nastavenie rucnej brzdy otazka?
ferrari
Je to čudné, radil by som to nechať tak a maturovať keď bude teplejšie...ako už bolo napísané, ručná brzda by nemala s hydr. systémom nijak súvisieť...čudné...
| 9.1.09, 08:26 |
Nepér
Nejdou ti samostavy a dolní doraz nastavuješ předpětím lan ruční brzdy a to je špatně, pakny se sice roztáhnou, ale zadní válečky k nim pak májí dál a prodlouží se mrtvý chod pedálu, navíc ta lana by měla být v dolní poloze páky ruční brzdy napnutá jen o pár otáček. Sundej konečně ten buben, na starém FA je to legrace na dva šrouby.
| 9.1.09, 09:36 |
ferrari
Nepér píše: Nejdou ti samostavy a dolní doraz nastavuješ předpětím lan ruční brzdy a to je špatně, pakny se sice roztáhnou, ale zadní válečky k nim pak májí dál a prodlouží se mrtvý chod pedálu, navíc ta lana by měla být v dolní poloze páky ruční brzdy napnutá jen o pár otáček. Sundej konečně ten buben, na starém FA je to legrace na dva šrouby.
Však ale nemali by sa aj valčeky prispôsobiť, ak sa aj vymedzia vôle pomocou ručnej?
| 9.1.09, 15:16 |
Nepér
Teoreticky ano.
| 9.1.09, 15:55 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
dot 3 znacku neviem kvapalinu som menil pred 6 v auguste
| 9.1.09, 16:10 |
congy
Tydýt
myslel som pred 6 mesiacmi v auguste niekedy cca.
| 9.1.09, 16:11 |
congy
Tydýt
tos a ked dam ten bubon dole co potom ja som nikdy ziaden bubon nerozoberal tak sa bojim ze by som to nedal dokopy. nestacilo by iba nastavit tu rucnu a potom to odvzdusnit?????
| 9.1.09, 16:15 |
CROWACK
congy píše: tos a ked dam ten bubon dole co potom ja som nikdy ziaden bubon nerozoberal tak sa bojim ze by som to nedal dokopy. nestacilo by iba nastavit tu rucnu a potom to odvzdusnit?????
Nestačilo.
Kdo se bojí sere v síni. A kdo nemá na opravy buňky, ten platí servis. Takže máš tři možnosti:
1. vysereš se na to a budeš jezdit
2. rozebereš to a zjistíš, co je špatný, to vyměníš (pokud jsi to nikdy nedělal, přečti si napřed v literatuře co a jak, na netu sou servisní manuály ke stažení skoro všude, nebo si vem nekoho k ruce co tomu trochu rozumi
3. dáš to do servisu
podle mě není nic mezi tím. Odvzdušnění můžeš zkusit, ale podle mě to bude jako kdybys chtěl vařit guláš a ptal se jestli ti z toho vyleze guláš když začneš míchat těsto na buchty.
| 9.1.09, 17:04 |
ferrari
Ak som to správne pochopil, tak bubon na Fave drží rovnako, ako na 130tke = na 2 škrutkách...teda zhodíš koleso, vyskrutkuješ 2 skrutky, čo držia bubon (zbadáš ich ľahko, sú v rovine závitov na kolesá) a bubon opatrne stiahneš dole. Pozor, nesmieš mať zatiahnutú ručnú! Keď to zhodíš, azda uvidíš...inak máš riešenia, ako píše Crowack...
PS - nezruš si zárezy na tých 2 skrutkách...
| 9.1.09, 18:15 |
takhle to je u novýho fáčka u starýho se povoluje středová matice a sundavá buben i s ložiskem
| 9.1.09, 18:40 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Sadra17 píše: takhle to je u novýho fáčka u starýho se povoluje středová matice a sundavá buben i s ložiskem
Přesně naopak... u starého dva šrouby a u nového od 93 se musí shodit střed tj. náboj typ VW.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 9.1.09, 18:47 |
Nepér
Starý to má řešený konstrukčně správně, na materiál bubnu a náboje jsou úplně jiné nároky, navíc se nemusí povolovat v ložisku, čímž se zbytečně nemasí. Prostě povolíš ty dva šrouby, povolíš ruční brzdu a jestli nemáš v bubnech vyjetou hlubokou díru jde to rukou sundat a stejně zase vrátit, nic na tebe nevyskočí (teda nemělo by, bůhví, co tam máš). Když to úplně dobře dolů nepůjde, dá se skrz dirku v bubnu povolit samostav (ale to chce cvik a vědět, kam sáhnout), nebo strčit šroubky do děr o kus vedle a tím buben stáhnout.
| 9.1.09, 18:57 |
congy
Tydýt
no uvidime ja sa toho trosku bojim ale ako nahle bude prilezitost a teplejsie tak vyskusam nieco s tym spravit.
| 10.1.09, 12:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
