Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 07:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Zistenie stavu
Podla coho zistim na motore ze v akom roku bol vyrobeny ? Myslim tym motor FAVORIT
3.12.06, 00:19
FEFE píše:
odle čísla
3.12.06, 13:50
Rozrežeš blok motora a spočítaš letokruhy :D
Podľa jedného písmena v čísle motora. Ktorého neviem, ale určite niekto poradí :)
Význam písmen: J- 1988, K- 1989, L- 1990, M- 1991, N- 1992, P- 1993, R- 1994
V dokumentácii sú spomínané aj ďalšie písmena, ale u Fava viac netreba...
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
3.12.06, 14:08
nepoznáš nic, nedávno jsem montoval na feldu motor jak z linky, chytl na šup, nový olej, najeto 100.000 km po l0 km začal poklepávat při přidání, po 50 km třískal, tak jsem ho rozdělal a šálek z první ojnice byl pomletý ve vaně, žádná chyba další motor a je to. miloš
3.12.06, 15:08
3.12.06, 15:09
TO elegant: Nemyslíš náhodou písmeno ve VINu, já na motoru žádné písmeno nemám /u fav./. VIN je ale na kastli.
3.12.06, 15:25
Tak ak neni na čísle motora žiadne písmeno, tak potom FEFE nezisti, ako starý je ten motor. Iba ak by fakt rozrezal ten motor :)
3.12.06, 15:30
:lol: rezat ho nebudem to by asi nebolo moc dobre :D
3.12.06, 15:35
Alebo ak máš k dispozícii nejakú prevodovku a štarér, tak to tmontuj s motorom, pripoj baterku a zdaj zmerať tlaky aspoň na studenom motore...rozdiel ba nemal byť extra veľký voči ohriatemu motoru...
A tiež ako spomínal P50kW...daj dole víko ventilov a veľa tak spoznáš...najlepšie je, keď je podvíkom (a aj víko zospodu) čisto... ak to nie je čisté, tak to skús ofotiť a dať sem na web...
...ja osobne som mal tú výhodu, že motor, kt. som kupoval, pozbnal kamarát a vedel, že má najazdených cca 90 000 km...
3.12.06, 17:52
