu z chladiče bylo cítit teplo,že by zústal otevřenej a voda cirkulovala jen chladič motor? jinak podle mého ta felďácká pumpa tlačí dostatečně možná i více,,, to bude zas hárdkór nemůžu se dočkat přístup na kuloví zas vypustit vodu nějak záhadně se dostat mezi sedačky no paráda:)
Naposledy upravil Tunningkiller dne 7.1.09, 19:15, celkově upraveno 1
| 7.1.09, 19:14 |
Šemik
Tak ti neotevírá ventil topení.
| 7.1.09, 19:14 |
Tunningkiller
Šemik píše: Tak ti neotevírá ventil topení.
Ventil topení je termostat ne? jakej jinej ventil tam je?Má to prvně cirkulovat jen v motoru a nádobce a pak to pustit dál ne, pro mně by bylo nejlepší kdyby to valilo do topení a pak teprva do chladiče?
| 7.1.09, 19:17 |
