[ Příspěvků: 7 ] |
Výdrž motoru s velkou kompresí
Mírák
Registrován: 27.11.06, 22:46 Příspěvky: 193 Bydliště: Budějovice České
Už jsem se ptal co vyměnit aby to vydrželo, ale teď by mě zajímalo  , jak by ten motor dlouho vydržel, dyž by to mělo kompresi kolem 15/1, vim, zní to šíleně, ale plánuju přeplňování, a připadá mi, že jest nuda tam tlačit okolo 0,4 baru( 1+0,4krat8,8=cca12)... Co vy na to? Co tam první upadne?? Vo těsnění pod hlavou se nestarejte, přijde tam náký jiný  .
| 29.11.06, 16:37 |
Peter50kw
Uz si niekedy drzal v ruke srubovak?
| 29.11.06, 17:11 |
paradio
Registrován: 7.11.06, 18:27 Příspěvky: 258 Bydliště: Bohdaneč u Zbraslavic
už jsem na atmosferickém motoru proseknul blok zlomenou ojnicí, zlomil klikovku i přetrhnul několik poloos. Rád bych se přišel podívat až to voroštuješ.
_________________ ___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
| 29.11.06, 17:19 |
Nepér
Jestli nebude lepší použít jiný motor
| 29.11.06, 17:32 |
Bukaj
Nepér píše: Jestli nebude lepší použít jiný motor
...a jinou převodovku...
Prostě jiný auto
| 29.11.06, 17:35 |
Nepér
Asi tak.
| 29.11.06, 17:35 |
jarda
Registrován: 5.2.06, 11:05 Příspěvky: 76 Bydliště: Svratka, Zdár nad Sazavou
 Re: Výdrž motoru s velkou kompresí
Mírák píše: Už jsem se ptal co vyměnit aby to vydrželo, ale teď by mě zajímalo  , jak by ten motor dlouho vydržel, dyž by to mělo kompresi kolem 15/1, vim, zní to šíleně, ale plánuju přeplňování, a připadá mi, že jest nuda tam tlačit okolo 0,4 baru( 1+0,4krat8,8=cca12)... Co vy na to? Co tam první upadne?? Vo těsnění pod hlavou se nestarejte, přijde tam náký jiný  .
nevydrzi to podle me hlavne pisty, samo pokud budes tomu davat zabrat tak klika nebo vylitne ojnice, ale to myslim, ze predtim poznas, ze bude prestavat mazat a mlatit na lozisku nez se sekne pri podjeti a zaklineni saly, ja na rapidu nameril 16at. , ale to neni komp.p., ten bych podle vseho mel mit okolo 11:1 a zatim ma 60tis. km bez problemu.....
_________________ MTX 7-06 Roadster a Rapid 146X LPG - super auto na 40tis. km/rok
www.mtxroadster.wz.cz
| 2.12.06, 05:32 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků |
