[ Příspěvků: 9 ] |
Mírák
Registrován: 27.11.06, 22:46 Příspěvky: 193 Bydliště: Budějovice České
 Komprese
Velice moc by mě zajímalo, co udělat pro to, abych u Škodovácký 1.3 mohl zvýšit kompresi nad 12/1. Nemyslím jak to provést ale co udělat pro to aby to motor vydržel. Prostě co vyměnit, vylepšit atd. Předem díky za reakce....
| 27.11.06, 22:51 |
Matthes
Vymenit blok, hlavu, vlozky valcu ....
Ne vazne, myslis ze je to rozumne
Je to favo karbec? to je pak horsi, kdyzby MPI, tak chipnout
Teda chipnout na vykon, ne kuli kompresi
| 27.11.06, 22:53 |
když uděláš tuhle kom,presi tak ti moc dlouho nevydrží těsnění pod hlavou
| 28.11.06, 17:06 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
 Re: Komprese
Mírák píše: Velice moc by mě zajímalo, co udělat pro to, abych u Škodovácký 1.3 mohl zvýšit kompresi nad 12/1. Nemyslím jak to provést ale co udělat pro to aby to motor vydržel. Prostě co vyměnit, vylepšit atd. Předem díky za reakce.... No vlastně musíš vymněnit všechny střeva což je T písty, sportovní kroužky, sportovní kalenou kliku s ojnicema, místo šroubů v hlavě dát števty, no a těsnění pod hlavou to se u závodních motoru třeba ani nedává je to natvrdo nalepený na nějákou sračku. Ale stejně životnost toho motoru asi moc nevydrží.
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
| 28.11.06, 20:23 |
Thobiash
Registrován: 13.7.06, 06:37 Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
 Re: Komprese
David píše: Mírák píše: Velice moc by mě zajímalo, co udělat pro to, abych u Škodovácký 1.3 mohl zvýšit kompresi nad 12/1. Nemyslím jak to provést ale co udělat pro to aby to motor vydržel. Prostě co vyměnit, vylepšit atd. Předem díky za reakce.... No vlastně musíš vymněnit všechny střeva což je T písty, sportovní kroužky, sportovní kalenou kliku s ojnicema, místo šroubů v hlavě dát števty, no a těsnění pod hlavou to se u závodních motoru třeba ani nedává je to natvrdo nalepený na nějákou sračku. Ale stejně životnost toho motoru asi moc nevydrží.
V úpravách se píše, že do 11,5:1 je sériový těsnění dostačující  nestačilo by ti 11,5:1?  Jinak se těsní měděnýma kroužkama, ale je to hodně o přesnosti. Co si nechat udělat těsnění na zakázku z lepšího matroše? Jen tak pro sichr - někdo tu ale má zkušenosti (tuším Spartra?), že mu vydrželo sériový 12:1 bez problému.
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
| 28.11.06, 22:15 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
no, měli jsme na seriovce 781,136, hlavu sníženou o 2mm, ubraný spalováky, komprese -+12:1, seriový těsnění 50t.km bez problémů
| 28.11.06, 23:05 |
spartra
aj
| 28.11.06, 23:06 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Taky do budoucna uvažuji že snížím hlavu, ale jenom tak o 1 mm. Já nejsem náročný.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 29.11.06, 21:08 |
spartra
zapoměl jsem dodat, dal jsem si jí na škodivku742, motor též 781,136, měnil jsem asi 3 těsnění a dokonce jedno oplechovaný, nevydrželo, takže motor jde na rozborku a pitvaní jakožto hlava na tlakovou zkoušku, bude se řešit přes zimu
spotřeba se nijak extra nezvedla v rozmezí 8 - 12 l lpg
p.s. musel jsem koupit jinej motor
| 29.11.06, 22:46 |
[ Příspěvků: 9 ] |
